Ist unterschiedlich bei mir:
Zennio Lumento:
Zuerst wird das NT eingeschaltet und ca. 700ms zeitveretzt der Lumento. Ist beim Lumento leider notwendig, sonst läuft er auf Fehler und schaltet die LEDs nicht. Realisiert über Logikfunktionen eines Zennio Aktors, bei der sich die Telegramme verzögern lassen.
Eldoled DMX:
Da steuere ich gleichzeitg an, den Eldoled stört's nicht und es blitzt auch nichts.
Zentrale Versorgung im Wohnbereich:
Schalte ich grundsätzlich bei geringer Außenhelligkeit zu, wenn ich die Wohnung betrete. Ist dann per SH.py Logik realisiert.
Jochen.
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Zitat von aldriana Beitrag anzeigenHi!
...Ich persönlich schalte die Netzteile ab, wenn auf den zuordenbaren Lichtkreisen kein Verbraucher eingeschaltet ist. Dann ist das mitn Lehrlauf auch gegessen.
lg,
Andreas
wie macht Ihr das in einer KNX-Anlage von der Parametrisierung her? Schaltaktor vor den AC-Eingang des Netzteils hängen ist soweit klar.
Dann bei einem Tastsensor kurzer Tastendruck als Schaltfunktion und langer Tasttendruck als Dimmfunktion, und die Gruppenadresse der Schaltfunktion z.B. sowohl für den Schaltaktor als auch den ein/aus Schaltkanal z.B. eines DALI Gateways verwenden?
Wie reagieren die EVGs auf das An- und Abschalten der Versorgungsspannung? Kommt es hier nicht zum "Aufblitzen" der LEDs, oder verliert das DALI GW den Kontakt zum EVG, wenn dieses "hart" vom Strom getrennt wird und reagiert das EVG dann ggf. nicht schnell genug auf den DALI Befehl zum Anschalten der Beleuchtung, der ja dann quasi zeitgleich mit der Stromwiederkehr auf dem DALI-Bus hereinkommt?
Grüße,
Thomas
PS: Sorry ist ein wenig off-topic, können die Diskussion gerne in einen neuen Thread verlagern.
Zitat von LoneWolf HD Beitrag anzeigenMeanwell HLG 320W Netzteil
Die Meanwell Netzteile sind zwar effizienter, jedoch nicht für parallelschalten geeignet, bzw. vom Hersteller nicht als solches spezifiziert. Daher rate ich dir ein Phoenix Quint (sauteuer und hat viel zu viele funktionen für eine Beleuchtung) oder ein Trio-PS zu nehmen. Ich persönlich schalte die Netzteile ab, wenn auf den zuordenbaren Lichtkreisen kein Verbraucher eingeschaltet ist. Dann ist das mitn Lehrlauf auch gegessen.
lg,
Andreas
Zitat von rok123 Beitrag anzeigenWarum kann man beim OTI Dali 75 220-240 nur 4 LED´s anschliessen?
12*6=72 sollte doch noch funktionieren oder?
Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Für DALI:
Eldoled 720d - 4x24 Stück
Eldoled LIN210d - 1x32 Stück
Eldoled LIN220d - 2x16 Stück
Eldoled LIN100 (AC) 4x11 Stück
Osram OTI DALI DIM 1x20 Stück
Osram OTI DALI 75 220-240 4x1 Stück
Maintronic XLED4 alle Möglichkeiten von 1x32 bis 4x8 ( soll noch auf 3A/Kanal erhöht werden).
Raspberry mit SH.py und nanoDMX Interface...
Jochen.
wie steuert ihr den eldoled eigentlich an?welches dmx-gateway nutzt ihr?
@Janosch: Abstandhalter sollte reichen. Die entsprechenden Vorschriften kenne ich aber leider nicht.
@Waldemar: Habe ich aufgenommen!
Zitat von MrMirror Beitrag anzeigenAuszug aus dem für jeden frei zugänglichen Datenblatt der Quint Netzteile ;-)
Einstellbereich der Ausgangsspannung: 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V leistungskonstant)
Na, dann werden es bei mir wohl die Phoenix. Wenn jetzt noch Eldoled seine Lineardrive in Reg-Ausführung bauen würde....
Zitat von Voltus Beitrag anzeigenReine Geschmackssache. Mir gefallen selbst die 2700K in Wohnräumen am besten.
Könnt ihr nicht einen LED-Strip mit exakt dieser Lichtfarbe anbieten? Der 2400K ist zu gelb und der 2850K zu weiß... Ich kann leider nicht überall eure Spots einbauen, auch wenn ich das gerne würde!
Gruß, Waldemar
Zitat von ide71 Beitrag anzeigenKann man bei den Phoenix auch wie bei den HLG die Spannung hochdrehen, um Spannungsverluste wegen der Leitungslängen auszugleichen?
Ich hab da noch ne Frage zu Phoenix vs. HLG. Was mir an den Phoenix gefällt ist, dass ich es auf Hutschiene montieren kann. Kann man bei den Phoenix auch wie bei den HLG die Spannung hochdrehen, um Spannungsverluste wegen der Leitungslängen auszugleichen?
Und noch ne Frage für nen Dummie: Was bedeutet "kaskadieren" bei Netzteilen konkret?
Naja, ich wollte damit eigentlich verhindern, dass die Dampfsperre durch das recht "spitz" zulaufende Hinterteil der Spots durchstochen wird und auch wegen der nicht zu vernachlässigenden Brandgefahr...selbst bei 60°. Möchte das Thema nicht zu sehr vernachlässigen.
Oder reicht eurer Meinung nach dieser Abstandshalter?
DEKO-LIGHT 829063 Abstandshalter für Decken Einbauleuchten
LG
ThermoX Dosen sind nicht wirklich erforderlich, deshalb wird das wohl nur Jemand machen, der umrüstet.
Von den Abmessungen her aber kein Problem.
