Welche Klingelanlage und welche Komponenten genau hast Du verbaut?
Hier mal die Daten von unserer Anlage
es funktioniert perfekt.
folgende Ports sind freigeschaltet (Fritzbox 7390):
50600 - 50700 TCP UND UDP !
5060 TCP ist der SIP Port
Endgeräte IPhone / IPad alle IOS Version 7
Softwarestand IP Gateway:
UPNP_V3.02_20121224_MP
ASM04_GW_V1.07_20130717_MP_TIDM365
Board_V1.01_20111111
Erstellt zuerst alle gewünschten User bis zu 3
Erstellt das Zertifikat neu -> müsst ihr als Admin anemeldet sein.
Achja lt. meinem Busch Jäger Meister -> müssen die NTP Einstellungen Korrekt sein.
Es soll bald eine Serverlösung kommen.
Für alle die es nicht hinbekommen. Ich kann gerne meine Konfigdatei weitergeben ist eine TAR -> lässt sich aber mit dem Editor öffnen.
Über PM gebe ich gerne die Konfigurationsdatei weiter.
So habe mich auch mal an dem externen Zugriff versucht...
KONFIG:
iPhone 5s mit IOS7
Ports in der fritzbox 7490 sind freigegeben.
Im IP- Gateway habe ich unter externe Host meine myfritz Adresse eingegeben.
xxxxx.net
Im welcome app muss ich die myfritz Adresse eintragen?!
Beim neu laden der Konfiguration erhalte ich die Meldung CONNECTION issue:null
Hat jemand einen Tipp?!
Danke
Du brauchst keine zusätzliche App oder sonst was.
Nur QR Codes scannen.
Hast du nach dem erstellen der User, im IP Gateway, das Zertifikat neu erstellt?
Diesen Button findest du nur wenn du dich als Admin am IP Gateway anmeldest.
Um auf den QR Code zu kommen, musst du dich am IP Gateway als User anmelden - bis zu 3 User kannst du anlegen.
Man kann den QR Codes auch mit mehreren Geräten scannen.
Falls es nicht geht sende mir die Konfigurationsdatei. -> Adminmenü
iceball1000
IP-Gateway
Hab auch ein Gateway. Frau Android, ich I.OS iPhone funktioniert super.
Möchte jetzt noch mein iPad 1 einbinden geht das auch, meine weil es keine Kamera hatt bzw. Mikrofon kann daher nicht mit QR Code Konfig sondern nur Manuell. Jemand ne Ahnung?
iceball1000 -
Kann ich bestätigen. 4S + iPad Air keine Probleme mit 8.0.2Zitat von iceball1000 Beitrag anzeigenMit I.OS 8.0.2 keine Probleme am 4S
iceball1000
Kann mir jemand sagen warum mein Welcome Panel bei Dunkelheit im Videomodus nicht die LED bei der Kamera einschaltet.?
Problem mit der Anlage
Moin Leute.
Ich habe vor einem Jahr eine Welcome Videostation eingebaut. Läuft über das IP Gateway zur Fritz Box und weiter zum Comfort Panel. Funktioniert (meistens) einwandfrei. Nun sagt der Kunde, dass die Verbindung Comfort Panel -> Türstation manchmal streikt. Repariert sich von selbst oder ist nach einem Panel Neustart wieder i.O.
Habe ich damals einfach in freie Ports in der Fritz Box gestöpselt, hat Funktioniert, Sache erledigt. Nun kommen mir Zweifel, ob ich noch irgendetwas Einstellen muss, um eine einwandfreie Funktion zu Gewährleisten...
Jemand ne gute Idee?
Gruß von Jörg.
