Empfehlung für LED Treppenbeleuchtung, 230V in UP Dose
    Ich meine 230v in 5pol. Somit hast du bei Bedarf 2 Adern für Dali....
      Dann kann ich es ja auch direkt mit DALI machen oder? Aber wäre dann nicht 12/24V besser geeignet?
        230V finde ich am einfachsten, weil über Schaltaktor oder Dimmaktor einfach zu steuern. Wenn später beispielsweise mal RGB von Nöten kann mann über die 2 freien Adern dann immer noch auf Dali umrüsten.
        Ist aber wie gesagt meine persönliche Meinung. Ich habe alles genau deswegen auf 230V mit 5pol. An zwei Stellen habe ich jetzt schon auf Dali umgerüstet und war froh das freie Adernpaar zu haben.
          ich habe diese "Billigheimer" hier, sehen super aus und funktionieren einwandfrei, war lediglich etwas Gefrickel beim Verkabeln und eingipsen der Dosen. Sind natürlich nicht dimmbar, aber beleuchtungstechnisch ist das für die Treppe Top. Gibt's auch bei anderen Anbietern oder bei eBay, ist aber immer baugleich.
          Wandeinbaustrahler LED 230V Warm-Weiß: Amazon.de: Beleuchtung
          Bild siehe Anhang (bei mir auch als Kletterbeleuchtung für unsere Kaninchen im Gebrauch )
            Das ist aber keine klassische UP-Dose sondern irgendeine eckige oder? Da wüsste ich nicht wie ich die Ecken rausstemmen sollte, evtl. mit ner größeren Bohrkrone nen rundes Loch und dann die Ecken abstemmen? Jedenfalls viel umständlicher als ne klassische Kaiserdose anzubohren..
              Ging bei mir mit ner normalen Bohrkrone für UP-Dosen., evtl. musste ich noch ein wenig mit der Makita an den Ecken nachhelfen, aber ein bisschen mit dem Meißel nacharbeiten ist ja beim Schlitzen und Dosen senken eh normal.
                Naja dann müsste ich es entweder selber machen oder mal meinen Elektriker fragen ob er einen Mehrpreis nimmt wenn er einen Eck-Loch stemmen muss.
                Sind denn bei diesen Billigteilen die LEDs austauschbar?
                Ansonsten kosten die SLV flat frames ja auch nicht viel mehr..
                  Hab ich was verpasst? Die Flat-Frames benötigen doch auch ein eckiges Loch?! --> http://slvbyslv.de/_jxydown/Anleitungen/111292.pdf
                  Oder gings hier um's LED tauschen?
                    Es ging darum, dass wenn man schon eckige Löcher stemmen muss, dann auch die SLVs nehmen kann, die unwesentlich mehr kosten aber bei denen man die LEDs austauschen kann
                      Hat denn schonmal jemand bei den FlatFrames die LED getauscht? Wie ist die denn da verbaut? Gesteckt? Gelötet?
                      Denke die meisten LED Lampen werden eine gelötete LED haben (wie hier: https://knx-user-forum.de/379827-post37.html). Aber die kann man auch ohne große Probleme tauschen. LEDs dieser Art gibt's fertig zu kaufen. Und wer keine zwei linken Hände hat kann selbst mit einem Baumarkt-Lötkolben die zwei Adern lösen und auf der neuen LED wieder anbringen. Ist ja keine Quantenphysik.
                      Allerdings muss ich zugeben: Eine steckbare LED lässt sich vermutlich schneller tauschen.
                        Naja zum austauschen wäre die SLV Halogenversion mit einer G4-LED optimal.
                        Einfacher zu installieren (Kaiserdose) wären die Skoff-Dinger, die aber dreimal soviel kosten und bei denen die LEDs ebenfalls nicht austauschbar sind.
                        Die eierlegende Wollmilchsau gibts hier anscheinend nicht
                          Klar, G4 Sockel wäre toll. Aber da hier immer die SLV FlatFrames als mit "austauschbarem LED Leuchtmittel" beworben werden und deshalb auch häufig zum Einsatz kommen, würde mich mal interessieren wie denn da tatsächlich die LED getauscht wird. Der Anleitung ist das nicht zu entnehmen. Um von der Ersatz-LED hab ich kein Bild gefunden.
                          Hatt denn keiner so'n Teil und kann man ein Foto vom Innenleben präsentieren?
                          Alex
                            Zitat von GrisuBerlin Beitrag anzeigen
                            Also ich habe auch diese Skoff-Strahler: http://shop.interactivefurniture.de/...uare-steal.jpg
                            Sind auf jeden Fall dimmbar. Vermute mal PWM.
                            Ich habe mir auch einige davon zugelegt, sehen wirklich schick aus.
                            Und sind auch gut per PWM dimmbar.
                            Michi
                              Du meinst wahrscheinlich die LED-Version bei der die LED fest eingebaut ist. Da wirds wohl auch nur mit Löten gehen.
                              Aber viel sinnvoller wäre doch diese Version:
                              Wand-Einbauleuchte Flat frame curve , SLV | voelkner - direkt günstiger
                              Werden sogar als "auch mit LEDs nutzbar" beworben.
                                Sehr interessant. Welchen Dimmer hast du denn dafür verwendet? Ich vermute, dass das mitgelieferte Netzteil nicht zum dimmen geeignet ist oder?
