Also mit aktueller China Firmware 5.1.0 erscheint
<ResponseStatus version="1.0"><requestURL>/Streaming/channels/1/picture</requestURL><statusCode>3</statusCode><statusString>Device Error</statusString></ResponseStatus>
wo vorher noch der Snapshot kam. Habe auch mal alle einstellungen zurück gesetzt.
bei channel kommt
<StreamingChannelList version="1.0"><StreamingChannel version="1.0"><id>1</id><channelName>Garten</channelName><enabled>true</enabled><Transport><rtspPortNo>554</rtspPortNo><maxPacketSize>1000</maxPacketSize><sourcePortNo>8200</sourcePortNo><ControlProtocolList><ControlProtocol ><streamingTransport>RTSP</streamingTransport></ControlProtocol></ControlProtocolList><Unicast><enabled>true</enabled></Unicast><Multicast><enabled>true</enabled><destIPAddress>0.0.0.0</destIPAddress><destPortNo>8600</destPortNo></Multicast></Transport><Video><enabled>true</enabled><videoInputChannelID>1</videoInputChannelID><videoCodecType>H.264</videoCodecType><videoScanType>progressive</videoScanType><videoResolutionWidth>1920</videoResolutionWidth><videoResolutionHeight>1080</videoResolutionHeight><videoQualityControlType>VBR </videoQualityControlType><constantBitRate>4096</constantBitRate><fixedQuality>100</fixedQuality><maxFrameRate>1000</maxFrameRate><keyFrameInterval>10</keyFrameInterval><BPFrameInterval>0</BPFrameInterval><snapShotImageType>JPEG</snapShotImageType><SVC><enabled>false</enabled></SVC></Video></StreamingChannel>
Keine Ahnung woher das jetzt kommt.
Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
MJPG: (SUB-Stream ändern)
http://IP/Streaming/channels/102/httpPreview
Snapshot:
http://IP/Streaming/channels/1/pictureGruß
Christian
Ich schonZitat von keinplanvonnix Beitrag anzeigenKeine Ahnung woher das jetzt kommt.
Die neue Firmware hat eine mächtige API über CGI und die nutzt Du offensichtlich.
Wenn Du die URL http://IP-derKamera/Streaming/channels/1/picture im Webbrowser aufrufst kommt (bei mir) ein Snapshot der Kamera, nachdem ich Benutzername und Passwort eingegeben habe.
Wenn Du aber die URL http://IP-derKamera/Streaming/channels eingibst, kommt genau die Ausgabe aus Deinem Post. Je nach Methode (Get oder Push) kann man so auch die Konfiguration der Kamera ändern. Die Aufnahmesoftware von Hikvision konfiguriert so die Kameras.
Es ist zum Beispiel möglich über den Mainstream in HD Auflösung das Video der Kamera zu sehen und über den Substream in niedrigerer Auflösung ein Foto zu ziehen. Dafür nimmt man dann den Link http://IP-derKamera/Streaming/channels/101/picture. Hatte chrini1 aber auch vorne in den ersten Posts geschrieben.
Hab die Doku aus dem Anhang auf dem FTP Server von Hikvision gefunden, die sollte einiges erklären.
LapheusAngehängte DateienGruß
Lapheus
Hallo Polecat,
Das hatte ich nicht gefunden, aus welcher Doku stammt der Link?Zitat von Polecat Beitrag anzeigenMJPG: (SUB-Stream ändern)
Bei mir mußte ich die Einstellungen des Substreams anpassen damit das funktioniert. Der Firefox läuft dann der Speicher voll. Bei kleineren Einstellungen ist MJPEG aber gut nutzbar, hat man "bewegte" Bilder im Homeserver.
LapheusGruß
Lapheus
Hatte ich von irgendeinen Forum.
Hatte aber noch hikvision Support angeschrieben, die haben das auch geschrieben.
If you want to get MJPEG stream, please note the following information:
Until now only CGI protocol supports MJPEG sub stream. And the URL command is http://ip/Streaming/channels/ID/httppreview IP means the IP address of IPC, ID means main stream or sub stream. If the ID is 2 or 102 we will get sub stream. For example if the IP of the camera is 192.0.0.64 and you want to get the sub stream. You could type the following URL: http://192.0.0.64/Streaming/channels/102/httppreview. After connection is established the browser will pop-out an interface for login, the username and password are same as you login into the device.
Until now only Firefox support it.
Device supports only one connector for getting raw MJPEG stream by HTTP and 6 connectors by RTSP.
The version of firmware above V5.0 supports getting raw MJPEG stream by HTTP. You can get the firmware above V5.0 and the relevant document of CGI from the link: http://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?dir=
If you check the information above but and still doesn't work please provide us model of device and the version of firmware. We’ll check it in our side.Gruß
Christian
Kamera macht keinen Mucks
Habe heute meine DS-2CD2132-i Domecam bekommen. Ausgepackt, Netzwerkkabel dran, 12V Netzteil (eines Speedport W701v) dran... nichts regt sich.
Fragen:
Hat schon jemand die Cam mit Netzteil in Betrieb genommen?
Was passiert, wenn die Cam Strom bekommt? Leuchtet da irgendwas?
PS: Die mitgeliferten Programme finden keine Cam in meinem Netzwerk, in der Fritz Oberfläche ist sie auch nicht zu sehen.
Danke.
Ari
Edit: Kommando zurück: Das Netzteil hat nen Kabelwackler...Cam LEDs leuchten.
Hab die Cam erstmal zum Laufen bekommen.
Im HS Experten eingetragen nach dem Schema:
http://user:pass@192.168.1.xxx/Strea...ls/101/picture
Und jetzt hab ich folgendes Problem: In der Gira App im ipad2 sehe ich das Videobild, auf dem iPhone allerdings immer nur für 1 Sek, dann wird's schwarz.
Sobald ich mit dem iPhone das Bild für eine Sek sehe, wird's auf dem ipad2 schwarz, nach der Sek gehts auf dem ipad2 wieder.
Hat jemand das Livebild der Cam über die Gira App auf dem iPhone am laufen?
Apps sind auf dem neuesten Stand.
Danke.
Ari
Guckst Du: https://knx-user-forum.de/370606-post185.htmlZitat von rel Beitrag anzeigenHat jemand das Livebild der Cam über die Gira App auf dem iPhone am laufen?....
Danke.
Ari
Ich bin noch auf der Suche nach einem Switch mit PoE Ports,
reicht dieser mit 100 MBit?
TP-Link TL-SF1008P POE Switch: Amazon.de: Computer & Zubehör
Mehr brauche ich auch nicht =), danke!Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenDiese TP-Links als 100er und als 1000er habe ich hier fast zu Dutzenden rumliegen für irgendwelche Bastelgeschichten- Kann ich nix Negatives drüber sagen. Einstecken, läuft ...
