Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Ich habe mir gerade zwei DS-2CD2732F-I(S) bestellt.
    Werde euch auf dem laufenden halten...
      Ich hatte meine 2732 an 13.1. bestellt, bisher wurde sie aber leider noch nicht versendet... :-(
      Was mir gerade noch einfällt, wenn es da nur um ein Bit geht, was die Chin Version von der Europäischen unterscheidet, dann müsste man dieses doch eigentlich auch selbst schubsen können, oder?
      Was für eine Software läuft denn auf der Cam? Embedded Linux @arm?
        Zitat von Polecat Beitrag anzeigen
        Such mal bei google nach der chinesischen Firmware. Habe bei meiner eine neuere drauf gemacht Version 5.1. es ging nur die aus China. Die USA und eu Firmware geht nicht.
        Hallo
        Wie hast du die Firmware drauf gemacht?
        Hast du den Link deiner neuen Firmware?
        Du hast doch die2032
        Gruß Udo
          Firmware 5.1 download für China DS-2CD2032 CAM:
          Hikvision Firmware Version 5.1.0 - CCTV Forum
          Firmware 5.1 Download für US Version (nur wenn nicht über China gekauft):
          ftp://ftp.hikvisionusa.com/Hikvision...r_2xxx_Series/
          Neuerungen:
          Hikvision Firmware V5.1.0 build 131202 Features
          *for all IPC platforms
          1. New Features
          Add video input mode (capture mode);
          Support MP2L2 audio encoding (32Kbps/64Kbps/128Kbps) *except DM365 platform;
          Support switch-on/off function for IR LED (hardware approach);
          Support switch-on/off function for Telnet protocol (software approach);
          Support ISAPI protocol;
          Support multi-view plug-ins:
          Internet Explorer: support Quick Time;
          Other browsers: support VLC, Quick Time and MJPEG push video.
          Support Multiple language
          Simplified Chinese, Chinese Traditional, English, Russian, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Czech, Slovakian, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Polish, Greece, Dutch;
          Support Bonjour protocol;
          Support HDD quota configuration for local storage;
          Support NAS user authentication;
          Support ANR function (Automatic Network Replenishment);
          Support auto match upgrade, including TFTP direct connected upgrade, PCNVR and WEB client upgrade.
          Support private protocol preview.
          2. Improved Features
          Optimized Motion Detection function:
          Add configuration option: normal mode/expert mode;
          Expert mode: support day/night separate setting; up to 8 configurable areas.
          Enriched the image settings
          Support day/night separate setting, including brightness, exposure time, contrast, sharpness, AGC, White Balance, Defog, DNR, BLC, WDR, HLC, EIS and grayscale.
          Support IPv6 address filtering;
          Support adding NAS server without reboot;
          Support image search by type;
          Optimized UpnP protocol;
          Solved Wi-Fi devices’ reliability issue under DM365 platform;
          Optimized the upgrade interface’s reliability;
          Solved the video streaming issue when booting up.
          Optimized the IE Client’s interface layout;
          PC-NVR supports snapshot in BMP and JPEG format (JPEG as default).
          *for 2-line Network Cameras
          1. New features
          Support ROI (Region of Interest) codec;
          Support Rotate mode;
          Support surrounding noise filtering;
          Support echo cancellation for 24xx IR cube cameras;
          Support WPS connection;
          Support SVC (Scalable Video Coding) function.
          Support RTP watermark encapsulation
          Solved no-interruption issue caused by OSD;
          Support 20fps at 3 Megapixel;
          Update unter:
          Neuerung in Bildern:
          Christian
            Der Unterschied zwischen der USA und der China Version sind genau 3 Byte:
            mode@server:~$ diff digicap_china.hex digicap_usa.hex
            1,2c1,2
            < 0000000 9ae9 b6f7 004a d3dd bdda aba3 cba7 beb5
            < 0000010 bccf d6fe ddc8 bad3 5c46 4054 4a34 4541
            > 0000000 9ae9 b6f7 004c d3dd bdda aba3 cba7 beb5
            > 0000010 bccc d6fe ddc8 bad3 5c46 4054 4a34 4541
            4c4
            < 0000030 e3ce edfa 8be0 9288 8e9a 85fa 888e bcfc
            > 0000030 e3ce edfa 8be0 9288 8e9a 85fa 8b8e bcfc
              Denke das sind nur Index Bereiche um zu unterscheiden. Die Features bleiben gleich.
              Nett ist, dass es nun nen Telnet Zugriff gibt.
              Christian
                Ja, damit zeigt sich aber, dass die China Version diesbezüglich keinen Nachteil darstellen wird. :-)
                Funktioniert smb? Mit Authentifizierung?
                Was ist 28181? SIP? Die kleine Cam hat doch keinen Ls Ausgang / Mic Eingang, oder?
                Was zeigt der Telnet Zugang? Embedded Linux?
                  Busybox 1.19.3
                  Gruß, Christian
                  Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                  http://meine.flugstatistik.de/chrini1
                    Bzgl. NAS bin ich noch nicht weiter. Werde ich aber mal testen. Bei Gelegenheit.
                    Die Firmware ist auch für andere Modelle, kann sein das dass dazu ist.
                    Wollte irgendwann die Kamera mal aufschrauben, da ich die dunkel zu lackieren wollte. Es gibt dort bestimmt noch weitere Anschlussmöglichkeiten.
                    Christian
                      Sind die Kameras zu der Synology Surveillance Station 6 kompatibel?
                        Danke Christian
                          per Telnet von einer DS-2CD2132-I:
                          # cat /proc/cpuinfo
                          Processor       : ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l)
                          BogoMIPS        : 525.92
                          Features        : swp half fastmult edsp java
                          CPU implementer : 0x41
                          CPU architecture: 6TEJ
                          CPU variant     : 0x1
                          CPU part        : 0xb36
                          CPU revision    : 5
                          Hardware        : Coconut
                          Revision        : 13ec300a
                          Serial          : 0000000000000000
                          # cat /proc/version
                          Linux version 2.6.38.8 (wangqian@ipcteam2) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #12 PREEMPT Thu Nov 14 12:04:07 CST 2013
                          # cat /proc/meminfo
                          MemTotal:          95436 kB
                          MemFree:           39780 kB
                          Buffers:             176 kB
                          Cached:            25480 kB
                          SwapCached:            0 kB
                          Active:             9872 kB
                          Inactive:           2580 kB
                          Active(anon):       8084 kB
                          Inactive(anon):      108 kB
                          Active(file):       1788 kB
                          Inactive(file):     2472 kB
                          Unevictable:       21288 kB
                          Mlocked:               0 kB
                          SwapTotal:             0 kB
                          SwapFree:              0 kB
                          Dirty:                 4 kB
                          Writeback:             0 kB
                          AnonPages:          8112 kB
                          Mapped:             7100 kB
                          Shmem:               108 kB
                          Slab:               7880 kB
                          SReclaimable:        992 kB
                          SUnreclaim:         6888 kB
                          KernelStack:         984 kB
                          PageTables:          864 kB
                          NFS_Unstable:          0 kB
                          Bounce:                0 kB
                          WritebackTmp:          0 kB
                          CommitLimit:       47716 kB
                          Committed_AS:     212328 kB
                          VmallocTotal:     376832 kB
                          VmallocUsed:       41760 kB
                          VmallocChunk:     321532 kB
                          http://IP/System/status
                          <cpuDescription>ARM926EJ-Sid(wb) [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ)</cpuDescription>
                          Lapheus
                          Lapheus
                            zum Thema NFS steht hier noch einiges, speziell mit der Firmware 5.1.
                            Lapheus
                            Lapheus
                              Also mit neuer firmware 5.1.0 geht bei mir NFs nicht mehr und Snapshot auch nicht mehr. Ist dann für HS nicht mehr brauchbar.
                                NFS nutze ich nicht. Aber Snapshot geht ohne Probleme.
                                Gruß, Christian
