Über den HS
Zitat von Borgal Beitrag anzeigenIch habe die DS-2CD2132-I und habe diese auch soweit in der Visu eingebunden.
Es funktioniert der Stream sowie auch die Einzelbilder.
Wenn ich allerdings das aktuelle Bild ins Archiv schiebe wird zwar ein Datensatz erstellt, aber es wird kein Bild der E-Mail, die Mail wird zwar versendet, ach mit einem Bild im Anhang, aber dieses ist 0kb groß und somit natürlich leer.
Ich hab mal alles was wichtig ist ist angehängt, wen noch was fehlt bitte melden.
Vielen Dank schon einmal.
BorgalIntersessant wäre die Debug Seite des Homeservers, genauer der Part Email, Exceptions und Kamera-Archive.Zitat von Borgal Beitrag anzeigenÜber den HS
Wenn ich mir Deine Konfig aber ansehe übergibst Du kein Benutzername/Passwort. Die Kamera verlangt ein Passwort (bei mir immer). Evtl. hast Du die "anonym Funktion" der Kamera benutzt, da weis ich nicht ob es geht.
Nutzt Du den Quad-Client? Da es aber ein Webzugriff ist sollte das auch für den gelten.
Lösche mal den Cache deines Webbrowsers und greife auf die konfigurierte URL deiner Kamera zu. Wenn dann eine Passwort Abfrage kommt, hast Du vermutlich den Fehler/ das Problem.
In Post 702 hab ich erklärt wie man das Passwort in der URL mit einbaut, das läuft bei mir einwandfrei.
Kein Klartext-Passwort in der URL und keine Passwort Abfrage von der Kamera.Gruß
Lapheus
anbei einmal die betroffenen Auszüge aus der Debugseite.
Ich übergebe aber User und Passwort in der URL, ist ja nur geschwärzt.
Aber ich werde nacher zu Hause das auch mal mit deiner Variante testen.
Da aber die Livebilder funktionieren, welches ja die selben sind, sollte es eigentlich klappen.
Laut der Debugseite kennt er "NameServer user
asswort@IP" nicht.
Wo kommt das genau her?
Nein, ich nutze die xxapi nicht den QC.
Borgal
Das hatte ich auch. Der HS setzt User:Passwort@IP nicht richtig um (vermute ich, vielleicht kann jemand (MatthiasS ?) das bestätigen). Der HS nimmt alles als IP an und kann es per DNS nicht auflösen.Zitat von Borgal Beitrag anzeigenLaut der Debugseite kennt er "NameServer user
asswort@IP" nicht.
Trag mal unten beim Passwortschutz Benutzer und Passwort ein, in der URL dann Benutzer und Passwort raus. Ich vermute aber, das die Kamera dann trotzdem nach Benutzer und Passwort fragt. Email sollte dann aber ohne Abfrage gehen.
Mit der AUTH -Methode geht alles ohne.
Hast Du den HS auf direkte Zugriffe auf die Kameras eingestellt?Gruß
Lapheus
Wunderbar, so geht es endlich.
Dachte zwar das ich das schon damals alles mal getestet habe, aber egal.
Vielen Dank!
Blöde Frage noch, kann man das Bild aus dem Kamera Archiv auch irgendwie vergrößern? Also in der kleinen Vorschau kann man ja nicht viel erkennen.
Danke noch einmal und Gruß
Lars
Gern geschehen.Zitat von Borgal Beitrag anzeigenWunderbar, so geht es endlich.
Vielen Dank!
Hast Du es mit der AUTH-Methode gemacht?
Zum Archiv kann ich nichts sagen...Gruß
Lapheus
Man muss die Kamera immer noch selber importieren? Falls sich jemand in den nächsten paar Monaten so eine anschaffen will und mir evtl. eine mit bestellen würde, wäre ich sehr dankbar! Hab gerade nicht die Zeit mir die ganze Bestellprozedur zu Gemüte zu führen
Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Habe heute meine Kamera bekommen, doch leider kann ich mein NFS Share auf meiner Debian Dockstar nicht initialisieren. Es werden zwar Verzeichnisse im Share angelegt, doch nach 100% initialisieren kommt HDD initialise failure.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Es ist folgende multilinguale Firmware drauf
Modell DS-2CD2032-I
Firmware-Version V5.1.6 build 140412
Alex
Versuchs mit kleineren Partitionen. Ich habe gehört, dass der Fehler bei größeren Shares kommt. Ich habe deswegen auf NAS für jede Cam eine eigene Partition etwa 40 bis 60 GB eingerichtet. Läuft.Zitat von lolax Beitrag anzeigenHabe heute meine Kamera bekommen, doch leider kann ich mein NFS Share auf meiner Debian Dockstar nicht initialisieren. Es werden zwar Verzeichnisse im Share angelegt, doch nach 100% initialisieren kommt HDD initialise failure.
