Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
  • JMA
    Vielen Dank!
    DAS ist eine Antwort mit der man auch was Anfangen kann!
  • MGK
    Bin unterwegs und kann deshalb keine Fotos machen, aber es ist dieser Anschluss:
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/833/8...806833_898.jpg
    Ich finde den ziemlich cool, ist echt wasserdicht und relativ klein.
    Michael
  • JMA
    Dass es ein RJ45 Anschluss ist, so schlau bin ich selber auch.
    Nur ich hab einige Cams im Einsatz und bei jeder ist der anders ausgeführt,
    je nach Ausführung gibts dann Probleme die Kabel zu verstecken,
    daher hab ich um ein Bild davon gebeten.
    Im Internet gibt es jede Menge Bilder von der Cam, aber kaum eines zeigt auch nur den Ansatz des Anschluss Kabels.
    Du hättest mir daher mit einem Bild weit mehr als mit deinem Kommentar geholfen!
  • arosy
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    speziell vom Netzwerk Anschluß?
    Speziell der Netzwerkanschluß ist eigentlich bei allen mir bekannten Hikvision Kameras die gleiche RJ45 Buchse.
    Irgendwo auf den 43 Seiten war schon ein Bild des Y-Anschlußkabels.
  • JMA
    Zitat von MGK Beitrag anzeigen
    so, hier der versprochene Vergleich 2732-I und 2732-IS
    die IS hat zwei Kabel (uznd nein, das ist nicht die endgütige Installation)
    Könntest du evtl. so nett sein und ein Bild vom Anschluß-Kabel der 2732-IS hochzuladen, speziell vom Netzwerk Anschluß?
    Danke schon mal vorab!
  • Boergi
    Danke Martin,
    hast natürlich Recht, ich hab es nur mit der Forensuche versucht und wurde da nicht fündig.
    Sebastian
  • Brick
    Zitat von Boergi Beitrag anzeigen
    Ich wollte heute meine Kameras in Betrieb nehmen (zwei Stück 2CD2032-I), ich bekomme sie allerdings in der SADP Software nicht angezeigt.
    Entweder sind beide kaputt, oder sie bekommen keine IP Adresse vom DHCP Server, welche Standard Adresse haben die Kameras?
    Ich hab keine der Kameras und lese diesen Thread nur zum Spaß mit. Wenn du nur ein bisschen was gelesen hättest, wüsstest du die Antwort !
    (allein auf den letzten beiden Seiten wirst du sicher fündig) !!
    etwas Eigeninitiative.. dann muss man auch nicht alles 5 mal in einem Thread schreiben...
    Sorry, für die harten Worten
    Gruß Martin
  • MGK
    Ich habe einen PoE Switch von TP-Link, die Kameras bekommen auf jeden Fall Strom, ich habe es auch schon mit einem Reset an den Kameras versucht, hat auch nicht funktioniert.
    Sebastian
    Dieser Thread, Post 405 (und viele andere)
    Es wäre gut wenn man den Thread lesen würde, da stehen VIELE gute Infos...
    Michael
  • bolle888
    P.S. bei Wiedergabe von aufgezeichnetem Material über iPad gibt es Zeitlupe, hat das noch wer? Live ist ok, auf dem PC/Mac ist Live und Wiedergabe ok.
    PS/2: apropos Mac, hat schon jemand die NVR-Zentrale für MacOSX gestestet?
    Ja das gleiche ist bei mir auch so, sowohl auf iPad und iPhone;-) ...ich glaube das soll so sein.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  • Boergi
    Sebastian
  • MarkusS
    Zitat von mosjka1 Beitrag anzeigen
    Wie handhab ihr mit der Netzwerksicherheit? Da ich nun außen ein Netzwerkkabel für die Kamera liegen habe, könnte sich jeder an dieses dran hängen und...
    Eine anderen IP Bereich zu vergeben ist nicht möglich, da die Kamera den Speicher der NAS nutzt?
    Als switch nutze ich den Zyxel gs1910-24
    Keine Ahnung was der Switch kann. Diverse Switches kann man so konfigurieren dass sie den Port dicht machen wenn das Gerät disconnected bzw. ein Gerät mit einer anderen Mac angeschlossen wird.
    Dabei bleibt noch das Restrisiko dass irgendwelche Bösen Buben via Überspannung von aussen den Switch rösten. Wenn es denn ganz sicher sein soll kannst Du ~ 300 Euro setzen und das da http://www.stentofonbaudisch.com/dow...Katalog.de.jpg einbauen. Das Modul trennt bei Sabotage alle Adern der Netzwerkleitung galvanisch auf.
    Den anderen IP-Bereich erreichst Du mit einem zusätzlichen Router oder mit VLANs oder mit einem eigenen Netzwerksegment, viele NAS können VLANs oder haben mehrere Ethernet-Ports.
    Mein ganzes Aussengedöns (und die WLAN-Infrastruktur) hängt an so was http://routerboard.com/RB2011UiAS-RM und da ist Security und Routing kein Thema.
  • MGK
    Ich habe ein extra vlan dafür und mache 802.1x... (Bzw. will das machen, soweit bin ich noch nicht mit testen)
    Mein Nas kann auch VLANs...
    Michael
  • MarkusS
    Die besseren Cams wie die 2732 haben einen MicroSD-Slot, da spart man sich das Gewürge mit dem NAS
    Das haben meine Mobotix und Axis auch - nur ist es keine gute Idee, die Daten AUSSCHLIESSLICH in der Cam zu speichern, zumindest dann nicht wenn man einigermassen leicht an die Cam rankommt - Cam weg, Speicherkarte weg ...
    Ich mache parallele Aufzeichnungen, auf der Speicherkarte liegen die Daten der letzten 24 Stunden, auf dem NAS die letzten 90 Tage.
  • mosjka1
  • MGK
    um mal zum Thread-Titel zurückzukehren:
    wenn irgendwen interessiert wie die 2032-Cam innen aussieht:
    nicht selbst schlachten, hier klicken
    Hikvision DS-2CD2032-I teardown - CCTV Forum
    Michael
