Erfahrungsbericht: iPad für 24/7 Dauerbetrieb als Wandpanel NICHT geeignet
    Habs hier gefunden ... wirklich schöne Lösung. Auch das Deaktivieren des Sperrbildschirms mittels JB und BWM ... Top. Nochmals vielen Dank für diese Eingebung.
      Zitat von Minion Beitrag anzeigen
      Für die Anforderungen einer Visu dürfte das kleine Netzteil ausreichend sein, zumal es ja nicht permanent in Benutzung ist.
      Mein iPad war immer an, also auch permanent in Benutzung. Die Frage wäre nun, ob das 5 Watt Netzteil dafür genug Saft liefert und ob es bei einem wirklichen DAUERbetrieb dann tatsächlich Vorteile gegenüber einem größeren Netzteil bietet.
      Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
      Geladen wird nur wenn der Akku Schwach wird.
      Nachdem ein iPad in etwa 10 Stunden Laufzeit im DAUERbetrieb hat (okay, je nach Nutzung natürlich), müsste ich 2,4 mal am Tag die Steckdose aktivieren... das ist wirklich unsmart.
      Um mich nochmal zu wiederholen, wer das iPad nur bei Bedarf aktiviert, für den sollte das alles kein Problem darstellen. Die Ladelogik im iPad sollte auch so schlau sein. Mir ging es hier wirklich um den Dauerbetrieb, also Display 24/7 an und dafür kann ich das iPad nach wie vor nicht empfehlen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Ich meine auch für den Dauerbetrieb reicht das 5 Watt Netzteil. Wenn ich das iPad anschließe wird es geladen, auch wenn das Display an ist. Problematisch könnte es allenfalls dann werden wenn das iPad unter großer Last steht, wie beim Spielen. Dann reicht es vermutlich nicht mehr. Da die Anforderungen einer Visu ungleich geringer sind, sehe ich hier kein Problem.
        Wer Wert drauf legt dem kann ich anbieten es mal auszuprobieren. Dann krame ich mein 5 Watt Netzteil mal raus und lade mein iPad Air mal damit während ich es benutze.
          ich bin gerade dabei eine EDOMI Visu für mein iPad zu erstellen.
          Dabei bin ich auf den Thread hier gestoßen.
          Könnt Ihr jetzt nach über 3 Jahren berichten ob es neue Erkenntnisse zu dem Thema gibt?
          Ich habe ein iPad Air 2 und diese Halterung: https://www.amazon.de/smart-things-s...s10++sDock+Air
          Wird mein iPad irgendwann die Grätsche machen? ;-)
          Gruß!
            Ja irgendwann wird es das machen.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Ja, 100% wird es irgendwann kaputt gehen
                Der EDOMI Server wird vermutlich auch...irgendwann kaputt gehen....
                  welche Wandhalterungen benutzt ihr denn eigentlich für eure IPADS ? Und wie löst ihr das mit der Stromversorgung ?? Kabelage ??
                  Ich suche etwas was nicht ganz so teuer ist und man die Kabelage auch nicht unbedingt sehen kann.. Dafür habe ich hier auch tiefe UP Dosen mit allen erdenklichen Kabeln dafür Plaziert...
                  Aber eben noch nicht so das richtige gefunden..
                    Moin,
                    ich habe diese https://www.smart-knxshop.de/product...018-white.html
                    seit 3 Jahren mit einem iPad Air und dem UP-Netzteil aus dem gleichen Shop. Läuft seit 3 Jahren ohne Probleme. iPad und Display sehen noch aus wie neu...
                    Marc
                      was heißt nicht ganz so teuer?
                        Ich habe ein iPad 2 in der Smartthings Halterung, das iPad läuft 24/7 seit Ende 2013. Also 4,5 Jahre nonstop und es funktioniert noch immer einwandfrei
                          eben keine 1000 Euro... :-)) so hälfte des IPAD Preises wäre noch ok. Ich will jetzt auch keine Katalogansichten haben sondern eher efahren mit was ihr da arbeitet bzw. was jemand empfehlen würde..
                            https://www.apple.com/de/shop/buy-ip...pace-grau-wifi
                            Also sind 500€ für die Halterung okay? Dann kannst du super die basalte Eve Halterung zum iPad pro nehmen.
                            PS: Mist jetzt ist mein 11.111 kaputt.
                              In der Tat:
                              https://www.casaio.de/shop/smart-thi...-12w-lightning
                              https://www.casaio.de/shop/smart-things-sdock-fix
                              sieht gut aus...
                                Das kannte ich auch noch nicht... sieht echt gut aus und der Preis ist auch in Ordnung.
