Hinweis am Rande: Kleb die Fuge, die durch die Schüsselwulst entsteht zu, sonst wirst Du Dich beim Ausschalen fürchterlich schwer tun. Einfaches Klebeband reicht.
So ich wollte mich mal wieder melden.
Die "Schüsseln" sind in der Decke und diese liegt bereits auf dem KG.
Hat alles gut geklappt, auf eine Schüssel ist leider ein Bauarbeiter draufgetreten und diese hat einen Knacks bekommen. Sowas passiert halt. Konnte aber schnell behoben werden, sodass es dicht ist.
Ich mache heute Nachmittag noch ein paar Fotos, dann könnt ihr auch was sehen. Habe das beim Kabelverlegen vergessen.KNX Association zur Lizenzierung der ETS5:
"Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihre Lizenz von einer älteren ETS-Version zu einer ETS5 aktualisiert haben, beachten Sie bitte, dass ein neuer Dongle wird gesendet und daher müssen Sie warten, bis der Dongle um in der Lage, Ihr Produkt zu aktivieren ankommen"
Hier das versprochene Foto, hat leider doch etwas länger gedauert.
Dabei sind die zusammengehörigen Dosen jeweils mit 2 Leerrohren verbunden.Angehängte DateienKNX Association zur Lizenzierung der ETS5:
Hallo, hab hier auch mal eine Frage dazu:
Wie habt ihr denn die Löcher für die Spots herausgebohrt?
Wir haben die Zementfaser-Platten und Wickelfalzrohr-Lösung. Außerdem ein paar Halox-Gehäuse, ebenfalls mit Zementfaserplatte drunter.
Also ich muss jetzt in die Zementfaser-Platten von unten her ein Loch für die Spots bohren. Die Maler kommen bald und haben gesagt, ich solle die Löcher besser vorher schon bohren.
Für die kleinen Einbauspots mit 80mm Durchmesser kein Problem, da gibts günstige Dosenbohrer.
Aber wie habt ihr die größeren Öffnungen für die Lautsprecher gemacht? Mit Stichsäge über Kopf stelle ich mir etwas schwierig vor und rund wird das dann auf keinen Fall.
Habt ihr euch einen Kernbohrer ausgeliehen?
Mit einer Stichsäge (Metallsägeblatt) kann man ziemlich genau auf einem Bleistiftstrich sägen. Auch über Kopf, besonders in dem weichen Material. Für LS reicht die Genauigkeit eigentlich immer, da da idR recht große Überstände vom Gehäuse gegeben sind.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Hallo miteinander
FullAck, damit hatte ich bisher auch noch keine Probleme. Sehr hilfreich ist es, einen Staubsauger direkt anzuschliessen, das macht das Leben an der Stelle doch noch etwas einfacher.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenMit einer Stichsäge (Metallsägeblatt) kann man ziemlich genau auf einem Bleistiftstrich sägen. Auch über Kopf, besonders in dem weichen Material. Für LS reicht die Genauigkeit eigentlich immer, da da idR recht große Überstände vom Gehäuse gegeben sind.
Je nach Deckenputz muss man auch aufpassen, dass man neben der Schnittkante nicht Spuren vom Fuss der Stichsäge hinterlässt. Mit einem Kunststoffschuh oder auch ganz trivial mit einer Lage Klebeband kann das aber recht einfach vermieden werden.Kind regards,
Yves
Welche Lautsprechergrößen würdet ihr mir eigentlich empfehlen?
WC 5m² - 1 Lautsprecher
Bad 12m² - 2 Lautsprecher
Esszimmer überm Esstisch - 2 Lautsprecher
Küche Abhängung für Dunstabzug - 2 Lautsprecher
Reichen z.B. Visaton DL10 für WC und Bad? Oder besser DL13? Oder gleich aufs ganze und DL18?
Bad und WC wird mit UP-Radio beschallt. Küche evtl. auch. Fürs Esszimmer hab ich egentlich entweder auch UP-Radio oder Kabel zur Stereoanlage vorgestellt.
Esszimmer - wenn es geht 4 Stück an den Ecken platziern und +/-/+/- reihum. Dann kannst du die relativ leise stellen und hast ein einigermaßen sauberes Stereo-Signal an jedem Sitzplatz.
Entscheidend ist v.a. auch das Volumen in der Decke? Hohlwand oder Betoneinbau?
Ich habe 25cm Wickelfalzrohre in die Filigrandecken eingießen lassen und an der Unterseite sind Zementfaserplatten.
Na ich dachte, ein Gira-UP Radio in der Küche und dann von dem aus auch die Lautsprecher über dem Esstisch zu versorgen - oder eben die Musik von der Wohnzimmer-Stereoanlage abzugreifen.
Die Canton sind siehr sehr gut, aber die Visaton kosten ja nur einen Bruchteil davon.
Welcher LS-Durchmesser wäre denn brauchbar?
