Deckeneinbauspots
    ich begreife gerade nicht warum du zwei gateways nutzen möchtest?! Das halte ich für überflüssig und zu teuer!
    Ich rede davon die Dauerphase der EVGs zu trennen. Ich lege alle lampengruppen eines Raumes auf einen Kanal. Wenn nun alle Lampen aus sind, schalte ich die EVGs spannungsfrei. Sobald jemand das Licht im Zimmer anmacht gehen eh alle Lampen an. Dann schaltet der Kanal den Strom wieder ein. Passt also zum gewünschten Effekt.
    Wenn ich nun nachdimmen möchte, kein Problem. Eine Szene ist auch kein Problem: Aktor schaltet den Kanal frei, Lampen gehen an, Szene sendet Dimmwerte, merkt keiner dass die Lampen auf dem Weg waren auf 100% zu schalten.
      2 GW halt ich auch für überflüssig.
      Lampen-Tipp: NV Halogen, z.B. die hier:
      NV EB-Leuchte 753 013 chr/sat - eibmarkt-profishop
      Gibts auch in anderer Optik (Alu und schwarz glaub ich).
      Sind dreh-schwenkbar und nachträglich kann man da auch LED einbauen.
      Mir reicht die Helligkeit 35W pro Lampe völlig aus.
      Achtung: keine Coolbeam Halo verwenden, da geht die Wärme nach oben, sprich in den Topf und verkürzt die Lebensdauer Leuchtmittel und EVG.
      GU10 (=230V) Halo nicht verwenden. Dali-EVG dafür sind schweineteuer.
      Gruss Pio
        versteh ich das richtig pro Lampengruppe schaltest du noch einen
        Aktorkanal davor?
        ich würde Tagsüber mit Dali an/aus + dimmen erledigen und
        bei längerer Abwesenheit dann alles aus mit einem Kanal.
        Das zweite Gateway nur weil ich das so verstanden habe das DALI auch
        abgeschaltet werden muß. Man hätte dabei auch noch eine gewisse
        Redundanz für den Fall der Fälle :-((
        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
          habe mal ein paar Fotos von den zuvor beschriebenen Lampen angehängt ...
            Hi Wasserkocher!
            Danke für die Bilder!
            Hübsche Wohnung. Kann man irgendwo von dem Haus mehr sehen?
            Ist das die Kühe hinter Glas?
            DIe Spots kommen auch gut. Sind das die Strahler PAR..??
            Lio
              ich sehe zum ersten mal, dass auch die KG-Rohre als Gehäuse für die Spots genommen werden können. Kann das jemand genauer beschreiben? Wie werden die Rohre befestigt? Machen die Deckenhersteller da mit?
              Danke
              MfG Jesse
                @Wasserkocher: Wirklich ein klasse Tipp (wenn auch für mich zu spät).
                Zu den Spots noch, ich bin immernoch von den Osram Decostar (Alureflektor-> Hitze nach unten) total begeistert, kein einzige Ausfall in über 12 Monaten bei 55 Spots.
                Wer schonmal GU10&Co im 3-Monatstakt ausgewechselt hat (es geht darum dass es nervt, nicht unbedingt nur die LM-Kosten) weiss was ich meine..
                Zwecks dem DALI-Einschalt-Problem: natürlich ärgerlich&blöd, aber etzt mal ehrlich Jungs, wie oft passiert das ?
                Vielleicht lebe ich im Tal der glückseligen aber wir haben hier alle paar vielen Jahre mal nen ernstzunehmenden Stromausfall, das ist doch in der Praxis echt eher irrelelvant..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  hallo Makki,
                  es ging darum, den Trafo auszuschalten, um keine Standby-Verluste zu haben, nicht nur um Stromausfall. Das würde Täglich 1-2 mal passieren, dann wäre es schon nervig?!
                  Andreas
                  Alter Hof mit neuer Technik
                    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
                    hallo Makki,
                    Wenn selbst die Profis hier im Forum keine Lösung für das Problem
                    haben, ist das ganze DALI-System schon sehr UNAUSGEGOREN.
                    Zumal jeder Hersteller andere Macken hat.
                    Das bei der "Konstruktion" von DALI niemand an das Standbyproblem
                    gedacht haben will kann ich nicht nachvollziehen.
                    Ich bin gerade beim Hausbau und habe noch keine geschlossene
                    DALI-Lösung für mich gefunden.
                    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
                      hallo Makki,
                      Na gut Das mit dem Standby ist ein Hasenfuss. Aber mal ehrlich, einen Tod muss man immer sterben, für mich überwiegen die sonstigen Vorteile von DALI und ich pell mir (mittlerweile) ein Ei drauf..
                      Oder hat schonmal jemand die Standbyverluste der diversen Aktoren, Dimmer etc. gemessen ? da siehts bei einigen nicht besser aus! KNX is green - schon klar, das interessiert die 95% der Geräte, die vor dieser "neuzeitlichen Erkenntniss" konstruiert wurden nur leider herlich wenig..
                      Beim einwirken auf Hersteller fände ich es daher dann wichtiger darauf zu drängen, EVGs mit gescheiter Energieeffizienz im Standby zu bauen statt das Einschalthelligkeitsproblem zu "bekämpfen", das ja mit der Notbeleuchtung durchaus einen halbwegs sinnvollen Hintergrund hat.
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        @makki,
                        meines Wissens, misst Du doch den leerlauf Deines Hauses. Hast Du Werte für Deinen DALI-Leerlauf?
                        Grüße,
                        Lio
                          Ja und nein. Frustriende 0,4 kW im Schnitt, aber alles inklusive und mit viel Optimierungsportential (deswegen kümmert mich auch der DALI nicht..)
                          Ich geh die Tage mal die EVG's (Tridonic) richtig messen, weil die Werte mitm Zangenamperemeter dürften wenig aussagekräftig sein..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Standby + DALI
                            in einem normalen EFH kann mann das Standby - Probs teilweise lösen!
                            Annahme
                            OG Schlafräume + Bäder + Flur
                            EG Wohn + Ess + Flur + Gäste WC Büro + offene Küche!
                            Wenn man Dali nun so installiert das man jeweils eine ganze Etage abschaltet
                            stört das kaum
                            Beispiel
                            der letzte der ins Bett geht schaltet alles aus incl. DALI im EG
                            vor dem ersten Wecker wird DALI im EG wider eingeschaltet.
                            = der Bewohner bekommt davon nix mit
                            DALI im OG kann man ja bei längere Abwesenheit aus / einschalten.
                            = länger Abwesenheit ist dem HS bekannt, Bewohner kommen wieder
                            => im OG wird DALI eingeschaltet, der Bewohner steht noch im EG Flur und
                            bekommt davon nichts mit
                            = > Die Anzaha der dafür benötigten Schaltaktoren bleibt gering!
                            wenn ich dagegen das ganze raumweise lösen will wird es wohl mehr kosten als ich durch Einsparung von Dali Standby sparen kann!
                              .. dass ich Dich richtig verstehe bjo:
                              Beispiel
                              ->Bedeutet aber vor dem Wecken: Licht an, auch wenn's niemand braucht!?!
                              ->warum? Bei Strom wiederkehr geht doch DALI an.
                              ->Is i.O. wenn es Dunkel ist, ich Licht benötige und ich in das OG will. ->Ansonsten???
                              Bei uns wird sich DALI auf:
                              -Bad: Haupt- und Gäste-
                              -Küche
                              -z.T. Wohnen/Essen
                              -Flure/Treppenhaus
                              -evtl. Aussenbereich
                              beschränken
                              Weiss aber auch noch nicht wie und ob ich das Problem lösen (will)
                              Grüße,
                              Lio
                                beschränken
                                Grüße,
                                Lio
                                mann muß halt je nach Örtlichkeit und Ansprüchen zwischen Strom sparen und Invest.-Kosten abwägen.
                                was bringen die paar Watt Standby von DALi wenn man z. B. eine zu groß dimensionierte Heizkreispumpe im Keller hat!
