Das Logo-Power Netzgerät ist nach meiner Erfahrung ein übler Störsender. Empfehle das die ABB CP-D-Serie, sind zudem noch preiswerter. Die nehme ich für alles, auch die Versorgung von LOGO's
Welche Sörungen meinst genau? Habe auch 2 LOGO Netzgeräte im Einsatz aber bisher noch keine Störungen oder Einflüsse aufgefallen.
Hatte mal mit einer LOGO Zusatzfunktionen bei einen ATE-System (Automatisches Testsystem für die Elektronik-Fertigung) entwickelt. Sobald das LOGO-Netzteil an war, wurde das ATE-System gestört und zeigt falsche Messwerte an. Dabei waren nur die Massen der Geräte verbunden, sonst nichts. Denke, das waren Common-Mode-Störungen, wahrscheinlich eine schlecht entstörte Flyback-Wandlerschaltung drin...
Das ist Standardzubehör für die Multimediafelder bei Striebel&John.
War mir noch nicht bekannt - aber ist ja ggfs. einfach zu tauschen. Muss ich nur noch jemanden finden, der ein Logo Netzgerät braucht...
Was ich nie verstehen werde, wenn ihr schon Technik aus dem letzten Jahrhundert wie Neozed verwendet.. warum dann nicht als Neozed Lasttrennschalter? Überall verwendet ihr Klemmen ohne Schrauben und da wird dann das Sicherungselement eingeschraubt *grusel*
Ein Neozedelement ist nicht Laienbedienbar.
Ein Sicherungslastrrennschalter(linocur) schon, da beim entriegeln die Sicherungen lastfrei geschaltet werden.
Zuletzt geändert von larsrosen; 22.05.2019, 20:50.
Wenn doch mal eine Sicherung auslöst wegen Überlastung mußt du alles abschalten um diese zu wechseln! Bei einem 3pol Automaten finde ich das noch fataler
Und D02 brauchst Du halt wegen der Selektivität..... Ich seh an der Konstellation nichts verwerfliches. Obwohl Laienbedienbare sicher besser wären, leider mit den von Sovereign genannten Nachteil.
