Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Geile Verteiler!
    Ich sehe nur 2 Verschraubungen.. für einen Verteiler.. wären es da nicht 3?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
      Auch kleine Projekte möchten bearbeitet werden
      Eines der ersten beiden Projekte aus meiner Werkstatt
      Da fehlt die klemmenbezeichnung. Nicht das jemand was vertauscht.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Hey da wird doch verteilt....
        larsrosen und der PE Aufkleber ...
          bräuchte mal eure Meinung und Entscheidungshilfe....
          Hab vor 2 Jahren angefangen unser Haus Stück für Stück auf KNX umzurüsten. Schnell war klar das im Zählerschrank Hager Universal Z neben 2 Zählern und Rundsteuergerät nicht genug Platz für die KNX Gerätschaften ist. Zufällig günstig an einen Hager Verteiler gekommen, den dann neben dran montiert und dort dann den KNX Ausbau weitergeführt. Nun hat die Corona-Langeweile eine PV-Anlage aufs Dach gezaubert,daher entfällt nun 1 Zähler und das Rundsteuergerät, was natürlich wieder Platz im Zählerschrank schafft.
          Nun stellt sich mir die Frage ob ich das ganze so getückelt lassen soll oder ob ich im Zählerschrank die freien Felder mit Hutschienen bestücke und dort dann alles in einem Schrank zusammen fasse? Wäre natürlich wieder ein mega Verdratungs und Umbau Aufwand im laufenden Betrieb.
          Wie ist eure Meinung dazu?
            Auch wenn die Komplexität deines Verteilers verwirrend ist ... die verwendete Klemme scheint nicht zur Schiene kontaktiert zu sein, also wäre der Aufkleber falsch.
              Gast1961 Doch ist sie Volker
                Zitat von beauty Beitrag anzeigen
                ... Entscheidungshilfe....Corona-Langeweile ... Wie ist eure Meinung dazu?
                Hast Du immer noch diese Langeweile ;-) ? Wenn alles läuft und safe ist -> spar Dir jetzt den Aufwand - vielleicht später in der zweiten Welle .
                Gruß, Rainer
                  Ich würds so lassen. Manche trennen sogar von vornerein Zählerkasten vom Stromverteiler.
                    Ich plane den Zähler immer so kompakt wie möglich um den übrigen Platz für den HV maximieren zu können
                      Eine Lösung nicht ganz tauglich für laufender Betrieb wäre, beide Schränke raus und den Zählerschrank verkleinern und den KNX-Verteiler entsprechend verbreitern.
                        Sofern er "links" noch Platz hätte hätte ich mir von vornerein nen breiteren "KNX-Verteiler" geholt. Solange kein Platzmangel da ist muss man den anderen Schrank aber nicht umbedingt verkleinern.
                          Seit langer Zeit habe ich als Leser dieses Fadens aus der teils heftigen aber konstruktiven Kritik der vielen vorgestellten Beispiele viel gelernt.
                          Jetzt möchte ich mich trauen, eine Verteilung im Planungsstadium kurz vor Beginn der Realisierung vorzustellen.
                          Das Projekt:
                          EFH-Neubau, 18 Räume in 3 Stockwerken;
                          Leuchten: viele konventionelle Dimmer, DALI, 24-V-LED
                          Mein Aufbaukonzept:
                          großzügige Platzreserven,
                          Felder
                          • 3 für die 3 Stockwerke (OG, EG, UG)
                          • 1 für Sondergeräte (Heizung, Türsteuerung, Bewässerung)
                          • 1 für Kleinspannung
                          Reihen (von unten nach oben)
                          • Einspeisung, FI, LSS
                          • Potenzialverteiler bei Bedarf
                          • KNX-Geräte
                          • Reihenklemmen
                          Meine Fragen:
                          Gibt es es Fehler?
                          Welche sinnvollen Alternativen zur Gesamtaufteilung gibt es?
                          Welche sinnvollen Alternativen zur Anordnung der Reihenklemmen (siehe Anhang)?
                          Ich freue mich auf die Antworten.
                            Was ist das für ein Doorbird-Gerät?
                              Doorbird hat keine REG-Geräte. Wenn man Platz reserviert für Doorbird, kann es entweder für Klemmen sein, an welchem man den Gong oder Türöffnung anschließen möchte oder ein Netzteil für die Spannungsversorgung, wenn man nicht PoE nutzt.
                                Ich wollte nochmal kurz zum Thema LED-Netzteile Nachhaken.
                                Wie in Beitrag #3993 von Tobias Reeker gezeigt wurden ja Meanwell HLG Netzteile verbaut.
                                Soweit ich das hier mehrfach gelesen hatte haben die doch gar keine Zulassung für Leitungslängen über 2m und sind nach DIN-fälltmirgradnichtein auch nicht für den Verteilereinbau zugelassen?
                                Oder hat sich hier was geändert?
                                Ich Plane bei mir mit 1030W an LED Leistung und wollte das mit 7-8 Enertex Netzteilen abdecken, rein vom Platz her vermutlich die schönere Lösung und auch mit Zulassung. Bis auf die Kosten spricht ja eigentlich nichts für die HLG-Lösung?
                                Oder bin ich hier auf dem Holzweg?
                                Wolfgang
