Zitat von xrk
Mahlzeit!
Ich verzweifle gerade - kann mir mal jemand sagen wie diese Klemme heißt? Ích finde sie einfach nicht...
Und wenn ich eh schonmal da bin ;-) Gibt es eine Möglichkeit die Phoenix Steckbrücken aus den PTI 2,5 rauszubekommen, ohne die Klemmen dabei zu zerlegen?
Danke!
Rico
EDIT: Sorry - hab's nun doch gefunden. UTN und daneben PTN. Bleibt noch die Frage mit den verdammten Steckbrücken ;-)Zuletzt geändert von Dawaterman; 10.10.2017, 15:48.
PHOENIX 3245040 UTN 10
Nicht verzweifeln!
Ich krieg die mit einer Flachzange zerstörungsfrei raus.Gibt es eine Möglichkeit die Phoenix Steckbrücken aus den PTI 2,5 rauszubekommen, ohne die Klemmen dabei zu zerlegen?
Uli
Der Artikel ist nicht ganz aktuell (1999)! Mittlerweile sind weitere Farben hinzugekommen. Wir hatten das Thema schon mal weiter oben in diesem Thread. Ich verwende die verschiedenen Farben der Übersichtlichkeit wegen und um Verdrahtungsfehler durch versehentliches Mischen verschiedener RCD-Kreise zu verhindern.Zitat von xrk Beitrag anzeigenDanke für die Antwort und den interessanten Artikellink!
Uli
Klasse - bei mir sind die so tief reingedrückt, dass ich da mit der Zange garnicht mehr rankomme. Hast du zufällig ein Detailfoto von einer gesteckten Brücke in den PTI 2,5?Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
Uli
Danke und Grüße
Rico
Zuletzt geändert von Dawaterman; 10.10.2017, 16:06.
Die Brücken haben oben und unten eine kleine Nut in die man mit einem Prüfschraubenzieher rein kommt. So kann man sie auch rausziehen.
Bei Wago gibt es so spezielle Werkzeuge (sehen teilweise wie ein Kamm aus) mit denen man die raushebeln kann, oder eben die Betätigungswerkzeuge, die einem kleinen flachen Schraubendreher sehr nahe kommen.----------------------------------------------------------------------------------
Die Brücke heißt FBS X-5 für PTI! das X steht für die Anzahl meist sind das 2,3 oder 10 Stück.
Die Brücke läßt sich doch problemlos rausziehen. Mit dem Schraubendreher anhebeln und dann Spitzzange oder Kombizange je nach Platz. Da ist keine Elektronik drin da kann man auch bisschen rabiater ran gehen.
Genau Deiner Meinung!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenRot und blau! Neutralleiter hellblau, - von 24V dunkelblau. Wer jetzt mit „Das kann man verwechseln“ kommt, der sollte dann bei seinem Optiker vorstellig werden.
Das brauchst Du nicht, weil bei einem Fehler fliegen einfach die RCD's raus!Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigenIch verwende die verschiedenen Farben der Übersichtlichkeit wegen und um Verdrahtungsfehler durch versehentliches Mischen verschiedener RCD-Kreise zu verhindern.
Und damit wir das Thema Aderfarben hier aus dem Verteilerthread herausbekommen, habe ich soeben einen neuen Thread gestartet:
[Elektro] Aderfarben im Verteiler
Auf dem Bild sieht das für mich so aus, als wären die in den oberen der beiden Löcher drin. Bei mir hat die jemand in die unteren reingepresst...Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigenIMG_0625.jpg
