Zitat von Voltus
Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
Was sind das denn für konventionelle Antriebe? Bei mir benötigen konventionelle Antriebe exakt 0W im Ruhezustand, da nicht angesteuert.
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenVerstehe ich jetzt nicht, jede ankommende Ader muss auf einer Klemme enden. Was ändert sich jetzt daran, ob ich L/NT/PE oder L/N/PE einsetze? Die L/L Klemme brauche ich in jedem Fall.
Zitat von predi ger many Beitrag anzeigenStarte doch mal den Designer von Phönix und plane mit L/N/PE bzw. L/N/PE only 6 3er-Steckdosen. Dann brauchst du damit 18 Klemmen. Dann plane es mal mit L/N/PE und /L/L/L und wirst sehen, wieviel weniger Klemmen du brauchst.
Und was bitte soll ne L/L/L Klemme sein?
Du bist Dir sicher für was Du argumentierst und was die anderen vorab ausgedrückt haben?
Es ging hier um den Platzbedarf an Klemmen bei Verwendung FIL/LS bzw. LS+N Automaten vs. FI und seperate LS dahinter. Und da lässt sich eigentlich feststellen, das FI/LS bzw. LS+N Automaten sogar weniger Platz erfodern als FI mit separaten LS sofern N-Sammelschienen benutzt werden, da für die N-Sammelschienen noch zusätzliche breite Klemmen benötigt werden. Der übrige Platzbedarf definiert sich durch die verwendeten abgehenden NYM-Leitungen und der ist Unabhängig davon ob mit ohne ohne N-Sammelschiene. Je mehr Leiter in dem NYM enthalten sind desto weniger Klemmen, weil man eben je NYM eine L/N/PE und entsprechend zusätzliche L/L Klemmen benutzt. Wer da für nen 7-fach NYM auf die Idee kommt 5 L/N/PE Klemmen zu verbauen hat das Prinzip nicht verstanden.
Außerdem ist es auch noch OT weil es für die Reihenklemmen eine eigenen Thread gibt.----------------------------------------------------------------------------------
Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Hier die Aussage von Becker Antriebe bezüglich Verbrauch im Ruhezustand:
Ein Standard-SMI-Antrieb mit Durchmesser 45 oder 58mm braucht <= 0,4W, ein Antrieb mit Durchmesser 35mm <= 0,6W.
Die Antriebe verfügen über ein Schaltnetzteil und können sich in 2 Betriebszuständen befinden. Im Datenbetrieb benötigen die Antriebe die vormals genannten Werte, im Fahrbetrieb die in der Bedienungsanleitung angegebenen Maximalleistung (ca. 115W beim 8Nm-Antrieb).
Insofern ist der Ruhestrom vernachlässigbar. Es ist nicht viel mehr als bei einem KNX Gerät.
Ich finde 0,4W bzw 0,6W Standby pro SMI Motor immer noch viel zu viel. (bei 20 Motoren immerhin ca. 30€ im Jahr Stromkosten / D)
Da gibt es mittlerweile andere Hersteller die da schon weiter sind.
Elero z.B. hat die Standby Leistung bei seinen SMI Motoren (JA comfort SMI) von vormals über 1W auf nunmehr <0.3mW !!! gesenkt.
Zuletzt geändert von Techi; 08.04.2019, 15:27.
Zitat von Techi Beitrag anzeigenElero z.B. hat die Standby Leistung bei seinen SMI Motoren (JA comfort SMI) von vormals über 1W auf nunmehr <0.3mW !!! gesenkt.
Es ist ja keiner gezwungen Becker zu nehmen. Wir werden sicher nur ausnahmsweise die Motoren verkaufen. Meist ist es derjenige der die Behänge liefert. Da kann man die Motoren ja vorgeben.
Zitat von Techi Beitrag anzeigenIch finde 0,4W bzw 0,6W Standby pro SMI Motor immer noch viel zu viel. (bei 20 Motoren immerhin ca. 30€ im Jahr Stromkosten / D)
Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenWobei das auch noch im Rahmen wäre, die Frage ist nur was kostet die Motoren...
Durch die extremen Platzvorteile und die Einsparungen bei den Kabeln ist der Preisunterschied aber sehr gering.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenEs dürfte sich um einem Druckfehler handeln. Es werden wohl eher 0,3W sein und nicht 0,3mW.
Hab mir das aber auch erst mal gedacht. Wenn die Elektronik aber entsprechend getweakt wurde, also z.B. Deep Sleep der MCU und Wakeup per IRQ, spezieller Wandler ..., dann kann man das mit 0,1mA bei 3V (reine Wandlerverluste im Leerlauf) hinbekommen.
... die Frage ist nur was kostet die Motoren...
Der Aufpreis war 75€/Stück
UPS Sorry, ist ja alles total OT, hab auch erst gerade gesehen, das wir im völlig falschen Thread hierfür sind, tschuldigung.Zuletzt geändert von Techi; 09.04.2019, 07:45.
Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDurch die extremen Platzvorteile und die Einsparungen bei den Kabeln ist der Preisunterschied aber sehr gering.
Der Vorteil ist man ist flexibler, da der ABB beispielsweise über Broadcast ansteuert. Dies hat durchaus auch seine Vorteile und man kann im Verteiler dann immer so verdrahten wie man es grad benötigt. Grade bei einem Neubau ist es doch besser lieber ein paar Kabel zuviel als zuwenig zu haben.
Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenLeute ihr driftet ab....
jungs, wie hiess nun schon mal der thread-titel??gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
