Zunächst mal: Danke :-)
Ich hätte maximal (BxH) 75x200cm verfügbaren Platz - ist das eurer Erfahrung nach ausreichend? Oder sogar schon überdimensioniert?
Die Anfänger-Lektüre habe ich bereits begonnen zu lesen, das wird mich sicher noch eine Weile beschäftigen.
System-Integrator: den werde ich mir definitiv suchen, sobald mein Hinterwäldler-Elektriker das Haus verlassen hat (ich baue mit GU und bekomme den Typen nicht vor Hausübergabe aus dem Projekt raus).
Danke und Gruss,
John
@JohnnyX:
Das kann ich nur unterstreichen.Zitat von tht Beitrag anzeigenBei der Ausage er kenne nur kleine Wandschränke und wolle auch nur die verbauen, befürchte ich für dich, daß der Schrank am Ende das kleinste deiner Probleme sein dürfte...
Einen richtig guten Planer/Systemintegrator gibts bei Dir fast um die Ecke:
Smart Building Design - KNX Projekte
Janosch
Ein Elektriker sollte wissen woher er sein Material bekommt. Ansonsten gibt es diverse (Groß-)Händler, die auch an Privatkunden verkaufen.Zitat von JohnnyX Beitrag anzeigen- wo bekommt man solche Teile (mein Elektriker kennt nur Hager 65x55 und will auch nichts anderes verbauen)
Viel wichtiger:
Wenn du ein Projekt vor dir hast, bei dem KNX zum Einsatz kommen soll, suche dir einen Planer/Systemintegrator, der Erfahrung und Referenzen hat und im Idealfall herstellerunabhängig arbeitet. Entweder macht er dann auch die Installation oder er macht dem ausführenden Elektriker die entsprechenden Vorgaben.
Wenn du dich selbst informieren willst ist hier ein guter Startpunkt. Neben den ganzen Threads (Suchfunktion) sind Seiten hinter den Begriffen Lexikon, Tipps, Anfänger auch eine Lektüre.
Viel Erfolg!
Ich werde selbst ein Hager Universe Wandschrank wählen.
Schau Dich z.b mal den FP95TN (1400x1300x205,IP44) an.
Eibmarkt: 490 EUR
Eine Alternative ist ein Bodenschrank mit Kabelkanäle. Ist mich aber zu viel Aufwand und ich habe nicht zu viele Änderungen geplant dass es sich lohnt mit den extra Flexibilität.
Wo kaufen?
Hallo KNX-Freunde,
bin gerade in der KNX-Welt angekommen, verzeiht mir die eine oder andere dumme Frage
Aktuell beschäftigen mich die Fragen:
- was macht einen guten Verteilerschrank aus (neben "grösser ist besser")
Danke und Gruss,
John
Ab wo entmantelt ihr eigentlich Eure Kabel? Erst 10cm vor der Klemme?, oder direkt ab dem Punkt, an dem das Kabel in den Schrank kommt?
Und wie genau ist die Leitungs / Draht / Kabelführung im Verteilerkasten? Von oben hinter die Klamme gehen, dann in einem kleinen Radius wieder über die Klemme und von oben in die Klemme?
Hast du da zufällig ein Bild von?Unter dem letzten Bogen vor der Klemme montiere ich immer ein Rohr
Kann muss aber nicht.. Du kannst auch mehrere Reihen auf einen Verdrahtungskanal setzen. Habe das bei meinem Drehstromgruppen so gemacht.
Das heißt, der Standardabstand bleibt erhalten, aber jede zweite Schiene ist fürs Rangieren?Zitat von GerdP Beitrag anzeigenFür eine optimale Montage kann man spezielle DIN Schienen montieren. Auf diese Profile kann man die Verdrahtungskanäle mit passenden Hammerschrauben aus Kunststoff befestigen. Dann muss man nicht bohren.
Ist natürlich schick, führt aber zu recht großen Schränken.
Max
Die Kanäle heissen "Verdrahtungskanal" und gibt es von verschiedenen Herstellern. => Siehe Google...Zitat von Jache Beitrag anzeigenHallo,
darf ich mal Fragen welche Kabelkanäle das bei z.B. GerdP sind?
Für eine optimale Montage kann man spezielle DIN Schienen montieren. Auf diese Profile kann man die Verdrahtungskanäle mit passenden Hammerschrauben aus Kunststoff befestigen. Dann muss man nicht bohren. Hier ein Bsp.:
https://www.google.ch/search?q=din+s...ml%3B500%3B400
Unter dem letzten Bogen vor der Klemme montiere ich immer ein RohrZitat von rhaegar Beitrag anzeigenHi!
Was ich mich immer wieder frage: Wie kriegt ihr die einzelnen Leitung so glatt und gerade. Auch die Biegungen sehen so super aus.
Bye
Rhaegar
mit ca. 6-8cm Durchmesser. (Am Ende der Installation wird das Rohr wieder entfernt. Man muss sich vorab überlegen wie man das Rohr am Schluss entfernen will.
Dann:
Kabelmantel entfernen.
Drähte mit einem Lumpen strecken/glätten.
Drähte über Rohr biegen und anhand eines Fixpunktes auf der Kemme zuschneiden. (Dann sind alle gleich lang.)
Draht montieren.
Rohr entfernen.
Fertig.
Sieht aus wie Tehalit. Bei denen kannst du dir ja die passenden raussuchen. Aber musst aufpassen. Es gibt welche da sind die Innenmaße angegeben und bei den Anderen Außenmaße. Zum verschrauben nehme ich immer Würth Zebra Linsenkopf-Blechschrauben mit Torx, die haben auch nochmal eine scheibenartige Basis.
ich habe einen Hager Univers ZB55S und würde auch gerne zwischen meine Hutschienen solche Kabelkanäle machen.
Welche nutze ich da am Besten und wie werden die montiert?
Schutzklasse I vs Schutzklasse II
Ich weiss, das wurde hier schon oefter disskutiert, aber wo genau liegt bei einem Verteiler der Unterschied zwischen Schutzklasse I und Schutzklasse II?
Bei Wikipedia wird da von doppelter oder verstaerkter Isolierung geschrieben:
Schutzklasse (Elektrotechnik) ? Wikipedia
Bezieht sich aber wohl vor allem auf bewegliche Geraete. Bisher habe ich nur folgende Unterschiede rausgefunden:
Schutzklasse I:
Alles ist geerdet auch Schrank und Tuer
Schutzklasse II:
Die Schienen der Reihenklemmen muessen vom Gehaeuse isoliert sein
So gesehen liesse sich doch jeder Schrank relativ schnell von Schutzklasse I auf Schutzklasse II umbauen.
Vermutlich aber gibt es noch mehr Merkmale eines Schutzklasse II Verteilers?
Ich meinte die mir bekannten Industrieschaltschränke. Die sind alle Schutzklasse I.
Hi!
Bye
Rhaegar
