Zitat von xnet
Enertex Produkte kaufen
Zitat von enertegus Beitrag anzeigen? Die 3kW würden in den Leuchtmitteln anfallen (bei Maximalansteuerung) bzw. ca. 5% davon im ungünstigsten Fall im Schaltschrank (= 176W).
Naja, 94,5%. Aber das ist ja nur eine Überschlagsrechnung:
Wenn es z.B. "nur" 90% sind (z.B. bei niederiger Teillast), sind es z.B. auch nur 10% von 50W und nicht 5% von 160 W.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zitat von xnet Beitrag anzeigenWarum machst Du keine Kabelzugentlastung bei Reihenklemmen?----------------------------------------------------------------------------------
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenIm Schrank habe ich auch nicht, bei mir sitzt einige cm über dem Schrank eine C-Profilschiene mit Bügelklemmen an der Wand und erst darüber dann die Gitterrinne auf der die ganzen NYM bis zum Steigschacht geführt werden.
Zitat von traxanos Beitrag anzeigenSehe ich das richtig das du den Dehn mit D02 vorgesichert hast, oder gilt das für den kompletten Schrank. Wobei über den Dehn sind Doppel AEH
Den ÜSS verdrahte ich immer In V Verdrahtung.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
larsrosen
Was hängt denn da so beispielhaft an den 24 LS wo kein FI davor sitzt?
Zitat von xnet Beitrag anzeigenIch meine einzelne Litze, die von Reihenklemmen zu LS oder zu Aktoren gehen, so ein Litzenstrang hat was am Gewicht zieht ganz schön runter.
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigendamit ich die günstigeren RCD verwenden kann
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWas hängt denn da so beispielhaft an den 24 LS wo kein FI davor sitzt?
Die sichere ich niemals mit RCD ab.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Komm, dann mach ich mal weiter... Umgebaut wurde ein zweireihiger Verteiler unserer ELW aus 2008 (leider Vorherfoto vergessen). Die ELW wurde wohl nie fertig gestellt. Kabel hingen aus der Wand. Nur zwei Lampen notdürftig angeklemmt. Der Verteiler wurde sogar so voll gestopft, dass die Abdeckung nicht mal mehr ordentlich drauf gepasst hat.
Das Ganze wurde direkt auf KNX (nur Licht bzw. Temp. für ERR) umgerüstet. Aktuell wird die Whg aber nur als Lager genutzt.
PS: Die fliegende Wago von einem Kabel das nach nirgendwo führt dürft ihr behalten
larsrosen Danke für den Hinweis, dass die Dehn keine Doppelbelegung ohne Twin-AEH bzw. STAK zugelassen ist.
Hallo zusammen.
Ich wurde gestern auf eine Baustelle in der Verwandtschaft gerufen, mit der Bitte mir einen Verteiler und eine gerade errichtete KNX-Loxone Mischinstallation anzusehen.
Die Aktorik besteht komplett aus Loxone Komponenten. Tastsensoren und Rollladenaktoren kommen aus der KNX-Welt. Über den Sinn und Unsinn möchte ich an dieser Stelle gern weniger diskutieren. Der Eli hat es wohl so empfohlen.....
Zum eigentlichen Problem: Am kommenden Mittwoch soll die Abnahme des Elektrogewerkes erfolgen. Wie ihr in den Bildern erkennen könnt, ist dieser ein wenig abenteuerlich verdrahtet.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig helfen könntet bei der Benennung der Mängel ist diesem abenteuerlichen Verteiler.
Vielen Dank vorab
IMG_20210821_102400_008.jpg IMG_20210821_093912.jpg IMG_20210821_093916.jpg IMG_20210821_093905.jpg IMG_20210821_093859.jpgAngehängte Dateien- IMG_20210821_102400_008.jpg (328,7 KB, 2977x aufgerufen)
- IMG_20210821_093912.jpg (601,8 KB, 2968x aufgerufen)
- IMG_20210821_093916.jpg (475,1 KB, 2943x aufgerufen)
- IMG_20210821_093905.jpg (437,8 KB, 2937x aufgerufen)
- IMG_20210821_093859.jpg (503,7 KB, 2943x aufgerufen)
- IMG_20210821_102400_008.jpg (328,7 KB, 2936x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Messknecht; 05.09.2021, 08:26.
Zitat von Messknecht Beitrag anzeigenIch würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig helfen könntet bei der Benennung der Mängel ist diesem abenteuerlichen Verteiler.
Das mit den N-Sammelschienen funktioniert so ja überhaupt nicht.
Trotzdem scheint der Verteiler ja halbwegs professionell (von einer Schaltschrankfirma?) gebaut worden zu sein.
Gibt es hierzu einen Verteilerplan?
