    Ich verstehe die Planung nicht. Auf der einen Seite Krampfhaft billig,
    Von mir kommt nur die Anforderung der Kanäle (Raffstore, Steckdosen, Licht)
    SV und LK kann man zum Glück leicht tauschen.
      Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
      Keine Ahnung warum!?
      kann ich dir sagen: das liegt alles an der planung
      oder wie sieht das auf den schaltplänen aus?
        Wie (fast) alle anderen Verteilungen hier sind auch bei mir in der Verteilung die Adern die von einem Schaltaktor abgehen schön gebündelt, bevor sie sich vor den Reihenklemmen wieder verzweigen.
        Aus gegebenen Anlass (der Klassiker: LED Lichterkette die weiterglimmt, obwohl der Kanal aus ist...) frage ich mich nun:
        Reicht die kurze (gebündelte) Strecke im Verteiler aus um eine kapazitive Einkopplung in abgeschaltete Leiter zu verursachen?
        Bei mir beobachte ich den Effekt an ausnahmslos jeder Steckdose, da ich wenig Lust habe bei den vielen Lichterketten überall Entstörkondensatoren zu verbauen, frage ich mich nun:
        Würde es etwas bringen die Leitungen in der Verteilung "aufzulockern"?
        Oder kommt das eher von Stromführenden Adern in der gleichen Leitung (nach der Reihenklemme)?
        Verlegt ist pro Raum mind. 1x 5x1,5 nur die die Steckdosen, Licht ist extra. Jedes 5x1,5 hat eigentlich mindestens 1x Leiter immer Strom drauf.
        Es sind alles MDT AKS Schaltaktoren, einmal liest man es kommt vom Aktor (von der Entstörung), mal soll die Leitung Schuld sein.
        Wolfgang
          Ich kann nicht ganz verstehen warum diese Frage im Thread Zeigt her eure Verteilungen richtig aufgehoben wäre.
            Aufgrund der Bündelung der Einzeladern, die hier bei fast jedem Verteiler zu sehen ist, bis auf jene, wo jegliche Organisation fehlt.
            Wolfgang
              oh oh, ich höre schon die Steine fliegen
                A Unwahrscheinlich
                B Wahrscheinlich
                C Ein Entstörkondensator hilft da nichts. Da braucht es "Grundlastelemente", das sind idR PTC Widerstände.
                Aber wie gesagt, hier OT. Gibt zahleiche Threads hierzu.
                Zuletzt geändert von MatthiasS; 14.12.2021, 11:18.
                Gruß Matthias
                - PN nur für PERSÖNLICHES!
                  A Unwahrscheinlich
                  B Wahrscheinlich
                  Vielen Dank, mir gings nur um das generelle Thema ob das von der Verteilung her kommt, hierzu hatte ich nichts genaues gefunden. Die Abhilfe kenne ich und habe ich an einigen Stellen schon erfolgreich umgesetzt.
                  Wolfgang
                    So liebe KNX Gemeinde,
                    nun würde ich mich bzw meinen Verteiler auch einmal zur Schau stellen.
                    Konstruktive Kritik ist wie immer hier gerne erwünscht.
                    Er ist noch nicht ganz fertig aber lieber jetzt Verbesserungen einholen wo man noch etwas verbessern kann.
                    Was ich noch auf der Todo Liste habe:
                    -Kennzeichnung PE Schienen
                    -Nummerierung bzw. Beschriftung der Reihenklemmen.
                    -fertige Verkabelung wird noch mit halte Klammern etwas zusammen gefasst.
                    -24V Seite muss noch verkabelt werden wenn alle Netzteile geliefert wurden
                    -Fehlenden Bügelschellen für die C Schiene setzten
                    Viel Spaß und vielen Dank.
                      dies ist mein erster Post, deshalb kurz zu mir und meinem Projekt.
                      Ich bin gelernter Elektriker und im Automatisierungsbereich tätig und ich habe ein EFH aus den 60zigern, dass komplett kernsaniert wird und mit KNX ausgestattet werden soll. Den Großteil der Elektrik plane und führe ich selber aus. Es ist aber ein eingetragener Elektrofachbetrieb dabei, der die komplette Zähleranlage errichtet und meine ausgeführten Arbeiten prüft, bevor diese in Betrieb genommen werden. Damit es eine klare Trennung gibt, wird es einen Schrank mit der Zähleranlage geben und eine "KNX" UV für das Erdgeschoss und eine weitere für das Obergeschoss.
                      Mein Anspruch an dieses Projekt ist es, dass es keine konventionellen Schalter im Haus gibt und das sich mein Haus und die ganzen "Kleinigkeiten" wie Licht, Rollläden, Luftfeuchtigkeit usw. selber kümmert.
                      Bisher habe ich erst die kleine UV für das Obergeschoss verdrahtet und wollte mir nun ein bisschen Kritik abholen bevor ich die gleichen Fehler bei der großen UV nochmal einbaue.
                      Zu dem "Loch" mit den blanken Adern, dort fehlen noch vier B10A Automaten, die der Großhändler noch nicht liefern konnte. Außerdem fehlen noch die Erdungsaufkleber auf den beiden Hutschienen für die Reihenklemmen.
                      image_119191.jpg image_119193.jpg 3 Unten geschlossen.jpg 4 Gesamt offen.jpg 5 Oben.jpg 6 Mitte.jpg 7 Unten.jpg
                      Dann mal Feuer Frei. Ich hoffe das es soweit nicht allzu schlimm ist.
                      Zuletzt geändert von Stanzman; 24.12.2021, 15:41.
                        Das Gebrücke unten den Automaten sieht furchtbar aus... warum keine Phasenschiene?
                        Gruß Pierre
                        Mein Bau: Sanierung
                          Weil Siemens scheinbar keine Schiene hat, die mit Hilfschaltern an den Automaten kompatibel ist.....
                            Doch, gibt es: https://mall.industry.siemens.com/ma...mlfb=5ST3778-0
                            Kann aber auch sein das die gerade einfach nicht lieferbar ist ...
                              Das ist ja auch wieder Murks, wenn ich dann zwischen jedem Gerät 0,5TE Platz verschwenden muß.
                                Ich habe bewusst auf die Schiene verzichtet, da ich fand das sich das nicht rentiert. Der FI links speist die vier folgenden Sicherungen ein, ja hier wäre vielleicht ne Schiene sinnvoll gewesen. Bei den restlichen FI/LS hat das nicht gepasst weil die letzten beiden ja die Hilfsschalter haben, und ich nicht so viel platz verschwenden wollte.
                                Aber schon beim verdrahten war klar das man dafür kein Designpreis gewinnt, aber wenn es sauber gemacht ist stört das den Strom ja auch nicht
