  • BadSmiley
    Wobei die Schutzklasse nicht geändert wurde und diesem Fall! Die Hutschienenträger haben keine elektrisch leitende Verbindung zum Gebäuse bei Hager. Es sind jetzt zwar alle Hutschienen einer Reihe geerdet, das Gehäuse jedoch nicht!
  • MatthiasS
    Da ist er wieder, der klassische Fehler: die Schutzklasse
    Bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. In der Regel ist das Einsicht nicht so weit verbreitet.
  • Tomar
    @KNXMane
    Der PE geht bei deinen Reihenklemmen doch über die Hutschiene, oder? Müssten die dann nicht vom Kasten isoliert montiert werden?
    T.
  • heckmannju
    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    wer nimmt den heutzutage noch reihenklemmen mit Schrauben ? :-)
    Weil diese besser zu den MDT Aktoren passen natürlich. :-) (spass)
  • KNXMane
    Gibt eigentlich keinen Grund, was dagegen spricht. Zeitlich spart man wenig und mit einer Schraube ist auch mal schnell was an- oder abgeklemmt.
    REG Steckdose bitte noch erden !
    Stimmt, die fehlt natürlich noch. Da kam wohl wieder was dazwischen...
    für die hager fi/ls gibt es auch fertige phasenschienen , dann spart man sich die drahtbrücken.
    Ja, die hatte ich auch bestellt. Leider kamen die falschen, die sich alle 3 Stellen wiederholten. Da ich den Schrank in Betrieb nehmen wollte, hab ich halt Drahtbrücken gemacht. Werde ich vermutlich aber noch ändern. Obwohl, zwischen den Feldern ich auch wieder Brücken benötige.
    Die Kabel muss ich auch noch etwas sauberer bündeln.
    Markus
  • roadflower
    Also die Reihenklemmen z.B. von Weidmüller zum schrauben sparen noch platz gegenüber den Federzugklemmen.
  • tohnmacher
  • KNXMane
    Hallo Zusammen
    So jetzt bin ich dran:
    Hab 2 Verteiler, einer im Keller, kleiner im OG.
    Markus
  • BadSmiley
    AW: Zeigt her eure Verteilungen
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Warum ist das der Horror?
    Wer sagt denn das ich mein ganzes Haus über einen Hauptschalter betreiben muß?
    Das einzigste was ich da wirklich zu bemängeln habe ist.
    Über dem Zählerplatz darf eigentlich nichts sein.
    Richtig. Diese beiden Sachen stehen in der AVBEltV.
    Eigentlich hätte dann eine 2. Stelle zum frei schalten geschaffen werde müssen. Denke aber das dies hier nicht der Fall ist.
  • Alexander79
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Na das ist eine eine Starkstrom Verbindung zwischen den beiden Sicherungen. Unisoliert. Nicht Finger sicher. Gute Nacht! So was fahrlässiges habe ich auch noch nie gesehen! Erschreckend.
    Das Teil ist berührungssicher in der Verteilung untergebracht.
    Das reicht.
    Das ganze sieht zwar nicht schön aus, aber ich weiß nicht was es da zu bemängeln gibt.
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Sehe ich das richtig, dass die Brücke eingangsseitig (!) am Hauptschalter sitzt?
    Das wäre ja der Horror, denn dann haben die LS auch nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Spannung...oje.
  • KNXMane
    Hallo
    Hatte es vorhin auf dem Smartphone nicht erkannt. Jetzt auf dem PC sehe ich es. Oh Gott. Wie kommt man auf soeine Idee?
    Und ich sehe es wie dreamy. Die Brücke sitzt doch eingangsseitig. Abschalten ist nicht!
    Markus
  • dreamy1
  • Axel
    Unterm Strich bleibt die große Sorge. Zwingend auch ein Abnahme Protokoll verlangen (Muss eh bei jeder Anlage erstellt werden). Wird die Anlage geprüft, fällt die garantiert durch.
    Denke der Fragesteller hat nun genügend Informationen und handfeste Aussagen um zu handeln.
  • BadSmiley
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Sorry ich erkenne es nicht. Was ist das denn? Ein Kupferbahn? Wie ist die da fest?
    Das ist eine Phasenschiene 1 Polig ohne Berührungsschutz. Macht eine Brücke vom L3 des Hauptschalters auf die Leitungsschutzschalter.
  • KNXMane
