  • PeterPan
    Hallo Kollege..
    für das zweite Adernpaar nimmt man einfach nochmal so ein Teil.
    Gruss Peter
  • sascha157
    hallo elektrofitzfatz,
    ich versteh die frage nicht wirklich?!
    für den knx bus wird nur ein adernpaar
    verwendet, das zweite paar liegt brach.
  • Elektrofitzfatz
    Laut Phoenix hat das Ding nur zwei Potentialschienen, was machst Du mit den anderen zwei Adern der Busleitung?
  • sascha157
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Nur mal so ne Frage am Rande.
    Du bist dir sicher das du dein Überspannungsschutz übern Zähler montieren darfst?
    hallo alexander,
    nein, bin ich nicht
    Zitat von PascalTurbo Beitrag anzeigen
    Sehr schicke Verteilung @sascha157,
    kannst du mir mal ein höher auflösendes Bild schicken oder eine Detailansicht des kleinen grünen Kastens, in den die KNX-Kabel reingehen machen? Was genau ist das? Ich helfe mir da aktuell mit Hutschienenhalter für die Wago-Klemmen. Sehr hässlich!
    hallo pascal,
    das "ding" ist von phoenix contact und hört auf den Namen "VARIOFACE VIP-2/SC/PDM-2/24"
    ich habe leider kein besseres bild, aber googel bestimmt...
  • PascalTurbo
  • sabinellina
    Danke.
    Wird der direkt auf die Grundträger geklebt oder kommt da noch eine tragende Ebene unter?
  • Saihtam
    tehalit.VK-flex Verdrahtungskanalsystem, selbstklebend, halogenfrei Verdrahtungskanalsystem halogenfrei Hager
  • sabinellina
    Hübsche Verteilung, wirkt sehr aufgeräumt.
    Was sind den das für Kabelhalter zwischen den Aktorreihen?
    Hättest du da mal eine Artikelnummer ?
    Danke
    Sent from Tapatalk
  • Alexander79
    Zitat von sascha157 Beitrag anzeigen
    hallo forum,
    als kleines danke schön, für all die dinge die ich hier im forum lernen durfte,
    möchte ich gerne einige bilder unseres im bau befindlichen verteilers beitragen.
    In unserem EVU Bereich ist das nicht zu lässig.
  • sascha157
    hallo forum,
  • Saihtam
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Gibt eigentlich keinen Grund, was dagegen spricht. Zeitlich spart man wenig und mit einer Schraube ist auch mal schnell was an- oder abgeklemmt.
    Mit einer Zugfeder ist es noch schneller . Und da tut einen dann auch nicht so das Handgelenk weh. Dann gibts noch welche die meinen Schrauben so fest anzuziehen, sodass beim losdrehen sich schon der Schraubenkopf leicht verformt. Und bei den PTI-Klemmen brauchst du noch nicht mal einen Schraubendreher zum verdrahten.
  • ninafant
    Es geht ja nicht um die Steckdose, aber was ist mit der Schutzklasse des Schranks.
    In DIN VDE 0100-410 Abschnitt 412.2.2.3 ist die Forderung, dass bei geöffneten Gehäusetüren kein leitfähiges Teil berührt werden darf.
    Das würde ja heißen dass die Schuko-Steckdose mit einem zusätzlichen Klappdeckel ausgestattet sein muss, weil der Schutzkontakt ja frei liegt.
    An die isolierte Profilschiene komme ich nur mit Werkzeug heran, zudem sind die Klemmen Fingersicher ausgeführt. Die Steckdose ist jedoch von jedem zu erreichen.
    Gruß Markus
  • EPIX
    Schukosteckdose im Verteiler zu verfahren is
    was ist da unklar?
    die gibt es fertig & zugelassen....
    Warum willst du einen Klappdeckel? ist es feucht oder staubig im Verteiler - dann müssten aber ALLE Geräte IPxx sein, oder ;?
    Berührungsschutz (fingersicher) kann ja wohl auch kein Argument sein, weil "normale" Seckdosen im Raum auch keinen Klappdeckel haben, oder??
  • ninafant
    Wobei die Schutzklasse nicht geändert wurde und diesem Fall! Die Hutschienenträger haben keine elektrisch leitende Verbindung zum Gebäuse bei Hager. Es sind jetzt zwar alle Hutschienen einer Reihe geerdet, das Gehäuse jedoch nicht!
    Zum Gehäuse nicht, aber zum Rest des Traggestells. Und auch Hager liefert diese Isolierstücke.
    Technische Merkmale U84T Hager
    Ein Lexikonbeitrag wurde schon vor einiger Zeit verfasst.
    Reihenklemme - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
    Interessant ist auch wie mit der Schukosteckdose im Verteiler zu verfahren ist. (mit oder ohne Klappdeckel, oder garnicht ?)
    Gruß Markus
  • KNXMane
    AW: Zeigt her eure Verteilungen
    Danke BadSmiley
    Markus
