    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Ich frag mich immer warum man das so macht.
    Weil ich meist keine passenden Kappen dabei hab wenn ich an irgendwelchen Bestandsanlagen Schienen ohne Kappe entdecke... lieber Isoband als abgebrannt
      ... Die Kappen kosten doch nichts....
      Die Kappen nicht, aber die Zeit zum (Nach-) Bestellen , wieder zur Baustelle und zurückfahren, das ganze dann nochmal weil man die Kappen im Büro liegen hat lassen, dann dem Gesellen mitgegeben hat der die dann im Auto liegen hat lassen ..... Ihr wisst was ich meine 😅
      Zuletzt geändert von Techi; 14.09.2023, 08:50.
        Das ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
        Ja leider Aber bei einem neuen Verteiler... Und den LSS (wenn einer zu wenig ist) wird ja hoffetnlich nicht durch einen direkt Verbinder ersetzt
          Aber wie bekommt man die Fingersicher ohne Endkappen.
          An der Stelle wird keine Fingersicherheit gefordert.
          Die Sicherheit gibt die Abdeckhaube, darunter spielt es keine Rolle.
          Sonst wäre Sammelschienen beim SLS auch problematisch.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Das habe ich auch nicht behauptet. Aber es gibt ja Menschen die legen dennoch Wert drauf.
              was ist denn das für ne lustige "Phasen Schiene"
              Die Phasenschiene ist gekürtzt vor dem ADS, d.h. der ADS und die beiden MBS sind natürlich nicht am CDS angeschlossen sondern haben eine seperate Zuleitung der Phasen.
              Die Abdeckkappen kommen noch drauf, Danke für den Hinweis.
                Dann solltest da aber einen eigenen Aktor für benutzen. Ich glaube kaum das dieser dort eine Ausnahme ist und die notwendige Zulassung für diese unterschiedlichen Spannungsniveaus besitzt. Hast ja nicht umsonst die Leitungen versucht sehr getrennt von den anderen Kanälen zu verlegen.
                Richtig, leider haben die Aktoren von Hager meines Wissens überhaupt keine Zulassung für PELV/SELV. Also auch wenn ich einen seperaten Aktor verwende. Allerdings gebe ich dir recht, das sollte man tun um die Spannungniveaus besser zu trennen.
                  Für den Endkunden, aber nicht für die Elektrofachkraft die sich z.B. auf Fehlersuche in einer unbekannten Verteilung (am besten natürlich ohne Schaltpläne) ohne Möglichkeit zur Abschaltung der Anlage dort rumfummeln muß.
                  Und wie manche Verteilungen ohne Abdeckungen aussehen sieht man in der Rubrik Murks am Bau (hab ich auch schon Fotos geteilt).
                  Und nach nem schweren Stromunfall vor einigen Jahren finde ich auch "nur eine gewischt bekommen" nicht mehr so lustig, selbst wenns mal nur die Busspannung ist.
                  Die Schiene von Hager find ich auch im ungekürztem Zustand nicht als Berührungssicher, gerade weil die Schienen im Plaste nicht fixiert sind. Ob nützlich oder nicht: Kappen drauf, notfalls Isoband oder von Anfang an vergossene Schienen in der richtigen Länge.
                    Wenn es da ein stromunfall gibt, ist es Versagen der EFK.
                    So fünf Sicherheitsregeln und so…
                    -Systemintegration-
                      Leider Nein. Und wenn war der Verursacher des Unfalls keine EFK.
                      Ladenumbau, alle Verteilungen Spannungsfrei, in ne Reviluke rein und da war ein Kabel ungesichert aus nem anderen Mietbereich... In Zukunft mach ich sowas nur noch wenn das ganze Einkaufszentrum spannungsfrei geschaltet wird. larsrosen
                        Hab halt schön gezappelt, was 50Hz sind weiß ich jetzt.
                          Unter Strom stehende Teile abdecken? So mit Endkappen (abschränken) oder Isoband (abdecken)? Sicher ist sicher.
                          Und kein Streit ob sinnvoll oder nicht. Ich mach es einfach so wie mich mein innerer Monk auch dazu zwingt auf jedes Kabelende was ich sehe Wagos draufzumachen
                            Machen die ganz bestimmt für Dich! 100 Pro
                              Was sagen denn die Experten zu diesem neben Aderleitungen verlegen Netzwerkkabel?
                              Da sollte doch besser ein Schlauch drum, oder?
                              Damit ich weiß womit mein Kumpel seinen Elektriker nerven kann, welche Norm fordert das? Es ist ja als ersetzt für einen Mindestabstand, richtig? 2023-09-17-13-36-52-934.jpg
                                Und das Netzwerkkabel ist viel zu stark und unzulässig geknickt.
                                Aber sehr schöne Adern Beschriftung!
