Zitat von Gaston
Beitrag anzeigen
Habe das mal gestestet. auf MSTP und VLAN bekomme ich die entsprechende Response. Bei STP und RSTP bekomme ich leider die Meldung "No Such Object available on this agent at this OID"Zitat von Gaston Beitrag anzeigen1.3.111.2.802.1.1.3 STP
1.3.111.2.802.1.1.6 MSTP
1.3.111.2.802.1.1.4 VLAN
1.3.6.1.2.1.134 RSTP
Allerdings lässt es sich im Switch konfigurieren. Siehe angehängtes Bild.Angehängte Dateien
Das sieht dann ja gut aus. Die Konfiguration im Switch war auf MSTP gestellt ?Zitat von noisy Beitrag anzeigenHabe das mal gestestet. auf MSTP und VLAN bekomme ich die entsprechende Response. Bei STP und RSTP bekomme ich leider die Meldung "No Such Object available on this agent at this OID"
Gruss,
Gaston
Aktiv ist RSTP voreingestellt. Aus Mangel an Wissen, Notwendigkeit und Problemen habe ich das auch nicht geändert.Zitat von Gaston Beitrag anzeigenDas sieht dann ja gut aus. Die Konfiguration im Switch war auf MSTP gestellt ?
Software Version: V2.00(AAAX.0)C0
Mark
Hatte mich schon gewundert dass MSTP default wäre, RSTP ist normal. Mich wundert dann nur dass es im SNMP informationen zu MSTP gibt aber nicht RTSP obwohl MSTP gar nicht eingestellt ist.Zitat von noisy Beitrag anzeigenAktiv ist RSTP voreingestellt. Aus Mangel an Wissen, Notwendigkeit und Problemen habe ich das auch nicht geändert.
Danke auf jeden Fall für die Info. Werd emal im September schauen, vileicht teste Ich mal so ein Teil.
Gruss & Dank,
Gaston
Ich hänge mich hier mal dran, auch wenn ich keinen 19" Switch suche.
Ich bräuchte einen kleinen (5-8 Ports), passiv gekühlten Switch für den Wohnzimmerschrank.
Mir sind einfach die Netzwerkports im Wohnzimmer ausgegangen.
Stromversorgung wäre natürlich hübsch per PoE, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Hat da jemand einen Tip für mich?Gruß
Volker
Wer will schon Homematic?
Darf man fragen, wofür so viele Switches?Zitat von Gaston Beitrag anzeigenSo, habe mir jetzt mal zwei Zyxel GS1910 bestellt.
Du meinst die insgesammt dann 7 Switches ? (Es sollen eigentlich 8 sein.)Zitat von cava Beitrag anzeigenDarf man fragen, wofür so viele Switches?
Unser haus hat 3 Stockwerke wobei alle Netzwerkdosen im oberen Stockwerk einen eigene Patchpanel dort haben, und damit auch 2 Switches. Unten sind dann 2 Switches für die beiden unteren Geschosse zuständig. Um die Kabel zum auf Rollen freistehenden Netzwerkschrank zu begrenzen dort ein weirere Switch (werden 2 sein)
Es sind immer 2 Switches wegen der Redundanz, primär für die KNX Router.
Jetzt kommen immer mehr Geräte in die Elekro-Verteiler im Keller die einen Netzwerkanschluss haben. Da Ich alle Geräte dort redundant anbinde werden das eine Menge Leitungen vom Switch in den Verteiler, und jetzt kommt noch ein KNX/IP Router und ein Monitoring System für die Photovoltaik Wechselricher hinzu. Deshalb werde Ich direkt beim Verteiler einen 3U vertikaler 19" Rack (wegen der geringen Tiefe) mit den 2 Zyxel installieren,
Hatte das gleiche Problem am Fernseher. Der hatte plötzlich LAN, das AppleTV sowieso und der Blueray auch noch. Um das über ein Kabel dorthin zu lösen hab ich mir einen Conrad gebrandeten klitzekleinen 4-Port GE Switch geholt. Den Strom holt er sich via USB Port des Fernsehers (Kabel ist dabei). Super finde ich das der Switch damit nur Strom braucht wenn der Fernseher an ist (und ich brauch den Switch nur dann in Funktion). War sehr billig, aber tut.Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenIch hänge mich hier mal dran, auch wenn ich keinen 19" Switch suche.
Ist bei mir mit einem Magneten am Fernseh-Halter dran.
HI
Der ist doch unmanaged ?Zitat von Bainit Beitrag anzeigenIch empfehle den Netgear GS150E-200PES
Das Ding beherrscht u.a. VLAN und IGMP Snooping und kostet keine 30 €.
Im Gegensatz zum von mir eingesetzten Vorgänger hat er (nach Firmwareupdate) auch ein Webinterface.
Bräuchte nähmlich noch son 4-5 port Giga Switch in Managed hat da einer ne Idee ?
Gruss Oli
4-5 Ports wirst Du kaum etwaas finden. Der Grund ist das der Preis/Port immer grösser wird so dass der Preisunterschied zwischen den einzelnen Switches mit unterschiedlichen Portanzahl sehr klein wird.Zitat von dmxled Beitrag anzeigenDer ist doch unmanaged ?
Gruss Oli
Der Netgear GS108Tv2 mit 8 Ports ist der kleinste managed Switch den Ich kenne.
Gruss,
Gaston
