Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • dalig
    Jep, da hast du Recht! Danke..
  • matthiaz
    Zitat von dalig Beitrag anzeigen
    ob sich das Warten bis Jahresende
    Kleiner Tipp: Plane nie mit Dingen, die kein verbindliches Erscheinungsdatum haben.
  • tuebe
    tuebe gibt es denn irgendwelche Informationen zur STYLE? Ich würde nur gerne wissen ob sich das Warten bis Jahresende lohnt (mit ein paar Fakten hinterlegt )
    Danke
    Ich kann Dir leider zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen zum Preis oder den Daten geben..
    Lediglich das was auf unserem You Tube Channel zu sehen war.
    Informationen können wir erst rausgeben nach offizieller Produkteinführung. Sorry!
  • dalig
    Zitat von tuebe Beitrag anzeigen
    Gut geraten :-) Da etwa wird sie landen - sorry Leute aber die ist für ein EFH etwas überdimensioniert in meinen Augen - Zielgruppe sind Firmen und Mehrfamilienhäuser
    Danke
  • MattLe
    Update zur FRITZ!Box Konfiguration im KEIL Telecom YouTube Kanal: https://youtu.be/RF86Mbz_Z6E
  • tuebe
    FYI
    Neue FW ist online und es gibt diesmal ein wichtige Änderung:
    "......Bei 2N legen wir großen Wert auf die Cyber-Sicherheit ihrer Installation. Der Schutz ihres Netzwerks vor Cyber-Attacken ist genauso wichtig wie der Schutz vor einem unerlaubten eindringen in ihr Gebäude. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden die Integration von einigen chinesischen Herstellern von Gegensprechstellen nicht mehr zu unterstützen. Eine Liste der von uns unterstützen und empfohlenen Partner finden Sie in unserem......"
  • tuebe
    Hallo alle zusammen,
    heute bräuchte ich mal Eure Hilfe.
    Hat jemand eine Sprechstelle von uns in Verbindung mit einer Vodafone Fritz!Box 6591 im Einsatz? Wenn ja bitte mal eine PN senden.
    Habe leider keinen Zugriff aufs so eine Box.
    Danke Euch
  • ThomasCologne
    Zitat von andSpannung Beitrag anzeigen
    Weiterhin wüsste ich gerne, wie man der Verso sagen kann, dass das Klingeln beim Öffnen der Tür aufhört.
    siehe post #1058
  • tuebe
    Merkwürdigerweise funktioniert es nun wieder.
    Ich hatte ein zweites Fritzfon hinzugefügt. Danach klappte es nicht mehr.
    Nun habe ich beide Fritzfon Geräte einzeln getestet, was funktionierte.
    Danach funktionierte dann auch die Rufgruppe, bestehend aus zwei Fritzfon Geräten.
    Komisch!
    Aber trotzdem danke!
    Hast Du zufällig ein Update der Fritz!Box oder Sprechstelle durchgeführt?
    Weil diese Phänomene treten meistens nach Updates auf.
  • andSpannung
    Komisch!
  • sinn3r
    Ja, das funktioniert normalerweise. Zeige mal einen Screenshot der SIP Einrichtung auf der Verso und evtl. noch der Fritz!Box
  • andSpannung
    OK, danke.
    Ich habe auch aktuell mal wieder das Problem, dass die Verso sich nicht an der Fritzbox 7590 (SIP-Registrar) anmelden kann.
    Der Benutzer wählt ja direkt die IndoorCompact via Angabe der device ID (also nicht über die Fritzbox). Das funktioniert.
    Als zweite Nummer wird die 11 gewählt. Über die Fritzbox werden dann die entsprechenden FritzFon Telefone erreicht.
    Funktioniert hat das alles schon einmal. Nun jedoch nicht mehr. Die SIP Anmeldung funktioniert nicht mehr...
    Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Für mein Vorhaben benötige ich doch nur SIP1, oder?
    Danke und Gruss
    Jan
  • sinn3r
    Hallo Jan,
    unter Telefon -> Anrufe -> Zeitbegrenzung Klingeln kannst Du die Länge des Klingelns einstellen.
    Das automatische Beenden des Klingelns wirst Du wohl mit einer Automatisierung lösen müssen, steht bei mir auch noch an, allerdings habe ich bisher nur einen Abschließkontakt an der Haustüre, einen Öffnerkontakt werde ich aber noch nachrüsten.
  • andSpannung
    wie und wo kann man eigentlich die Dauer des "Klingelns" einstellen?
    Ein Motorschloss ist nicht vorhanden, dafür zwei Reed-Kontakte in der Tür.
    Einer zum Öffnen und einer für das Schloss.
    Danke und Gruss
    Jan
  • andre12
    ich habe eine Problem mit den Digitalen Eingängen der Verso.
    laut Datenblatt Schalten diese Bei über 1,5V off und bei unter 1,5V on
    Ich Probiere das gerade mit 3,3V leider ohne Erfolg, es funktioniert einmalig sobald ich aber den Stecker abziehe IN 1 oder IN2 und neu verbinde geht es wieder was mach ich Falsch ??? eigentlich wollte ich nur über ein MDT BE-06001.01 und IN1 das Türschloss entriegeln und über IN2 das Schlosszeichen im Display anzeigen lassen für eine Aktive Alarmanlage
    Bye Andre
    https://wiki.2n.cz/hipve/inst/latest...ujicich-modulu
