Ich würde das Webrelais via PoE betreiben.
Dann bräuchte man ja einen kleinen Stromkasten für Draußen. Platz hätte ich eigentlich nur im Boden (Blumenbeet).
Mit IP67 finde ich auf die Schnelle nichts.
Ich stelle mir die Frage, ob IP54 für die 12V Netzteile dann auch (im Winter) ausreichen.
Und ob die Lösung dann am Ende "besser" ist also 230V und 2x 12V in einem Kabel.
Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
Für den Fall ist die POE Variante vor zu ziehen.
Netzteile gibt es auch in ausreichender IP Klasse um sie aussen zu montieren. Dann kannst in der NYM Leitung auch die 5 Adern für 5 230V Verbraucher /Netzteile an Schaltaktoren im Verteiler Klemmen. Die Aussenanlage nach draussen alle Signale.per LAN nach innen und bis zu 5 230V Verbraucherkanäle wieder nach draußen.
Ich hatte die Artikelnummer von der 2N Seite, die neuere Version wird sicher nicht schlechter sein.
Musst nur aufpassen, da gibt es 2 Versionen. Die eine hat 5V oder PoE und die andere einen universellen Eingang 9..28V DC, das ist sicher praktischer.
12V DC hast Du ja eh schon im Schrank. Die heißt dann X-WR-4R3-I.
12V Trafo befindet sich im Schrank drinnen.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDas wird nichts werden mit der einen Leitung, solange die Relais nicht für direkte Schaltung von 230V zugelassen sind. Ist so eine Diskussion wie an anderer Stelle im.Forum hier. Wenn da in einem MYM 230V unterwegs sind kannst die anderen Adern nicht für potentialfreie Schalter oder gar Datensignale nutzen.
Wenn Du da eine LAN Verbindung hast, würde ich im.Innerm.irgendwie die Signale der Aussenstation per LAN abgreifen und dann einheitlich was schalten.
Wo sitzt denn der 12V Trafo um da die 12V Komponenten außen zu bedienen? Die 12V von Innen nach aussen gehen ja auch nicht zusammen mit den 230V in der einen Leitung.
Zum Tor habe ich nur 1x 7-Ader und 1x Ethernet liegen.
Ich würde nur ungern Tor und Pforte zusammen öffnen.
Dann bleibt also nur die Variante mit dem Webrelais X-WR-4R1? Kaufen kann man allerdings nur noch X-WR-4R3. Ist anscheinend das aktuelle Modell?
Eine andere Idee wäre ja das Webrelais X-WR-1R12 bzw. in Deinem Fall mit 4 Kanälen X-WR-4R1, das wird auch von 2N empfohlen.
Das hängst Du irgendwo innen in den Schaltschrank und gehst damit auf deine Binäreingänge. Dann brauchst Du keinen Bus draußen und auch kein IO-Modul und keinen Sabotagekontakt.
Die Schalter legst Du alle virtuell in der Verso an. Dann hast Du sogar für zukünftige Ideen noch 2 Webrelais Kanäle übrig.
Mal davon abgesehen, dass sich die beiden Relais des I/O Moduls in der Versa befinden, also im Außenbereich, wäre folgende Konfiguration möglich/sinnvoll/empfehlenswert:Zitat von gbglace Beitrag anzeigensinn3r Wenn Du eine KNX-IP Schnittstelle aus der eBay Altgeräteverwertung kaufst kann das stimmen, weil die nur einen Tunnel können. Die aktuellen einfachen können aber derer 4 einige auch derer 8 gleichzeitig. Und andere Systeme derer 25.
andSpannung
Naja ein Relais ist ja erstmal nichts anderes wie nen Klick-Klack Schalter, sowas kann man auch an einen KNX Binäreingang Klemmen, dann hast das Signal auf dem Bus und kannst dann mit der GA daraus so ziemlich alles im KNX ansteuern. Also auch einen Schaltaktor der Dir den Summerauslöser, oder einen Torantrieb oder ne Hoflampe oder oder oder schaltet.
Allerdings sollte dieses Relais sonst Cher verbaut sein, das man da nicht einfach die Abdeckung abnimmt und die Drähte kurzschließt und schon geht der Summer und Tor auf. Weil zwei Drähte aneinander halten ist auch nichts anderes als wenn ein Relais schließt. So ein Relais würde ich eben nie in der Aussenstation haben wollen. Sowas immer im physisch gesicherten Bereich und von der Aussenstation dort hin eine irgendwie gesicherte verschlüsselte Datenkommunikation.
Pforte
Anschluss:
Relais1 vom I/O Modul -> Binäreingang1 -> Schaltakorkanal1-> 12V Trafo1
Bedienung Außen:
Code1 via Keypad öffnet Pforte
Bedienung Innen:
Glastaster1 öffnet Pforte via Schaltaktorkanal1
Tor
Anschluss:
Relais2 vom I/O Modul -> Binäreingang2 -> Schaltaktoreingang2 -> 12V Trafo2
Bedienung Außen:
Code2 via Keypad öffnet Tor
Bedienung Innen:
Glastaster2 öffnet Tor via Schaltaktorkanal2
Bleibt dann noch das Öffnen via Indoor Compact bzw. die Unterscheidung an der Innensprechanlage.
Darauf könnte ich aber notfalls verzichten, da ich die Glastaster drinnen und das Keypad draußen nutzen kann.
Verlegt habe ich ein 7-adriges Erdkabel für 230V für den Antrieb des Tores. Die übrigen Adern sollten dann ja für die Relais ausreichen.
Die IP Verso wird via PoE mit Strom versorgt.
Das I/O Modul müsste man dann wohl noch mit dem Sabotagekontakt absichern.
Kann man das so machen?
andSpannung
das verstehe ich leider nicht wirklich, könntest du das etwas genauer beschreiben?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDu kannst auch das eine Relais auf einen KNX Binäreingang bringen und dann via KNX all das auslösen was du willst. Sofern das Relais an der Aussenstation sich befindet, sollte es aber Sabotagegeschützt sein, sonst kannst auch gleich ne Klinke an die Tür bauen.
Danke und Gruss
Wenn man nur ein Interface hat, dann killt man sich doch durch die Logikengine die Möglichkeit, gleichzeitig auch über die Schnittstelle zu programmieren, oder nicht?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenSeit wann braucht sowas wie OH, iO Brocker einen KNX-IP-ROUTER? Denen genügt ja nun auch eine KNX Tunnelverbindung, die es in deutlich günstigeren Schnittstellen gibt oder in Logik/Visuservern integriert.
Ja, genau.Zitat von andSpannung Beitrag anzeigenWenn ich aber sowohl das Tor als auch die Pforte mit dem Keypad und der Indoor Compact öffnen möchte, benötige ich das I/O Modul.
Am Keypad wird man wohl unterschiedliche Codes für Tor und Pforte vergeben können?
Hmm, da ich keine Indoor-Station habe kann ich das leider nicht beantworten. Wenn Du aber sowieso Schalter daneben hast, wäre das ja egal oder?Zitat von andSpannung Beitrag anzeigenAber wie wird das von drinnen an der Indoor Compact realisiert?
Wie wird dort beim Klingeln unterschieden bzw. geregelt, was nun geöffnet wird?
Wenn Du ein wenig basteln willst, dann kannst Du das auch mit einer kleinen Logik über ioBroker, openHAB, ... umsetzen. Setzt dann allerdings einen KNX-IP-Router voraus.Zitat von andSpannung Beitrag anzeigenDie Anbindung an den Bus fehlt mir leider noch. Gibt es keinen Weg ohne Homeserver?
sinn3r
OK, wenn ich nur das Tor oder nur die Pforte mit dem Keypad und der Indoor Compact öffnen möchte, kann ich das integrierte Relais der Verso nutzen.Zitat von sinn3r Beitrag anzeigen
Nein, das I/O Modul braucht man nur, wenn man mehr als einen Schaltkanal benötigt. Wenn Du also nur ein Tor fahren willst (und nicht noch z.B. den Summer der Türe steuern), dann reicht Dir der eine Kanal von der Verso.
sinn3r
Beim Klingeln kann ich dann von drinnen via Indoor Compact öffnen. Von außen reicht die Eingabe des Codes.
Am Keypad wird man wohl unterschiedliche Codes für Tor und Pforte vergeben können? Aber wie wird das von drinnen an der Indoor Compact realisiert?
Danke und Gruss
Nein, das I/O Modul braucht man nur, wenn man mehr als einen Schaltkanal benötigt. Wenn Du also nur ein Tor fahren willst (und nicht noch z.B. den Summer der Türe steuern), dann reicht Dir der eine Kanal von der Verso.Zitat von andSpannung Beitrag anzeigenWenn ich das interne Relais der Verso nehme, dann kann ich nur über das Keypad und die Indoor Compact schalten, oder?
Benötige ich dann das I/O Modul?
sinn3r
