Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • Martin83
    Habe es vorher ausgeschnitten und mit Styropor verschlossen. Das Styropor habe ich hinten ausgeschnitten und das Leerrohr und die Kabel dann hinten rein gelegt.
    Was ich noch nicht gefunden habe ist, kommt der Rahmen erst rein, wenn der Putz außen fertig ist?
  • Adrian123
    Servus,
    hab leider ne kleine Frage.
    Wie habt Ihr die Unterputzdose für die Außenanlage installiert, bei mir soll in 3 Wochen der Oberputz kommen. Habt ihr die Ziegel schon Grob ausgeschnitten, leerrohr in den Ausschnitt gelegt und den Ausschnitt mit Styropor oder ähnlichen verschlossen, und erst später die Unterputzdose eingesetzt?
    Laut der bebilderten Anleitung sollen ja die zwei "Flügel" am Putz anliegen, das werde ich aber kaum schaffen wenn ich die Unterputzdose davor schon einsetzte, und danach drüber putzen lasse.
    Wie habt Ihr das gemacht??
  • Kvert
    ich habe es jetzt so umgestellt, da es mit Android 9.0 + App nichts wird, da die Push-Notifications nur noch durchkommen wenn man das Smartphone vor kurzem angeschaltet hatte, was natürlich sinnlos ist.
    1. für zuhause ein altes Smartphone mit Android 4.2.1 und Divus Videophone 4 App (20 Euro einmalig), angemeldet am fritz.box Registrar, d.h. nur im WLAN erreichbar
    und Parallelruf auf
    2. Simquadrat Festnetznummer über Telekom Festnetzflat-Anschluß auf mein aktuelles Huawei P20 Pro (Android 9.0) Handy was ich unterwegs dabei habe
    ODER alternativ (wer keine Festnetznummer auf dem Smartphone hat)
    Anruf über VOIP2GSM.EU für 3 Cent pro min auf Handynummer, ich habe damit 2 weitere Teilnehmer (Mehrfamilienhaus) angeschlossen, da diese keine Festnetznummer haben und habe damit kosten von ca. 40 Cent pro Monat, was völlig OK ist.
    auf diesem Handy habe ich auf der Hauptseite einen Direkt-Browserlink zum MJPEG Videostream der 2N Verso gelegt, den ich auch von unterwegs abrufen kann. Falls jemand klingelt und ich unterwegs sehen will wer dran ist, kann ich den Anruf wegdrücken (aber aktiv lassen), dann das Browserbild anschauen und danach den Anruf annehmen (oder nicht)
    Zuletzt geändert von Kvert; 23.10.2019, 09:46.
  • Kvert
    Zitat von Kvert Beitrag anzeigen
    leider gibt es ein Problem, ich benutze die kostenpflichtige 2N Mobile Video App auf einem Huawei P20 Pro (Android 9), leider kommen die Push Notifications nicht mehr an, d.h. es klingelt nicht mehr wenn jemand klingelt. Die App schafft es nicht mehr aus dem Ruhezustand zu "erwachen".
    Ich habe es an 2N in der App als Störung gemeldet.
    Aber wie könnte man das Problem lösen?
    PS: ich habe parallel dazu eine GSM-Handynummer auf einem 2. Smartphone als Klingelrufnummer eingetragen, dieser Anruf kommt an, nur nicht mehr in der 2N App.
    Kurios: wenn ich den Anruf auf der 2N App im Backend mit SIP2 als Testanruf teste, dann funktioniert es. Vermutlich weil ich zuvor das Smartphone in der Hand hatte und es sich noch nicht "schlafen" gelegt hatte.
    Ich habe das Problem selbst herausgefunden und gelöst:
    Android 9.0 (z.b. Huawei P20 Pro)
    2N Mobile App > Einstellungen > Berechtigung > Details zum Stromverbrauch > App-Start: "Automatisch verwalten" ausschalten und alles bei "Manuell verwalten" aktivieren
    bedeutet: standardmäßig aktiviert Android 9.0 das automatische Stromverbrauchsmanagement, wodurch die Verwendung im Hintergrund und der automatische Start deaktiviert werden. Dies führt natürlich zu einer Nichterreichbarkeit.
    UPDATE: klappt leider auch nicht, wenn das Smartphone länger als 1h nicht angefasst wurde, es kommen keine Anrufe bei der 2N Mobile Video App an.
    Zuletzt geändert von Kvert; 23.10.2019, 07:41.
  • Darkstar108
    Wenn du meinst. Ich hab das ganze aber so verstanden, dass der Ersteller davon ausgegangen ist, dass das Modul dafür gedacht ist einzeln verbaut zu werden oder in die Verso eingebaut zu werden. Dies ist aber eigentlich nicht der Fall, denn für den Einbau gibt es ein anderes Modul. Aber scheinbar funktioniert es ja beides. Also, gebe ich dir mal Recht, damit du zufrieden bist.
  • matthiaz
    Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
    Weil wir es zunächst einmal in der Verso Kombi einsetzen möchten, im Nachgang aber evtl. woanders platzieren wollen. Das müssen wir jetzt mal noch austesten, wo es besser sitzt.
    Hier
  • Darkstar108
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Lesen die Leute eigentlich immer nur den letzten Post hier?! Genau dieser Punkt wird bereits beantwortet...​​​​
    Wo wird denn dieser Punkt "beantwortet"? Und warum überhaupt beantwortet? Wer hat hier dazu ne Frage gestellt? Ich glaube du solltest mal das lesen lernen und dich hier nicht als Oberlehrmeister aufspielen!
  • matthiaz
    Zitat von Darkstar108 Beitrag anzeigen
    Das hat aber dann auch nichts mehr mit der Access Unit bzw dem Sinn der Access Unit zutun, sondern ist ein normales Lesemodul welches auch billiger zu haben wäre.
  • ThomasCologne
    Mal was anderes:
    Seit dem Umbau haben wir mehrmals täglich ein "key pressed" auf dem touchpad, obwohl niemand "key presste"
    Ziemlich verwirrend, da bei key pressed ein http gesendet wird mit live-Bild, dass es an der Tür geklingelt hat
    19 Oct 11:54:25    KeyReleased    key=7
    19 Oct 11:54:25    KeyPressed     key=7
    Kann man die Empfindlichkeit bzw. Fehlauslösung reduzieren? Habe in dem Extender-Reiter nichts dazu finden können.
    Bzw kann ich mir derzeit nicht erklären, was den Tastendruck auslöst. Momentan regnet es (zur Abwechslung) mal nicht.
  • ThomasCologne
    OK
  • Darkstar108
  • ThomasCologne
    Zitat von MattLe Beitrag anzeigen
    Ja, 2tes Netzwerkkabel, wenn Du die Access Unit in der Verso nutzen willst....
    Nö, funktioniert mit nur einem POE Anschluss in der Basis.
    OK, ich muss zugeben, dass ich während (oder vor) meinem ersten post ebenfalls verwirrt war. Deswegen hatte ich ja auch die Frage nach dem Anschluss.
    DANN bin ich darauf gekommen, die platine der access unit einfach weg zu lassen und NUR das touch panel in die verso basis zu installieren. Angeschlossen mit dem (internen) grauen Buskabel (nix grünes).
    Hat alles seine Richtigkeit und funktioniert.
    Und für den Fall, dass wir die access unit doch separat setzen, haben wir immer noch die Platine, die DANN auch einen EIGENE POE-Anschluss benötigt.
    Aber das wird sich im jetzigen Probeverlauf noch zeigen.
  • MattLe
    ThomasCologne
    2) LAN Anschluss (POE) steckt momentan in der Basis-Station. Muss dieser nun in das Access Modul? Und wie wird das Basismodul versorgt? Oder brauch man sogar 2 Netzwerkkabel?? Das wäre worst case!
    Zuletzt geändert von MattLe; 18.10.2019, 08:09.
  • matthiaz
    @MattLe: kann das sein, dass Du in der Schule früher viel Aufmerksamkeit benötigt hast...?
    Schau Dir doch mal das Bild an, was ThomasCologne gepostet hat... Links das Modul ist das POE Interface, rechts das Keybad (oder was auch immer das Access Unit 2.0 da nun hat. Und das graue Buskabel, welches beide Module verbindet... Und nun rate mal, wo dieses Bus Kabel auch noch verwendet wird... Schaffst Du das alleine, oder soll ich direkt Spoilern?
    access 2.0 Modul mit 2 Steckern, wobei einer davon auf die Platine geht:
  • MattLe
    Kann sein
    ​​​​​​, dass ich hier was falsch verstehe. Er will doch die Access Unit in die Verso basteln, richtig? Aber die Access Unit muss mit Netzwerkkabel angeschlossen werden, da ein eigenständiges Gerat. Über Bus Verbindung zur Verso wird hier nichts laufen.
