Ja, Batterien beim Motorschloss, die Fernbedienungbatterie habe ich noch nie gewechselt (hält ewig...). Ich habe einen Türkontakt verbaut, wo ich sehe, ob die Türe geschlossen ist. Zudem habe ich mir eine Logik gebaut, welche die Türe automatisch verschliesst, sobald 15 Minuten keine Bewegung im Gang war (bei Bewegung wird der Timer wieder neu gestartet).
Abus Hometec CFA / CFB
Ich hab mir auch ein CFA 1000 auf ebay geschoßen und montiert.
Funktioniert erstmal ganz gut.
Jetzt die Anbindung an das Öffnungssystem.
Die Taster am Gerät selbst können nur ent- und verriegelen, aber nicht die Falle zurückziehen. Das geht leider nur auf der FB.
Ich hab die FB zerlegt und festgestellt, dass die Taster einfach nur per Folienflachbandleitung mit der Platine verbunden sind.
Es wäre also eine reversible Anbindug möglich (woher bekommt man so Folienflachbandleitung) aber auch rel. einfach per anlöten am entsprechenden Connector.
Jetzt braucht man 3 pot. freie Ausgänge und fertig. Nur leider hat man dann immer noch ein "unsicheres" Funksystem.
Das kann ich aber an der Garage aktzeptieren, da a) das Tor sowieso auch einen Funksender hat und b) die Garage vom Haus nochmal durch eine Tür (mit Automatikschloss, 3-fach Verriegelung und ekey) von der Garage getrennt ist.
Hier noch Infos zum CFA1000:
http://www.dl8ma.de/hausautomatisati...0_keymatic_ip/
Bewegungsmelder
SCNR...
Naja, denkbar wäre zB zu entsperren, wenn das richtige Mobilgerät ins WLan geht... Oder eben per Visu auf dem Mobilgerät... Und es ist ja auch die Frage, an welcher Tür das Ganze montiert ist. Vielleicht möchte man ja auch den Geräteraum vom Haus aus entsperren oder sowas.
Für die anderen Türen habe ich "echte" Motorschlösser und ekey Fingerprintleser.Zitat von ididdi Beitrag anzeigenMal eine ganz andere Frage, wie steuert ihr den Schaltaktor von außen an? Also was nutzt ihr um die Tür zu öffnen, wenn ihr nach Hause kommt?
Für die Tür überlege ich noch, ob es dann ein FS für > 400€ sein muss, oder ob es nicht ein günstiges Codeschloss tut.
Ist ja "nur" die Hintertür der Garage.
Ing-Dom Den gleichen Gedanken habe ich halt auch. Es wäre nur die Hintertür der Garage damit zu steuern. Klar kann ich das von Tastern aus den Haus aus machen, aber wenn man mal im Garten ist, will man nicht erst unbedingt wieder ins Haus. Visu ist mit dreckigen Händen dann auch nicht immer Toll, bleiben maximal Fingerprint (aber Ekey für den Garten wäre mir auch etwas "hochwertig", RFID (hat man den Chip dann immer dabei?) oder Codeschloss. Da habe ich allerdings noch nichts brauchbares finden können. Hast du da einen Tipp?
Ich habe bzw. werde einen ekey am Tor haben. Klar könnte man den auch für die Hintertür verwenden.Zitat von ididdi Beitrag anzeigenIng-DomHast du da einen Tipp?
Aber: mein Anwendungfall ist, ich bin im Garten und brauche irgendwas aus der Garage oder Werkstatt.
Dann müsste ich 25m um die Garage gehen (ja, meine Garage ist so groß :P ).
Ich finde, praktikabel sind nur Systeme, bei denen man nichts extra braucht. Fingerprint, Codeschloss, Venenscanner, Iris, Spracherkennung (lol).
RFID nur dann, wenn der Chip implantiert ist (lol).
Damit bleibt sinnigerweiße für mich nur Fingerprint (teuer) oder Codeschloss.
Codeschloss sollte für mich Unterputz und "schön" sein. Da wird schon schwierig. Und dann noch am besten mit getrennet Auswerteeinheit /Wiegand.
Beides zusammen - hab ich noch nicht gefunden, für einen Preis bei dem ich nicht auch gleich einen Fingerprint nehmen könnte.
Mein aktueller Favorit ist:
http://www.ebay.de/itm/Wettergeschut...gAAOSwt5hYbXd-
leider mit Relais/Logik außen.
Ggf. bestelle ich das mal, zerlege es und schau ob ich mit einem Arduino auf die Touch-Tastatur komme.. dann progge ich mir mein Codeschloss selbst.
Möchte das nun endlich auch umsetzen. Bzgl. des Schaltaktors, ich habe zwar noch Kanäle am MDT AKS frei, aber da der sonst für 230 V genutzt wird, wohl nicht gerade ideal. Benötigt wird ja zweifach mit getrenntem L, richtig? Dann fällt der MDT AKK UP leider raus, das günstigste wäre dann wohl der Datec 4-fach. Oder kennt jemand noch etwas günstigeres?Zitat von mac29 Beitrag anzeigenbild.jpg
Wie gewünscht hier das Bild der offenen Fernbedienung. Die beiden Taster habe ich auf den Schaltaktor gebracht, einer zu Öffnen, der andere zum Schliessen.
Seit 2 Monaten ist dies nun so im Betrieb, täglich mit ca. 10 Schliess/Öffnungsvorgängen, die Batterien habe ich noch nicht gewechselt.Gruß
Thomas
Ich habe folgenden Schaltaktor in eine UP-dose verbaut: https://www.voltus.de/hausautomation...2-fach-up.html
