Erfahrungen/Diskussion IP-Türsprechanlage Wantec Monolith C
    durch dieses Forum bin ich auf die Firmware Version 3.5.82 und konnte von 3.5.80 auf 82 updaten.
    Leider ist das Versenden von Email mit der Version 82 immer noch nicht behoben.
    Von einigen habe ich gelesen, dass das Versenden von Emails mit der Version 83 gehen soll.
    Hab bisher 2 Emails schon an den Support von Wantec geschickt bezüglich Firmware Update. Leider noch keine Antwort bekommen.
    Könnte jemand der die Version 83 hat, die Datei zur Verfügung stellen?
    Das wäre sehr nett!
    Beste Grüße
    Man
      Hallo Manitu,
      ich hatte vor einigen Monaten Kontakt mit Wantec, mir wurde die 3.5.44 geschickt. Ich solle mich darüber nicht wundern ... diese Version kann ich gerne zur Verfügung stellen ... schickst mir bitte eine PN.
      Die Version 3.5.44 beinhaltet folgende Änderungen:
      • Parameter maximale Gesprächsdauer auf 24h verlängert
      • Multicast-Feldkorrektur
      • SNMP System Verzeichnis hinzugefügt
      • Zur Steuerung externer Geräte kann nun auch das verschlüsselte HTTPS-Protokoll eingetragen werden
      • Funktion hinzugefügt, eingetragene Passwörter anzuzeigen
      • Neuer SIP Invite Header X-Config
      • VLAN Funktion im Menü Netzwerk Einstellungen
      • DSCP Einstellungen für SIP, Audio und Video
      • Aktualisierung SMTP Servereinstellungen
      • Neues Menü für verpasste Anrufe / E-Mail Versand
      • Anpassung Setup-Menü für SIP Konten
      • Behebung Ringback-Fehler bei erfolglosem Anrufversuch
      • Zeitplan Aktivierung / Deaktivierung per HTTP Befehl
      • Erweiterte Audioeinstellung
      • Aktualisierung SD-Kartenstatus auf Statusseite
      Schönen Gruß
      Oliver
        Hallo Oliver,
        ist mit "ich solle mich darüber nicht wundern" gemeint, dass die 3.5.44 eigentlich eine aktuellere Version ist als die 3.5.83?
        Wenn ja, dann hätte ich auch Interesse daran
          hat jemand Erfahrung mit der Einbindung der Wantec Türsprechanlage in Home Assistant? Gibt es bereits eine Integration?
          Oliver
            Oliver
            Hi Oliver,
            man kann es eigentlich sehr gut in HA bzw. in sein Smartphone reinstückeln, es gibt aber keine spezielle Integration dafür.
            Videobild
            In HA einfach den HTTP-Videostream einbinden. Auf dem Smartphone habe ich mit Tasker einen Button erstellt, der den Videostream im Browser öffnet. Funktioniert für mich einwandfrei.
            Stream:
            http://video:<VIDEO_PASSWORT>@<IP_TÜRSPRECHANLAGE>/video.mjpg
            Gegensprechen
            Nutze ich nicht.
            Türöffner
            Das Türöffner-Relay der Türsprechanlage lässt sich ebenfalls per HTTP ansteuern per
            http://admin:<ADMIN_PASSWORT>@<IP_TÜRSPRECHANLAGE>/relay_control?<NUMMER_RELAY>=on
            <NUMMER_RELAY> entspricht dabei dem Relay aus dem Wantec Webinterface, bei mir ist es 1.
            Push-Nachricht
            Ich lasse mir noch von HA eine Push-Notification senden, wenn meine Türklingel betätigt wird.
            Dazu im Wantec Webinterface unter Grundeinstellungen > Relais beim virtuellen Relais 3 (unterer Knopf) oder Relais 4 (oberer Knopf) bei RC Kommando bei Relais EIN folgendes einfügen:
            http://1<IP_HA>:<PORT_HA>/api/webhook/<WEBHOOK_ID>
            Bei HA erstellst du folgende Automation:
            alias: "Auto: Nachricht auf Smartphone senden, wenn Türklingel betätigt wird"
            description: ""
            triggers:
            - trigger: webhook
            allowed_methods:
            - POST
            - PUT
            - GET
            local_only: true
            webhook_id: "<WEBHOOK_ID>"
            conditions: []
            actions:
            - action: notify.mobile_app_pixel_6a
            metadata: {}
            data:
            message: Türklingel betätigt
            mode: single
            <WEBHOOK_ID> ist frei wählbar und muss sowohl in HA als auch beim Relais übereinstimmen.
            Wenn du fragen hast, einfach melden!
              Hallo ugobald,
              mega, vielen Dank ... damit kann ich schonmal arbeiten. Das werde ich testen und stark vermutlich mal die nächsten Tage melden.
              Oliver
                Zitat von ugobald Beitrag anzeigen
                Türöffner
                Das Türöffner-Relay der Türsprechanlage lässt sich ebenfalls per HTTP ansteuern per Code:
                So viel sicherer als das Integrierte Relay ist das WEB-Relay auch nicht. Unverschlüsselte http Verbindung zum Türöffner ist unverantwortlich vom Hersteller.
                Aber vermutlich machen das viele andere Hersteller auch nicht besser.
                Web-Relay macht es den klassischen Einbrecher zwar schwerer aber für einen Hacker ist es kein großes ding.
                  Ein Hacker ist halt wahrscheinlich immer der unwahrscheinlichste Fall. Eher bricht dir jemand die Terrassentüre auf oder schlägt eine Scheibe ein, als dass sich da jemand in der Türsprechanlage reinklemmt. Aber heißt ja nicht, dass man es nicht auch besserer und sicherer machen kann, da hast du schon recht.
                  Und es würde mich interessieren, wie viele Türöffner durch Demontage der Türsprechaußeneinheit und Draufgabe von Spannung geöffnet werden können. Die Musterlösung, nicht alles im Unterputzkasten im Außenbereich unterzubringen (sondern in einem separaten Kasten, der nur von innen zugänglich ist), wird vermutlich auch eher selten angewandt.
