Erfahrungen/Diskussion IP-Türsprechanlage Wantec Monolith C
Zitat von vbernd Beitrag anzeigenOb da jemals noch eine ordentliche Firmware kommt?
Zitat von kloiner Beitrag anzeigenHallo zusammen,
@ugobold: muss gestehen, wir haben bis heute unser Klingelschild noch nicht beschriftet ... aber danke für die Erinnerung
Ich hätte noch eine Frage zur App "DIVUS VIDEOPHONE 4" ...
Wir haben ein iPad als Visu an der Wand. Meine Frage ... wenn ich die Divus app installiere und jemand an der Tür klingelt, dann wird mir der Anruf (vermutlich) angezeigt. Springt die App danach wieder auf meine Visu? Kann man das irgendwie einstellen?
Wenn das geht, kauf ich mir die App sofort
Oli
Ich hab den Vertrieb gestern direkt per Mail angeschrieben und auch ziemlich flott Antwort erhalten. Lizenz kostet einmalig 19,90 und ist dann an die Hardware gebunden.
Hält mich derzeit noch vom Kauf ab. Schon aus Prinzip
Wie ich mich kenne, wechsel ich das Tab irgendwann (bald) und ärger mich dann über doppelte Kosten.
Zitat von narf Beitrag anzeigenIch hab den Vertrieb gestern direkt per Mail angeschrieben und auch ziemlich flott Antwort erhalten. Lizenz kostet einmalig 19,90 und ist dann an die Hardware gebunden.
Wie ich mich kenne, wechsel ich das Tab irgendwann (bald) und ärger mich dann über doppelte Kosten.Bin mit dem Fritzfon nicht sehr zufrieden, da die Anzeige vom Kamerabild nur sehr selten funktioniert.
Zitat von ugobald Beitrag anzeigen
Kennt ihr alternative Apps?Bin mit dem Fritzfon nicht sehr zufrieden, da die Anzeige vom Kamerabild nur sehr selten funktioniert.
Zitat von ugobald Beitrag anzeigenWerde ich testen, danke. Nutzt du das selbst?
Wenn die APP installiert ist ist das im Prinzip ein normales SIP-Telefon das per P2P angesprochen werden kann.
Die Monolith C kann P2P mit SIP Telefonen sprechen. (Konfigurationsdetails kenn ich leider nicht)
Bei der App muss man wenn gewünscht noch "automatisch Anrufannahme" einstellen.
(Alles über einen zentralen SIP Server laufen lassen geht natürlich auch)
Matthias
Hat irgend jemand die Monolith C mit FreePBX/Asterisk am laufen und bekommt darüber eine Video-Übertragung hin?
Audio funktioniert schon ohne Probleme, aber entweder es ist was im Server falsch eingestellt oder die Wantec gibt wirklich nur Audio aus.
Obwohl ich aus der Beschreibung der Monolith erwartet hätte, dass das geht ("Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Videotelefonie...").
In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass nach einem bis mehreren Tagen das Kamerabild verschwindet, also auch über das Webinterface nicht mehr einsehbar ist. Es erscheint nur das Icon für "Bild nicht gefunden". Sobald ich dann z. B. die Auflösung des Bild umstelle, ist das Bild wieder da. Beispiel:
Bild fehlt -> Auflösung von 1280 x 720 auf 800 x 600 stellen -> Bild ist wieder da -> Auflösung zurückstellen auf 1280 x 720
Den täglichen automatischen Neustart der Türsprechanlage habe ich schon aktiviert, das verbessert es allerdings nicht, da ich alle paar Tage wieder das gleiche Problem habe.
Kennt das jemand?
Kurzes Update bezüglich App (im Apple Universum)
Ich habe mir die Divus Videophone App gekauft und auf 3 Endgeräten installiert ... parallel.
Da die Lösung mit den Fritzfons einfach nicht mehr läuft (kann eigentlich nur an der AVM Seite liegen) und die Verbindungsqualität der Fritzfons eh unter aller Sau ist, bin ich wieder auf Gigaset DECT Telefone umgestiegen. Dazu dann noch die Divus App, um die Türsprechanlage richtig nutzen zu können, auf dem Visu-Tablet installiert.
Wenn man die Einstellungen alle richtig hat, funktioniert es einwandfrei. Auch die Familienfreigabe ist vorhanden, so dass Familienmitglieder die App auch installieren können / dürfen.
Selbst auf einem alten iPad 3 klappt es.
Perfekt ist es nicht, aber eine gute und (bisher) stabile Lösung.
Oliver
kloiner
Könntest du bitte kurz erläutern, ob es bei der Einrichtung der Divus App irgendwelche Besonderheiten gibt? Ich habe ebenfalls versucht diese nach der Wantec Anleitung (http://www.wantec.de/fileadmin/docum...DEOPHONE_4.pdf) einzurichten, bekomme allerdings die Meldung: "Registrierung fehlgeschlagen".
Grüße und Dankeschön
