Zehnder Lüftungsanlage - "Q" oder normal?
    Liegt das eventuell einfach am Ventil? Die schicken „Design“ Ventile bei uns machen leider auch sehr Lärm. Echt nervig, aber kann ich leider nicht mehr ändern.
      Hallo
      Kurze Frage zum KNX Modul an der ComfoAir Q
      350: kann man das selber einbauen oder braucht es dafür den Installateur der Anlage?
      Danke & Grüße
        Kann man selbst einbauen. Sind nur vier Adern, die man anschließen muss. Habs noch daheim rumliegen. Werd denke ich einfach ein CAT7 Kabel nehmen und davon halt vier Adern anschließen.
        Siehe Anleitung: https://www.zehnder-systems.de/produ...oconnect-knx-c
        Zuletzt geändert von McEgg; 06.09.2018, 10:53.
        Ciao Jochen
          ist glaub ich sogar ein kurzes Kabel dabei - ganz dünn ohne Schirm usw
          hab mein KNX Modul aber gleich in die Option Box (die ich wegen dem Solewärmetauscher brauche) reigelegt - da ist genuzg Platz in dem Kasten
            Verstehe ich es richtig, dass ich mit dem KNX Modul alle Funktionen ansteuern und auslesen kann, die ich auch mit dem LAN Modul könnte?
            Mein aktueller Stand ist daher, dass ich mir das KNX Modul bestelle und nicht das LAN Modul, über meine Visu kann ich dann eigentlich gleiches erreichen?
              ja das verstehst du richtig - über LAN ist eben eine eigene fertige Web-App - die Visu hat denke ich sogar mehr Datenpunkte - Gesamt 41 oder 42 Gruppenadressen (inkl. Statusmeldungen) - ohne die optionalen Raumsensoren [hab die gestern erst angelegt]
              also wenn du KNX mit Visu hast dann natürlich das KNX modul und nicht das LAN modul
                das KNX Modul hat im Vergleich zum LAN Modul leider bestimmte Informationen nicht zur Verfügung. z.B. Status Bypass, Lüfterdrehzahl, Energieverbrauch und weitere.
                Ein Vorteil ist allerdings die Einbindung von Raumsensoren (CO2 und Feuchtigkeit).
                Falls man allerdings nur den Status und die Steuerung der Lüftung auf einem mobilen Endgerät einsehen/steuern möchte, finde ich das LAN Modul geeigneter.
                  Ja, leider zeigt das KNX-Modul unverständlicherweise einige Werte nicht an.
                  Das war für mich ein wichtiger Punkt. Luftfeuchte im Bad und im Wohnzimmer triggern die Lüfterstufe. Hier gilt allerdings, dass man die Grenzwerte dazu leider nicht verändern kann, die sind fest vorgegeben.
                    Warum stellt das KNX Modul nicht alle Informationen zur Verfügung? Was denkt sich der Hersteller dabei?
                    Kommt man an die Informationen irgendwie anders dran, so dass man sie visualisieren kann? MODBUS zum Beispiel?
                      Stromverbrauch => Steckdose mit Lastmessung
                      Lüfterdrehzahl => die Luftmenge wird zurückgemeldet, könnte man sicherlich mit einer kleinen Logik in Drehzahl umrechnen (ich denke anders passiert das im Gerät selbst auch nicht) Wüsste aber auch nicht, wofür man die Drehzahl braucht?
                        Mir geht es eher um "Bypass aktiv" ... der Rest ist tatsächlich egal
                          ich habe leider diesen Thread erst zu spät gefunden und meine Frage im "falschen" Thread gestellt: (siehe Link).
                          Wir werden in unserem Neubau (Gasheizung mit Solarthermie) im nächsten Jahr voraussichtlich auch die Zehnder Q350TR einsetzen und ich habe dabei zur Zeit Fragen zu 2 Dingen.
                          1.) Haltet ihr einen Entpalphie-Wärmetauscher für notwendig (oder bei Bedarf einfach nachrüsten?) Ich möchte auf jedenfall die Luft im Bad mit Dusche / Sauna in der Abluft-Seite der Anlage haben - da habe ich gehört, dass wegen der Geruchsentwicklung und übertragung auf die Zuluft dann kein Entpalphie WT empfohlen wird (bzw. wenn Enthalpie WT lieber ohne Bad / Küche in der Abluft-Seite).
                          Wäre die Luft ohne diesen wirklich so merkbar zu trocken, dass das nicht geht?
                          2.) Welchen wirklichen zusätzlichen Nutzen habe ich von der KNX Comfort C Schnittstelle ?(mir geht es nicht um die Visualisierung von irgendwelchen Größen sondern einen Nutzen den man z.B. durch die Regelung im Alltag spürbar merkt?`)
                          Daniel
                          ... und kann erste Erfahrungen mit der KWL und ggf. sogar der KNX-Anbindung teilen? lt. den eingängigen Shops ist diese tw. bereits verfügbar und ich bin etwas neugierig. Wir bekommen diese ca. Anfang August montiert seitdem wir fast ein Jahr auf das Gerät gewartet haben :spinny: Grüße
                            Wir haben den Entalphie Wärmetauscher und noch nie was bemerkt von irgendeiner Geruchsübertragung, obwohl Küche und Bad natürlich an der Abluft hängen. Wir haben noch keinen Winter durch, zur Trockenheit kann ich daher nichts sagen.
                            Das KNX Modul kannst du auch später bestellen und selber verbinden. Ich werde es vor Allem nutzen um die Lüftungsstufe automatisch (mit externer Logik von mir) einzustelle.
                              Die Zu- und Abluft vermischen sich doch nicht im Wärmetauscher. Da ist eine Membran zwischen. Somit findet auch keine Übertragung von Gerüchen statt. Würde es so sein, wäre der Sinn der KWL verfehlt. Es geht ja eben darum frische Luft ins Haus zu bringen und Verbrauchte abzuführen.
                                Zitat von DanielM85 Beitrag anzeigen
                                1.) [...]
                                Referenzwert zu (1): Im Winter hatten wir mit Enthalpie-Wärmetauscher im Haus auch schonmal 39% Luftfeuchtigkeit. Wenn es ohne noch weniger gewesen wäre, wäre das ziemlich unangenehm geworden.
                                Zu (2): Ein paar Beispiele, wie ich es nutze:
                                (EDIT: Ich beziehe mich auf die KNX-Schnittstelle, Du scheinbar auf die LAN-Version - die nutze ich parallel als praktische Fernbedienung mit der App - wer will schon immer in den Keller laufen.)
                                Man kann die Wärme der Außenluft auslesen - finde ich ein sehr angenehmes Feature. Auch bekommst Du die Luftfeuchtigkeit von draußen auf den BUS und kannst in Verbindung mit ersterem Eisbildung vorhersagen (z.B. um Rollläden nicht mehr auf 100% zu fahren).
                                Du kannst in der Küche eine "Boost"-Taste einbauen, um den Partymodus zu aktivieren.
                                Du kannst bei Abwesenheit die Lüftung 30min lang hochfahren und dann in Ruhemodus schicken. Über IFTT aus dem Hager IoT Baustein fährt die Lüftung hoch, sobald Du 50km von Deinem Haus entfernt bist - kommst Du in ein frisch gelüftetet Haus.
                                Du kannst die aktuelle Lüftungsstufe auf dem Tastsensor 3 Plus von Gira anzeigen.
                                Fehlermeldungen und Filterwechsel-Meldungen kann man auf ein LED Panel am Kellerabgang legen.
                                Zuletzt geändert von whosnext; 25.10.2018, 20:47.
