Hallo Deschuan ich nutze dafür das KNX-Modul und das KO "Away", das ich mit meiner GA für "Abwesend" direkt ein- bzw. ausschalte. Um das mit dem LAN-Interface zu machen brauchst Du meines Erachtens einen http-Befehl, der "Away" schaltet - und eine Visu oder Logikengine die diesen http-Befehl senden kann. Hast Du da was, oder nur "nacktes" KNX?
Zehnder Lüftungsanlage - "Q" oder normal?
Ich dachte, dass das LAN-Interface nur mit der Äpp von Zehnder genutzt werden kann und nicht über normales http.Zitat von MoseP Beitrag anzeigenUm das mit dem LAN-Interface zu machen brauchst Du meines Erachtens einen http-Befehl, der "Away" schaltet -
Oder liege ich da falsch?
Grüße Nika
Das ist so nicht richtig. Ich habe eine Q350 mit Enthalpie und die hat einen Kondensatablauf. Den Siphon habe ich aber bisher noch garnicht angeschlossen, weil ich dafür auch noch eine Kondensatzhebeanlage brauchen würde, die ich bisher nicht gekauft hab. Vermutlich ist der Ablauf eher zur Sicherheit da, falls doch einmal Kondensat anfällt, oder Wasser über die Zu/Abluft Leitungen eindringen sollte.Zitat von MoseP Beitrag anzeigenWie bereits weiter oben dargestellt ist das nicht richtig. Bei Enthalpie-WT gibt es kein Kondensat, ergo kein Siphon. Ausser bei Dir regnets rein ;-)
Ich hatte bei Zehnder in der Hotline angerufen. Kondensatablauf ist auf dem Papier Pflicht, damit Zehnder aus dem Schneider ist, falls was passiert. Aber der nette Herr hat mir gesagt, dass man ihn nicht wirklich benötigt. Wäre aber dann das Risiko des Betreibers. Sprich, wenn man alles richtig und Nachts gut schlafen möchte, einen hinmachen. Ohne geht aber auch...
Da ich meine 350Q kürzlich erst montiert habe, kann ich mich ziemlich gut an die beiliegende Beschreibung erinnern.
Kondensatablauf ist immer auf beiden Seiten vorhaben und muss je nach gewünschter Konfiguration Re oder Li montiert werden.
Bei ausschließlicher Verwendung des Enthalpietauschers ist der Kondensatablauf nicht anzuschließen. Dafür liegen entsprechende Verschlussstopfen bei.
Ich würde ihn auch grundsätzlich immer anschließen. sollte tatsächlich mal etwas passieren, kann das überschüssige Wasser abgeleitet werden.Zitat von zivo Beitrag anzeigenWäre aber dann das Risiko des Betreibers. Sprich, wenn man alles richtig und Nachts gut schlafen möchte, einen hinmachen.
Auf der deustchen Zehnder Homepage ist dazu nicht viel zu finden.
Auf der Schweizer Zehnder Seite sind einige mehr infos verfügbar: https://www.zehnder-systems.ch/downl...e_ch-49266.pdf
Zuletzt geändert von Jo07; 18.12.2018, 14:03.
- Likes 2
Wir haben nun auch vor kurzem die Zehnder ComfoAir 350Q mit Enthalpietauscher bei uns im HWR verbaut. Kondensatablauf war aber immer eingeplant und wurde im Neubau mit dem kanal (Ablauf) angeschlossen. Nun muss ich mir noch das KNX Modul hierzu besorgen, da ich in Kombination mit Kamin und Druckwächter sowie auch Dunstabzugseinrichtung die Comfo einbinden möchte.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Aber bitte nur mit einem Trockensiphon (Kugelsiphon).Zitat von Jo07 Beitrag anzeigenIch würde ihn auch grundsätzlich immer anschließen. sollte tatsächlich mal etwas passieren, kann das überschüssige Wasser abgeleitet werden.
Ich habe jetzt endlich das KNX Interface in Betrieb genommen. Als erstes wollte ich nur bei Anwesenheit die Lüftung im "Auto" Modus haben und bei Abwesenheit auf "Away". Das Ding verhält sich aber vollkommen unberechenbar. Manchmal wird beim Senden von 1 auf das KO away auf die Stufe 0 geschaltet, manchmal auch nicht. Manchmal wird beim Aktivieren des Auto-Modus wieder auf Stufe 2 geschaltet (was eigentlich die normale Stufe wäre bei unserem Gerät), manchmal aber auf die Stufe 1. Wenn man dann noch einmal Away auf 1 dann wieder auf 0 stellt, ist das Gerät plötzlich auf Stufe 2. Wenn ich recht schnell hintereinander den Auto auf 0 und den Away auf 1 stelle, passiert gar nichts.
Haben andere auch solche Erfahrungen gemacht?
Die Umstellung von Away (Stufe 0) auf Auto (Stufe 2) geht mit dem KNX-Gateway nicht/nicht zuverlässig, auch andere Wechsel haken. Lösungsansatz Zehnder: Keiner, ihr Workaround wäre: Stufe 1 so definieren, dass sie der vormaligen Stufe 0 entspricht und diese für Away nutzen. Dann hat man halt nur noch zwei Gebrauchs-Stufen...
