Zitat von Morphi
das öffnen geht ja mit jedem Motorschloss eh. Ob der Kontakt nun vom ekey Relais oder von einem KNX Aktor (so pöse) oder vom Relais der Türsprechstation geöffnet wird, ist der Tür egal, da die 3 Aktionen ja parallel angeschlossen sind (idR).
Dein Türsprech muss es halt können dass Du per zB Code ein Signal zum Türöffner Relais schickst, kann aber idR jede die Dich anrufen kann. Die Fritzbox kann das zB je nach Türsprech auch unterstützen.
Abfrage Türkontakt. Für das GU Secure ist bei mir einer der ausfallenden 2 Riegel mit einem Kontakt versehen. Denke nennt sich Verschlussüberwachung. Solange die Tür nicht ganz im Schloss ist und der Riegel ausgefallen ist kommt kein ZU (auch bei offener Tür und manuellem Ausfallen des Riegel kommt kein ZU).
Hatte also noch nie die Situation dass ZU gemeldet war, sie aber nicht zu war.
Klappt hier prima seit über 5 Jahren oder so.
Cheers
Sepp
