Meanwell KNX-20E
    Zitat von atomi23 Beitrag anzeigen
    Ok weil hatte ja mal bei euch eins bestellt und habe halt Probleme mit programmieren , es sollte ja mal ausgetauscht werden , habe es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr weiter verfolgt gehabt
    Wir können es gerne tauschen
      Meins wurde bereits getauscht und ich hatte seitdem keine Probleme mehr bei der Parametrisierung bzw. mit der Überlast. Mehr kann ich erst im Wohnbetrieb sagen.
        Ok gut zu wissen dann muss ich meins tauschen lassen muss nur mal sehen wie ich es mache läuft bei mir ja schon im Haus bräuchte dann übergangsweise ein nt
          Vielleicht lässt sich Voltus ja zu nem Vorab-Tausch breitschlagen
            Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
            Der Gesetzgeber sieht hier eine Selbstregulierung des Marktes vor.
            Das hat auch so gut mit Diesel, WDVS (nicht brennbar, stimmt), Asbest, und Glyphosat funktioniert.
              Bis dahin hat es auch jeder verkauft?!
              Frank
                Achso. Na dann.
                  Wir machen einen Vorab Austausch. Kannst Dich in unserem Service auf meine Aussage beziehen.
                    Ich habe auch Programmierprobleme, wurde vom Elektriker gegen ein neues getauscht, allerdings identes Verhalten. Gibt es mittlerweile eine neue Version?
                      Gibt es, und die funktioniert bisher auch.
                        Ich hab es seit ca. 4 Monaten drin ==> keine Probleme
                        Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                          Mit meinen Winterreifen (Geschindigkeitsindex H) fahre ich auch immer 250km/h und es funktioniert bisher ohne Probleme...
                          Frank
                            Winterreifen ?
                            Enertex Produkte kaufen
                              Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                              Winterreifen ?
                              Das war als Vergleich gemeint:
                              Winterreifen-Verwendung außerhalb der Spezifikation (250 km/h statt 210 km/h) analog zur SV und KNX-Spezifikation
                              "So it has come to this." (xkcd 1022)
                                Hallo zusammen.
                                Gibt es neue Erfahrungen (positive wie negative) zur zweiten/2018er Charge der Meanwell KNX-20E-640 Spannungsversorgungen?
                                Ich brauche eine SV für eine Außenlinie (wenige Geräte) und schwanke gerade zwischen dem Meanwell oben und dem MDT STV-0160.02. Preislich ist kein großer Unterschied, beim MW hätte ich noch etwas Reserve (da eine 640mA SV).
                                Grüße,
                                Flo
