Zitat von Smurf
Alternative zu ETS 3
Dass die verschlüsselt sind, dürfte letztlich egal sein, weil das Programm zum Entschlüsseln-und-nach-XML-Konvertieren der ETS beiliegt und frei verwendet werden kann. Und zum Verwenden der ETS muss man kein Mitglied sein.
Aber ich bin aktuell mit dem Rewrite des knxd beschäftigt, insofern dauert das noch ein bisschen. ;-)DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
Die ETS ist komplett in .NET geschrieben, dafür gibt es Decompiler und so. Die Paßwörter zu finden hat mich, ohne jegliche Erfahrung mit dem Kram, eine halbe Stunde gekostet (plus drei Stunden, die richtigen Tools zusammenzusuchen und ein Programm zu schreiben, das die vertüddelten Textkonstanten wieder ent-tüddelt. Ich wage mal zu behaupten, dass dieser Unfug an der Lahmarschigkeit der ETS nicht ganz unschuldig ist. Aber das sprengt hier den Rahmen.)
Jemand, der den Dongle-Test aus der ETS5 raushacken will und nicht auf den Kopf gefallen ist, braucht dafür je nach Erfahrung mit dem Kram maximal einen Tag. Und der größte Teil dieser Zeit dürfte dafür draufgehen, das Ganze dazu zu bringen, sich wieder kompilieren zu lassen.
- Likes 2
Statt die entsprechenden dlls zu c# zu dekompilieren und dann wieder zu kompilieren, ist es einfacher direkt den IL-Code zu ändern. JustDecompile hat z.B. Plugins für einen IL-Editor und einen De-Obfuscator drin. Damit kann man mit ein bisschen Arbeit mit dem MT auch knxprod-Dateien erzeugen.
