Hoval TopTronic E Knx GatewayModul
    Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
    bluesteve: Ich habe heute mit dem Servicetechniker gesprochen, der meinte das geht nicht.
    Hast Du mal gefragt ob es eine neue Datenpunktliste gibt? Meiner hat mich nur auf die Webseite verwiesen, aber da ist wie Du schon geschrieben hast nur die V1.1.
    Habe eben mal beim Hoval-Support angefragt ob es was neues gibt. Würde gerne den Energieverbrauch auslesen.
    Mit dem Modbus-Gateway ist das wohl möglich, warum das mit dem KNX-Gateway dann nicht geht oder nicht zur Verfügung gestellt wird versteh ich nicht.
    nur wegen zwei Werten werde ich keine 580,-€ für das Modbus-Gateway ausgeben.
    Ziemlich enttäuschend das man dem Kunden einen 4 stelligen Betrag berappen lässt für eine Anbindung an eine etablierte Schnittstelle (KNX) die dann aber nichts! kann. Vorallem da die Daten im Gateway ja vorhanden sind...
    Meine Sole/Wasser WP hat darüber hinaus auch die Anzeige "aktuelle Elektr. Leistungsaufnahme" die aber permanent bei 0 steht. Vor 2 Jahren hatte ich angefragt ob da noch was kommt, die Antwort war nur "vielleicht, aber wenn dann Kostenpflichtig" ..
    Die anlage funktioniert grundsätzlich, aber wer eine Anlage sucht die er in sein KNX System integrieren kann, da muss man von Hoval leider ganz klar abraten ...
    Vorallem hat man dort offenbar keinerlei Interesse auf Wünsche des Kunden einzugehen.
    Sehr schade.
    Wenn ich es mir aktuell leisten könnte, würde ich die Hoval Anlage raus reissen und was anderes reinbauen.. Auch wenn sie erst 4 Jahre alt ist.
      Zitat von bazzman Beitrag anzeigen
      Frage: Das Gateway hängt ja nun am LAN, gibt es die Möglichkeit dort Werte auszulesen via HTTP / Browser? Ein einfacher GET Request via Browser liefert leider nur Connection Refused.
      Grüsse
      Paolo
      Servus zusammen, wollte das nochmal aufwärmen. Habe bei mir selbst ein Hoval Connect KNX im Betrieb (funktioniert auch). Problem ist: Mit dem Ding kann man nichts schreiben (bspw. Smart Grid Modulation vorgeben) und nur spärlich lesen (Temperatur Pufferspeicher FHB fehlt).
      Wie ich nun festgestellt habe, ist der KNX Gateway "baugleich" mit dem Modbus Gateway (eine Modbus RTU COM-Port hat sie), der mehr kann. Beim Modbus Gateway kommt man über Modbus TCP (Antwort auf die zitierte Frage) eben über Ethernet an die Werte. Wenn ich meine KNX Gateway anschließe, kommt sogar "Modbus" im Service-Config Menü der Wärmepumpe, das Menü ist aber leer. Laut Modbus installationsantleitung sollte da aber was sein.
      Frage in die Runde: Hat zufälliger Weise einer ein "Modbus Update" für den Gateway? Vielleicht könnte ich das einspielen und meiner Kiste so diese Funktion beibringen.
      menecken.
        Hat jemand Erfahrung damit, ob man mit dem Toptronic Gateway neben der Lüftung auch einen Hoval Wärmepumpen-Boiler (bei mir CombiVal 300) ansteuern kann? Gemäss Schaltplan hat der Boiler intern einen Modbus Anschluss. Hat jemand schon versucht diesen zusätzlich ans Gateway anzuhängen und Werte auszulesen?
        Ich würde den Boiler gerne PV/SG--ready machen. Via Bus wäre das natürlich in KNX sehr einfach, alternativ hat der Boiiler scheinbar einen Schaltkontakt welchen ich auf einen Aktor legen könnte.
        Grüsse
        Paolo
          Sehr geehrte KNX User.
          Wir (Hoval) haben kürzlich ein Projekt mit Modbus/KNX Converter von ABB realisiert und eine neue Lösung dokumentiert.
          Primär um den Umstand rund um die fehlenden Datenpunkte wie "aktuelle elektrische Leistung" oder "Puffer Isttemperaturen" des HovalConnect KNX | Hoval Schweiz​ auszugleichen. Über unser HovalConnect Modbus | Hoval Schweiz​ steht ihnen eine sehr große Anzahl an Datenpunkten zur Verfügung.
          Praxis-Guide: Die Hoval Anlage mit ABB in KNX Bussysteme integrieren - YouTube
          Hoval Integrate - KNX mit ABB | Hoval Schweiz
          ABA/S 1.2.1 | ABB ( Logikmodul Für erweiterte Funktionen )
          Wir haben auf der Productpage Templates für den Import über die DCA-Zusatzapp für Hoval Wärmepumpe und Lüftungsgerät vorbereitet.
          Um Im Vorfeld auf kürzlich gestellte Fragen einzugehen:
          -Wer auf diese Lösung setzt, benötigt das Modbus Gateway 6049501 . Es ist NICHT möglich auf bestehende LAN, WLAN oder KNX Gateways die Funktion Modbus freizuschalten.
          -Der CombiVal WP 300 CombiVal WP (300) | Hoval Deutschland​ hat keine Modbus oder KNX Anbindung, demnach empfehlen wir den Smart Grid Kontakt über einen Schaltaktor (potentialfrei) zu beschalten.
          Mit freundlichen Grüßen
          Maximilian Stoll / Productmanagement Hoval
          Zuletzt geändert von MaximilianStoll; 17.09.2025, 22:37.
            Ernsthaft? Man soll, um fehlende Funktionalität bei einem 1000EUR teuren KNX Gateway "nachzurüsten" nun am besten das ganze KNX Zeug wegschmeißen, ein - auch nicht wirklich günstiges - Modbus Gateway von euch kaufen UND dann nochmal 300EUR+ für ein externes Bauteil ausgeben... ?
            Nur weil Hoval sich zu fein ist eine KNX Lösung die man mal Halbherzig angeboten hat, weiter zu entwickeln?
            Und dann wundert man sich bei Hoval vermutlich, warum es Menschen gibt die sich selbst was basteln und die notwendige Funktionalität eben eigenmächtig am CAN-Bus "nachrüsten" ...
            weird.
              Ich würde gern wissen, bei wem diese KXN-Lösung ohne Probleme funktioniert und wer noch Probleme damit hat.
              Ich fange mit mir an: Mein KNX-Modul (BAOS) hängt sich permanent sporadisch auf (Status „getrennt”) und schickt keine Daten auf den KNX-Bus.
              Mit dem Internet-Gateway gibt es jetzt keine Probleme.
                Es gibt gute Neuigkeiten für alle, die das Hoval KNX-Gateway nutzen.
                Bei Hoval ging es in den letzten Monaten mit der Entwicklung sehr rasant voran.
                Das ist MaximilianStoll​ zu verdanken, der sich wirklich für die Sache eingesetzt hat und den richtigen Draht zu den Entwicklern gefunden hat.
                Die Probleme wurden analysiert, behoben und neue Firmware bereitgestellt.
                Die neue Firmware läuft bei mir seit einigen Monaten sehr stabil.
                Natürlich ist es schade, dass es so lange gedauert hat, aber wie es aussieht, braucht man einen richtigen Mann, um das zu erreichen.
                Vielen Dank noch einmal an MaximilianStoll​! ​​
                  Danke für die gute Nachricht, bei uns wird gerade auch eine Hoval Wärmepumpe und KWL eingebaut (favorit des HSL Planers), klingt als kann ich zunehmend optimistisch auf die Einbindung schauen
                    Danke, das klingt erstmal gut.
                    Für die neue Firmware muss man sich warscheinlich einen Techniker kommen lassen, oder ?
                    Das darf man doch bestimmt nicht selber machen.
                      Ich denke die können das von außen aufs Gerät pushen?
                        Ich habe das nach Anleitung von MaximilianStoll selbst durchgeführt.
                        Kontaktiere Ihn doch einfach mal hier im Forum und frage nach der neuen Version.
                          Es läuft voll automatisch. Wahrscheinlich wird es stufenweise ausgerollt.
                          (GW muss natürlich Zugriff auf das Internet haben. )
                            Die neue HovalConnect Gateway-Softwareversion wird in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen.
                            Diese haben wir in einer Beta Version gemeinsam mit Testkunden (hier aus dem Forum) getestet.
                            Über die HovalConnect App-Aufschaltung über das HovalConnect KNX Gateway, wird automatisch die neueste Serien-Software am HovalConnect Gateway gezogen.
                            Ihr müsst also nicht selbstständig über USB Stick ein Update ausführen.
                            Ebenso entsteht an der ETS kein Aufwand.
                            Diese Softwareversion 2.39.XXX wird dann die Bugfixings des sporadischen Aufhängens + optimierter/reduzierter Datenverkehr beinhalten.
                            Ebenso werde ich mich in den nächsten Wochen mit einer weiteren guten Neuigkeit melden.
                            Hoval öffnet mit diesem Softwareupdate kostenlos die Modbus Schnittstelle auf div. HovalConnect Gateways, wir testen derzeit noch und wollen euch eine klare Kommunikation zu Einsatzgrenzen und Belastbarkeit liefern.
                            Das bedeutet, alle fehlenden Datenpunkte des HovalConnect KNX Gateways können dann über Modbus/KNX Converter ausgelesen bzw. geschrieben werden. Wir stellen hier ja tausende Modbus DP´s zur Verfügung.
                            Häufige Modbus Datenpunkte und Anwendungsbeispiele --> Modbus-Integration für Hoval-Anlagen leicht gemacht | Hoval Österreich
                            Alle Modbus Datenpunkte --> Hier
                            Alle Integrationen --> Hoval Heizungs- und Lüftungssysteme intelligent vernetzen | Hoval Österreich
                            Sobald ich einen Release Termin für die Serien-Softwareversion aus der Entwicklung bekomme, melde ich mich hier im Forum.
                            Vielen Dank,
                            Gruß Maximilian Stoll
                            i.A. Hoval Produktmanagement.
                            Zuletzt geändert von MaximilianStoll; 08.05.2026, 21:31.
