EMV-Alarm bei Gira RM Dual mit KNX-Modul - Datenerhebung
    ich habe meine neuen RM am Wochenende installiert und wurde sofort mit dem Problem konfrontiert.
    Daher schreibe ich erst heute. ;-)
    Einen Zusammenhang mit hoher Buslast kann ich übrigens nicht feststellen.
    Meine RM Anlage:
    EMV-Problematik: ja (bei 4 von 5 Meldern, 1 Melder aus 2015 macht keine Probleme!)
    Reproduzierbar: nein (tritt vollkommen willkürlich auf)
    Haus: EFH, 3 Stockwerke
    Melder Anzahl: 5
    Melder Typ: 5 Gira Dual Q (4 x Bj 2017, 1 x Bj 2015)
    KNX-Schnittstelle: 5, eine pro Melder
    Verlegung: teils strukturiert sternförmig, teils durchgeschleift
    sonstige Schnittstellen (Funk, Relais): keine
    230V-Sockel: ja
    Vernetzungsklemme: nicht angeschlossen
    Kontaktaufnahme: Ja (falls noch nicht zu spät!)
    Vielen Dank.
    Schöne Grüße
    Ben
      kam vorher nicht dazu, aber nun:
      EMV-Problematik: ja
      Reproduzierbar: ja
      Haus: EFH: KG, EG, OG
      Melder Anzahl: 10
      Melder Typ: Gira Dual Q
      KNX-Schnittstelle: ja, 1 Stück - der erste Melder im EG
      Verlegung: 2 Melder im KG, jeder mit einer getrennten Leitung zum Verteiler. 4 Melder im EG, erster mit KNX-Modul, daran Buskabel aus Verteiler angebunden mit rot/schwarz an Bus und weiß/gelb an Vernetzungsklemme, weitere an weiß/gelb durchgeschleift. 4 Melder im OG, seperate Leitung aus Verteiler zur Vernetzungsklemme des ersten, dann durchgeschleift. Alle im Verteiler zusammenvernetzt. Weiß/gelb vom einen Bus-Kabel hängt logischerweise nicht an KNX-Spannunsgversorgung.
      230V-Sockel: keiner
      Vernetzungsklemme: s.o.
      Kontakt: Ja, wenn gewünscht
        EMV-Problematik:nein
        Reproduzierbar: -
        Melder Anzahl: 10
        Melder Typ: 10 Gira Dual VdS
        KNX-Schnittstelle: 1 im KG
        Verlegung: Stern
        230V-Sockel: keiner
        Vernetzungsklemme: alle Melder je Etage mit separatem Kabel durchgeschliffen
        Kontaktaufnahme: Ja
        PLZ: 44797
          So, Gira ist guten Mutes, das Problem behoben zu haben. Es gibt eine erste Charge mit geänderten Meldern.
          betroffen User können sich melden bei:
          Marvin.Milde@Gira.de
          TEL. 02195-602805
          Hinweis - und bitte dazu keine neue Grundsatzdiskussion: Der übliche Weg läuft über den Elektriker/EGH. Wer das so machen kann, bitte auch so veranlassen. In diesem speziellen Fall wird aufgrund der besonderen Beziehungen auch der Endkunde versorgt.
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            Hi.
            Am we die Anlage in Betrieb genommen.
            EMV-Problematik:bislang nein
            Reproduzierbar: -
            Melder Anzahl: 7
            Melder Typ: Gira Dual VdS
            Verlegung: Reihe vom KG über Brandmeldekabel
            230V-Sockel: keiner
            Vernetzungsklemme: Standard Klemme der Melder
            ​​​Kontaktaufnahme: Ja
            PLZ: 50739
            Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
              TEL. 02195-602805
              Leider ist Herr Milde bis 30.05.2017 nicht im Hause... passt ja gut...
                Na wunderbar...
                Gruß Matthias
                  Ich habe eben die gleiche Email erhalten :-) Aber danke MatthiasS das du dich gekümmert hast. Grüße
                    Was auch interessant wäre ist, wie man die neue Charge erkennt. Wenn ich mir jetzt welche bestelle, woher weiß ich, ob ich alte oder neue habe?
                    Ciao Jochen
                      Die neue Charge ist noch nicht im Handel.
                      Gruß Matthias
                        Lieber Matthias,
                        vielen Dank für das Organisieren. Warten wir mal bis zum 30.05.
                        Armin
                          heute morgen habe ich eine Standardantwortmail von der Gira Bauherren-Hotline bekommen mit dem Hinweis, ich sollte mich an den Händler wenden.
                          Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 16.05.2017, 12:07.
                            Ich frag mich was an dem Satz von Matthias so unverständlich ist?
                            Ist so. Nicht hier diskutieren.
                            Volker
                            Wer will schon Homematic?
                              MatthiasS weisst du, ob der RWM oder das KNX Modul geändert wurde?
                              Danke Heiko
                              Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
                              Heiko
                                Der Melder, soweit ich weiß. Da ist jetzt eine Abschirmung an einer kritischen Stelle.
                                Gruß Matthias
