Gira Info Terminal Touch
    keiner ne Idee?
    tobihoby
      Zitat von tobihoby Beitrag anzeigen
      Ich habe für die beiden Objekte (Soll Temperatur und Basis Wert) eine gemeinsame Gruppenadresse angelegt, beide Objekte haben die Flags K L S Ü A, also sprich ALLE FLags. Könnte es vielleicht daran liegen, das eins zu viel ist ?!?!?!?!?
      Da liegt es definitiv dran! MAch zwei getrennte GA und setz alle Flags wieder auf Standard zurück!
      Kann Dir zur zeit aus meinem Projekt leider nix schicken, da mein Rechner die "Krätsche" gemacht hat....:-(
        HI
        nicht so schlimm...
        Hab es gerade getestet, es scheint definitiv nur mit beiden Werten als eine GA zu funktionieren. Setze jetzt nochmal die Fags auf Standard.
        tobihoby
          nein, funktioniert auch (nur) mit zwei getrennten GA!
          Du musst nur die eine als hörende GA beid er anderen eintragen
            was meinst du mit hörend eintragen?
            tobihoby
              eine hörend GA ist jede weitere eingetragene GA je Objekt. Gesendet wird immer nur mit der ersten (mit der als "sendend" markierten) GA, alle weiteren GA sind hörend, weil Telegramme auf diese Adresse vom Objekt empfangen werden.
                keiner ne Idee?
                Schau mal ins Lexikon unter FAQ.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
                  Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                  Schau mal ins Lexikon unter FAQ.Nach 17 (siebzehn) Minuten?
                  Wir sind ja hier schon schnell, aber drängel nicht!
                  Es waren 2 Tage
                  tobihoby
                    Ach sooooo, jetzt weiß ich was du meinst...
                    Teste gleich mal, danke.
                    tobihoby
                      Ich habe jetzt alle Varianten ausprobiert. Geht leider wirklich nur so wie ich am Anfang beschrieben habe. Wenn dein Rechner wieder fit ist, guck bitte mal nach, ja?
                      tobihoby
                        mach ich. Kann aber noch ein paar tage dauern, denn der Rechner wird wohl nicht mehr fit...
                          Bis zur Heizsaison is ja auch noch etwas hin
                          tobihoby
                            Hallo Uwe!
                            läuft dein Rechner wieder? Kannst du mir dann mal bitte die entsprechende Stelle aus den ITT Projektdaten rauskopieren? Die Projektdaten aus einem Tastsensor dann bitte auch...
                            DANKE
                            tobihoby
                              Neuer (gebrauchter) Rechner läuft seit gestern Abend, aber noch keine Software außer Betriebssystem drauf. Denke bis zum Wochenende wird's schon noch dauern. Aber gut, dass Du Dich meldest, hätte Dich vermutlich vergessen.....
                                ok...
                                tobihoby
