hab es gefunden...
Wenn ich im Nachtbetrieb die Temperatur ändere, sollte ich auch die Änderung der Nachtemperatur am Gerät freigeben...
GEHT JETZT...
Wie kann ich überprüfen, ob es für die TS2+ (oder andere Hardware) neuere Firmware gibt?
Wenn ich beim Projektieren des ITT die Meldung bekomme:
DIe maximale Anzahl der Anzeigeelemente für diese Seite ist erreicht!
Kann ich das irgendwie umgehen und trotzdem weitere Elemente anlegen?
auf den Herstellerseiten gucken ob es neue PDB gibt. Da ist auch immer (für den TS2+ zumindest) die FW drin. Im PlugIn "beim nächsten Download alles übertragen" ankreuzen, dann wird überprüft, ob die PDB ne akteuller FW hat als der TS2+ und ggf. upgedatet.
Nein!
Max. 16 pro Seite und ??? in Summe! Leider eine sehr enge Einschränkung, die nciht zu umgehen ist und mcih auch schon oft geärgert hat. Einzige manchmal-Lösung: Wenn Du reine Text-Buttons ohne Funktion hast, kannst Du daraus ne Hintergrundgrafik basteln und hast diese Elemente wieder frei. Aber ziemlich umständlich....
