Gira Info Terminal Touch
    mmm, geht so leider nicht.
    Der am ITT geänderte Wert wird NICHT auf den TS2+ übertragen.
    Wenn ich den Wert am TS2+ ändere wird er aber im ITT geändert.
    Welche Flags hast du gesetzt?
    Bei Objekt 26 und 50 am TS2+
    und im ITT
    tobihoby
      Flags muss ich zuhause nachgucken.
      hast Du denn am TS2+ alles so eingestellt wie ich im alten Forum mal beschrieben hatte?
        aber natürlich
        ich teste gerade selbst mit den Flags nochmal.
        Habe jetzt am ITT das lesen Flag rausgenommen und ich glaube es funkioniert jetzt...
        tobihoby
          sag Bescheid, aber ich geb Dir auf jeden Fall noch meine Flags durch
            es scheint jetzt zu funktionieren.
            DANKE schon mal...
            Aber schick mir bitte nochmal die Flags, überprüfe die dann nochmal.
            tobihoby
              also bei mir sieht's so aus:
              TS2+, Objekt 26: K-SÜA
              50: KL-ÜA
              ITT: K-SÜ-
                sieht soweit alles ganz gut aus, ABER:
                Wenn ich am ITT den Wert für einen Raum ändere, korrigiert das ITT den Wert bei Bestätigung automatisch um meist 1°C noch oben oder unten, je nach dem ob die geänderte Temperatur höher oder niedriger ist.
                Woran könnte das denn liegen???
                tobihoby
                  das könnte an den dann evtl. doch noch nciht passenden Einstellungen im TS2+ liegen.
                  Prüf das bitte noch mal gegen den ursprünglcihen Link aus dem alten Forum.
                  Das Problem hatte ich nämlcih auch und ließ sich nur abstellen, indem genau die dort beschriebene Einstellung gemacht wird.
                  Alternativ: poste mal per Hardcopy die Einstellungen vom TS2+ bzgl. Soll- und Basiswerten.
                    sollte eigentlich so passen:
                    tobihoby
                      mögliche Ansätze:
                      In welchem Betriebsmodus ist Dein TS2+? Weil Du eine Änderung für Standby und Nacht ausgeschlossen hast.
                      Oder: um wie viel wolltest Du Ändern? Du hast nur +/-1 1K zugelassen.
                      Beschreib mal noch genau was passiert, also z. B. Soll steht auf 21,0 , Du änderts am Display auf 21,5, was geht über den Bus?
                      Was wenn Du zurück auf 21,0 änderst?
                      Was wenn Du die Änderung am TS2+ machst?
                      Ggf. vorher mal den TS2+ zurücksetzen.
                        Hallo!
                        Das liegt an der Einstellung im RTR, da hast Du nur 1,0 Schritte erlaubt...
                        Grüße,
                        Peter
                          der TS2+ ist im Komfortmodus oder Nachtmodus (beides probiert)
                          was hat es mit +/-1 auf sich? Ich dachte das wäre die Veränderung per Tastendruck am TS2+?!?!?
                          Was soll ich da einstellen?
                          tobihoby
                            nein das ist der Bereich um den Du es max. verstellen kannst. Bei Deiner Einstellung kannst Du nur zwischen 20 und 22 variieren.
                            Die Schrittweite an den Tasten ist immer fest 0,1K, damit hat es nichts zu tun.
                              Bei meinen B.IQ kann ich die Schrittweite eines Tastendrucks definieren. Wenn ich z.B. Schrittweite 0,5 eingestellt habe und am ITT z.B. 20,3° eingestellt werden, rundet der Wert automatisch auf 20,5°. Die 20,3° kann ich nur einstellen, wenn ich den Wert im B.IQ auf 0,1° Schritte stelle...
                                ich habe es jetzt auf +/- 10 geändert.
                                Leider immer noch nicht korrekt.
                                Busmonitor ist ok, das ITT schickt den richtigen Wert zum TS2+ und er muss dann da um 1 oder 2 °C geändert werden (immer unterschiedlich).
                                Bin echt ratlos
                                Könnte es was mit der Betriebsmodusumstellung zu tun haben?
                                Wenn ich über das ITT den Betriebsmodus (per Konnex Zwangsobjekt) auf ALLE TS2+ schicke, wird der Wert richtig eingestellt.
                                tobihoby
