Füllstandsmessung meiner Zisterne
    schau mal hier......
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ung-pegelsonde
    Gruß, JG
      Hallo!
      Was ich nicht ganz verstehe KNX Bus -> Analogeingang (MDT oder ABB) -> 24V Füllstandssensoren.
      Jetzt sendet der Sensor irgendwas zw. 4-20 mA an den Analogeingang.
      Aber wo oder wie wird der Füllstand der Zisterne berechnet, dieser ist ja abhängig von der Tiefe und dem Durchmesser der Zisterne, usw...?
      Lg
      Lg Hanspeter
        Der MDT AIO kann skalieren (i.e. wieviel mA entsprechen dem Wert 0%, wie viele dem Wert 100%)
          Hallo klayman ,
          dass heisst man testet es selbst aus ? Sprich muß die Schritte selbst z.B. beim befüllen mitloggen und dann daraus seine Schrittfolgen erstellen ? Richtig ?
          Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
          "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
            Naja Schrittfolge ist etwas übertrieben. Aber ja, Du schaust nach was sie bei 10cm Wasserstand sendet (von mir aus 5mA) und was bei 5m oder wie hoch Deine Zisterne auch immer ist. Du kannst auch mit Annahmen arbeiten und Deinen Füllstand linear hochrechnen. Wenn Du eine Sonde für 5m Wassersäule hast, Deine Zisterne aber nur 3m tief ist, dann ist der 100% Wert 3/5, i.e. 12mA. Das funktioniert mal für Prozentwerte. Kannst auch irgendeinen anderen DPT nehmen und ihn so skalieren, dass er Dir eine Zahl ausgibt die der Füllhöhe entspricht. Oder Du rechnest das mit einem Logikmodul um...
              OK und wo kann man die Werte in "Echtzeit/live" sehn in der ETS?
              Lg
              Lg Hanspeter
                vermutlich halt im Busmonitor/Gruppenmonitor ...
                  Hallo Kollegen,
                  hab den China Sensor ......
                  Der liefer die Schrittweite von 0,02mA
                  und 0,02mA sind bei mir ca. 20L Wasser ( läßt sich ja einfach rechnen, wenn man Max mA und max Liter kennt )
                  Der Sensor hängt ca. 20 cm über dem Boden der Zisterne und das entspricht 4mA.
                  Die Darstellung bei mir in der Visu ist - noch - nicht besonders schön .....
                  Auswerten kann man dann z.B. selektiv oder kumulativ ....
                  Beispiel:
                  Gruß, JG
                    Wie habt ihr den Füllstandssensor denn in der Zisterne befestigt?
                    Einfach frei nach unten hängen lassen, oder in einem Rohr befestigt?
                    Falls ja wie?
                      Meiner ist mit Kabelbinder an einem Backstein befestigt welcher auf Grund liegt.
                      Gruss Daniel
                        Gruß, JG
                          Haiphong
                          Und wie hast du den Sensor im Alurohr befestigt?
                          Nur oben mit der Klemmung am Kabel und unten baumelt er frei im Rohr?
                            Ja, genau.... nur oben befestigt.
                            Baumeln wird da wenig im 25mm Rohr....
                            Gruß, JG
                              In meinen pool in in einen rohr mit löchern
                                Hallo ,das Sondenkabel ist meist 5 m. Kann ich das mittels einem Telefonkabel verlängern? Ich muß von meiner Zisterne erstmal zu einem Bodenverteiler (ca 4 m). Dann auf ein Telefonkabel in meine Garage (ca 20 m). Dann von der Garage ins Haus. Ca. 7 m.
