Ich hab meinen Sensor bei lipoly.de bestellt und heute bereits bekommen...
Füllstandsmessung meiner Zisterne
Man kann beim Hersteller direkt bestellen, die Versandkosten sind absolut im Rahmen und Inselbewohner sind zwar manchmal komisch, beissen aber auch nicht
MakkiEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
ich finde das Thema sehr interessant und habe mir bei lipoly.de auch schon mal das Anschlussbild angeschaut. eines hab ich allerdings noch nicht verstanden, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen?
Der SFR06 hat ja eine 4...20mA Schnittstelle. Laut Skizze soll man 24V DC und Masse anschließen. In der Masseleitung sind dann irgendwelche Widerstände eingezeichnet. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden diese aber nicht benötigt, da die zur Wandlung der 4...20 mA Schnittstelle in eine 0...5V Schnittstelle gedacht sind.
Irgendwo oben steht geschrieben, dass man den SFR06 einfach mit seinen beiden Anschlußpunkten mit einer Analogschnittstelle verbinden kann. Ich habe nun mal einen Blick auf meine Analogschnittstelle gemacht, und habe eine vielleicht etwas dumme Frage dazu:
Werden die beiden Anschlüsse vom SFR06 nun einfach mit den Anschlüssen Sensoreingang und Masse der Analogschnittstelle verbunden??
Ich habe eine Analogschnittstelle von Jung (2114 REGA, http://www.jung-katalog.net/pdf/bedi...e_2114rega.pdf)
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Ich bin mir nicht sicher wie der Jung ist aber zwei Drähte dran&gut ists: entweder zwischen +US und Eingang oder GND und Eingang. -> Vorher mal ein Multimeter dranhalten, was von beidem 24V ergibt..
-> Bitte KEINE PNs!
Zitat von Saihtam Beitrag anzeigender SRF06 gar nicht so genau wie man denkt.
For the moment, I'm still looking for a sensor at a reasonable price.
All sensors I've seen so far are coming from the industrial world and are in the range of 3-400€, too much for me.
PS: one may not complain about de SRF06, this device is intended in the robotics area where accuracy is less a problem.
Zitat von Warichet Beitrag anzeigenI've discarded the SRF06 due to it's inaccuracy in a narrow tank.
I need for a cylindrical perpendicular tank, which is 3 mtr. high.
I want a resolution of 1 cm.
Do you think that the SRF06 will be sufficient? Or is it to inaccurate?Gruß
Saihtam
>>> www.phoenixcontact.de <<<
Ok ich hab mir nochmal die Werte angesehen von Warichet, ich hatte übersehen, das er den Sensor ziemlich nahe an der Innenwand plaziert hat.
D.h. er hatte die Ungenauigkeit wegen der Reflektion an der Wand?
Dann müsste es ja bei mir klappen. Ich haben einen Durchmesser von 2m und der Sensor wäre ca. 60cm von der Wand weg.
Dann müsste es doch eigentlich klappen oder?
Ich hatte noch kein Diagramm gefunden von dem Erfassungsbereichkegel.Gruß
Saihtam
Ich habe den SRF06 bei mir zut Testzwecken in ein 100er HT-Rohr eingebaut, da in meiner Zisterne jede Menge Zeugs drin ist (Filter, Druckschalter, Kabel etc.)
Bei meinen Testmessungen im Keller hat sich ergeben, dass die Messergebnisse NICHT linear sind. Ich habe auf einer Länge von 2m in 10cm Abstand Messungen gemacht. Mangels Zeit bin ich aber noch nicht tiefer ins Detail gegangen. Aber mit einer Matching-Tabelle auf meinem Server sollte es möglich sein zumindest 5cm genau den Füllstand zu bestimmen. Erhofft hatte ich mir eigentlich eine höhere Genauigkeit, aber dafür ist die Lösung halt günstig.
Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenI need for a cylindrical perpendicular tank, which is 3 mtr. high.
The problem is the beam angle of the ultrasonic sensor is much too open.
Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenich hatte übersehen, das er den Sensor ziemlich nahe an der Innenwand plaziert hat.
Zitat von Saihtam Beitrag anzeigener hatte die Ungenauigkeit wegen der Reflektion an der Wand?
Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenDann müsste es ja bei mir klappen. Ich haben einen Durchmesser von 2m und der Sensor wäre ca. 60cm von der Wand weg.
Dann müsste es doch eigentlich klappen oder.
I suggest you make a drawing on paper to try to evaluate. Knowing that at a distance of 1m from the sensor, it reaches already the sides of the tank (0,70m wide). Try to see what it gives at your tank height.
Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenlaut den Messungen von Warichet ist ja der SRF06 gar nicht so genau wie man denkt. Oder hat jemand schon eigene Messungen gemacht?
Beim "schlechteren" SRF01 sprechen wir hier von mm nicht cm..
Aber wiegesagt: ich sag dazu erst was engültiges wenn es in allen Lebenslagen 1J funzt.. (ich hab mich mit der Prignitz - die erstmal funktionierte schon genug in die Nesseln gesetzt - und ich hasse das, wenn ich etwas empfehle, was dann nicht geht..)
-> Bitte KEINE PNs!
@makki
Da es jetzt fast genau ein Jahr her ist, wollte ich mal nachfragen, ob du mit deiner Lösung zufrieden bist und es noch immer empfehlen würdest?
Stehe auch kurz davor mir einen Regenwassertank einzubutteln und bräuchte dementsprechend noch eine gute Lösung, den Füllstand auf den Bus zu bekommen!MfG MrKnx
