Rolloabfahrt wegen Dämmerung sperren bei Terrassentür offen
    Genau das ist die Einstellung.
    Ich finde das passend, wenn man die Tür öffnet geht der Rolladen hoch. Oder öffnest Du die Tür, um den Panzer von innen zu bestaunen
    Viele Grüße,
      Vielen Dank.
      teste ich gleich morgen bevor die Dämmung losgeht. Danke nochmal.
        Ich habe bei mir sogar noch eine Taste an der Tür, um an dieser manuell diese Sperre zu aktivieren. Ist ganz hilfreich, wenn man da abends mehrmals rausgeht...dann bleibt der Rolladen solange oben.
        Viele Grüße,
          Nee aber wenn der panzer unten ist und ich die Tür aufmache/kippstellung dann fährt sie nur etwas auf so das man lüften kann. Das habe ich über youvi als Szene gemacht. Aber eigentlich kann sie auch hochfahren. Die Fenster kann ich ja weiter mit der Szene nutzen.
            Mit der Sperre ist auch eine gute Idee. Das werde ich wohl auch noch extra anlegen.
              Kannst ja den Windalarm nur mit der Stellung offen verknüpfen. Mit gekippt dann Lüftungsstellung.
              Viele Grüße,
                Habe nur Kontakte bei offenen Fenster/Tür. Leider kein Kontakt am Griff. Der offen und kipp unterscheiden kann.
                aber ich glaube da gibt es ja was mit EnOcean.
                  Bräuchte nochmal ein klein tip.
                  Bei mir ist es leider verdreht also mache ich die Tür zu fährt die Jalousie hoch.
                  aber es soll doch so sein Tür auf Jalousie hoch.
                    Naja dann invertiere das Signal im Binäreingang.
                      Oder am Jalousieaktor die Aktion umdrehen (runter/hoch).
                      Viele Grüße,
                        Habe es hinbekommen.
                        Konnte es in Binäreingang umdrehen.
                        danke.
                        schön dass man immer was dazu lernen kann.
                          Ggf den Namen der GA noch anpassen, damit das mit dem true/false direkt zueinander passt. In paar Monaten Jahren stolperst ggf wieder drüber, wenn auch in anderer Richtung
