Version 2.5 verfügbar
    Mathias,
    dat isses. Jetzt krieg ich zumindest wieder den Login auf die Weboberfläche. Muchas gracias!!! O mann, und jetzt fällts mir wieder wie Schuppen aus den Augen: nicht IP/hslist/ sonder IP/hslist ohne letzten Slash.
    Zerknirscht.... mfg
    2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
      Hilfe ist das lahm
      Hi zusammen,
      bin ja der totale Newbie was den HS angeht. Aber das mit dem Firmware-Update vor 2.4 auf 2.5 geht mal garnicht. Ich hab hier jetzt die Konstellation das ich unter Windows 7 Enterprise 64bit mit XP Mode über einen über Virtual-USB freigegeben USB-to-Serial Converter die Kiste vom Auslieferungszustand auf 2.5 update über Nullmodem. Geschätzte Dauer 1h 29min. Das ist mal der Hammer ich will "Server" wie meine Schätzchen @ Work mit 10GBit/s die Sekunde... *heul*
      Gruß Sebastian
        Wieso das denn? 2.4 auf 2.5 geht mit Tool HS-Transfer per LAN!!!
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Beim Lesen die Wechstaben verbuchseln...
          Ich schrieb: vor 2.4 auf 2.5 geht mal garnicht. ;-)
          Die 10GBit/s schafft er trotzdem nicht... :-(
            Ok, da hast du recht. Aber jetzt wird alles besser
            Gruß Matthias
              Hallo ...
              ich muss mal nachfragen ...
              wo habt Ihr das den im Changelog gesehen ?
              bei mir steht folgendes nämlich nicht:
              Müll Weiss-Grau 0-7
              Müll Weiss-Gelb 0-7
              Müll Weiss-Rot 0-7
              Müll Weiss-Braun 0-7
              Müll Weiss-Grün 0-7
              Müll Weiss-Blau 0-7
              Und wenn es dann vorhanden sein soll ---- wo finde ich es.
              Vielen Dank vorab
                ich habe jetzt auch den erfolgreichen Wechsel von 2.3 auf 2.5 hinter mir. Das Update selber war einfach, schwierig war eher das drumrum:
                1. Experte 2.5 auf neuem Rechner (Win7 64Bit) installiert. Ok.
                2. Firmware update aufgerufen
                  --> Mist, läuft nicht unter 64Bit.
                3. USB2Seriell Adapter an WinXP Laptop angeschlossen und installiert
                  --> Mist, wo war denn noch mal das HS-Seriell Kabel?
                4. Anderes Nullmodem kabel aus Bastelkiste genommen
                  --> Mist, geht nicht. Wo war denn nochmal das HS-Seriell Kabel?
                5. HS-Seriell Kabel gefunden, an Laptop angeschlossen,
                  --> Mist, geht trotzdem nicht. Wo war denn nochmal meine alte Com Karte?
                6. Karte gefunden, in alten Rechner gebaut
                  --> Mist. Wo war nochmal die Treiber-CD?
                7. Treiber CD gefunden
                  --> Mist, CD-Laufwerk geht nicht.
                8. Treiber auf USB Stick kopiert, aufgerufen, HS angeschaltet,
                  --> Juchuu! Update geht.
                Update lief in 8:40 durch und anschliessendes programmieren auf Win7 Rechner mit Experte 2.5 war kein Problem. Ohne das Drumrum eine Sache von 20min.
                --> Die Schwierigkeiten waren definitiv nicht von Gira verursacht.
                Alex
                HomeManager, Infodisplay 2.0, Solaranlage Sieger-SR12, 15" Touch seit 01/2010 mit HS3 (Juchuuu)
                  Wenn man eh schon dran ist,
                  [unsupported]
                  1) DOM vom Board abziehen
                  2) DOM mit USB<->IDE Am PC anschließen
                  3) Partition 2 vom DOM (den mit der tgz) im Explorer alles markieren -> löschen
                  4) FIRMWARE.DAT aus dem Firmware verzeichniss im Experten Programmordner mit 7zip entpacken
                  5) Die Dateien aus der entpackten FIRMWARE.DAT auf Partition 2 kopieren (sind vom Namen die gleichen wie vorher schon) ((überschreiben geht manchmal nicht, daher vorher löschen)
                  6) DOM wieder rein und fertisch
                  [/unsupported]
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
                    Hier mal der Changelog
                    Visu-Editor: Visu-Editor um Short-Cuts erweitert. Folgende Tastenkombinationen eingebaut:
                    STRG+1..4 => Ausrichten (links, rechts, oben, unten)
                    STRG+5..9 => Ausrichten an zuletzt markierten Element (li, re, oben,unten)
                    Is this supposed to work in the GLE ?
                    I guess STRG+5 means holding down the Control key while hitting key 5 ?
                    Doesn't work for me
                    I guess it is ASCII char 5, not key position 5 ?
                    On my French (France) keyboard, I've to hold down the "(" key to get the "5". No go
                    The previous version of left alignement was too easy ?
                    PS: what does this STRG stand for ?
                      STRG-Key means CTRL-Key.
                      Available NOT within GLE!
                      Feature for Visu-Editor !
                      Gruß Matthias
                        OK
                        So, it's not possible anymore to left align on the last selected module ? (only on the leftmost module )
                        I've seen previous comments about the topic, but I thought it was OK in 2.5
                          No, no more available in GLE by button. BUT by context menu. left align over context menu works the old way (last selected)!
                          For Visu-edit, they gave us - after some discussion - the new feature (most left) AND the old one (last selected) for choice.
                          Gruß Matthias
                            Firmware 2.5.100831
                            Versuche verzweifelt die neue Firmware bei Gira runterzuladen. Kann diese aber nicht finden. Kann mir jemand die Augen oeffen.
                            Vielen Dank
                            Ralf
                              HomeServer
                              Letzter Eintrag
                              Gruß Matthias
                                oder x:\Programme\Gira\HS+FS\exp250\DE\firmware
