Und läuft
Es liegt vermutlich
a) an der doch stark unterschiedlichen Größe der DOMs und
b) am verwendeten Werkzeug, man nimmt halt erstmal, was man auf der Platte hat. -
Es ist also vermutlich (Verzeihung: sicher
) so, dass die Files Deines Bausteins perfekt sind, wenn man diese auf DOMs gleicher oder ähnlicher Größe sichert. Das geeignetste Werkzeug (winimage oder dd oder ...?) wäre noch durch jemanden zu ermitteln, der gerade einen größeren Satz DOMs zur Hand hat
Ich vermute, dass die Blockgröße (?) bei mir einfach zu stark abweicht. Mit den richtigen Parametern für dd (ich tippe bs und conv, aber da bin ich nicht zu Hause) könnte das ggf. auch problemlos klappen.
Gestern (oder war es schon heute ...) war auch auch das Klonen von KleinDOM auf GroßDOM mit Acronis (True Image Home PE 7.0) nicht erfolgreich.
Jetzt habe ich das derzeit nach kostenloser Registrierung hier erhältliche Paragon Backup & Recovery 10 Free Edition verwendet. Außer 'weiter-weiter-weiter-...' gibt es keine Optionen, also narrensicher. Damit war das Sichern und Übertragen in wenigen Minuten erledigt. Das Programm sucht im letzten Schritt der Wiederherstellung relativ lange nach einem bootbaren Windows ;-), um dann wohl den MBR selbst zu schreiben - mit Erfolg.
@Nils, die Arbeit mit dem alternativen kernel.sys brauchst Du Dir sicher nicht mehr zu machen. Ich bin überzeugt, dass bald jemand hier mit der Ausgabe Deines Bausteins auf ein 'identisches' Flash-DOM und WinImage Erfolg hat. Danke für die tolle Arbeit!
Ich war schon kurz vor der Installation eines grub, ... Platz ist ja noch genug auf dem Flash
Es liegt vermutlich
