Testlabor für mein Eigenheim
    Ha, ha.... Ok, mach ich!!!
      Hoi..
      Ets3pro kaufen
      Testsystem ist sinnvoll zum lernen.
      Knx Kurs wäre ideal
      Angebote nutzen http://www.daetwyler-cables.com/cms/...on_ch_0910.pdf
      Gruß peterpan
        ECObUS habe ich noch nicht gehört. Sind die gut?
        Was für Thermostate setzt Ihr denn ein?
          Auch diesmal (wie im anderen Thread): Fehler 404 - Seite nicht gefunden
          Gruß, Christian
            Den korrekten Link findet man auch auf der Dätwyler Startseite:
            http://www.daetwyler-cables.com/cms/...0910_72dpi.pdf
              Habt Ihr Erfahrungen mit den Produkten? Sind sie auch in Deutschland erhältlich?
                das ist mdt
                Home
                ich habe ein reg aktor. sehr robust und gute qualität.
                gruß
                andreas
                  Super, danke!
                    schau mal bei ebay
                    ebay: da gibt es einen händler der darüber verkauft, zu ganz guten und fairen preisen.
                    gruß
                    andreas
                      Gruß, Christian
                      Ah... ich weiss! Weil wir einen kleinen Rechschreibfehler gefunden haben, der niemandem aufgefallen ist (Es sollte "Blätter" heissen, die da fallen und nicht "Bätter"). Aber alle haben auf die Produkte und die Preise geschaut (ich auch) und nicht auf die Headline. Offensichtlich heisst die Datei nun anders. Sorry vielmals. Verkettung unglücklicher Umstände.
                      Gruss Peter
                        Noi!! Die Produkt kansch nur bi de Eidgenösse ha!!! *lach*
                        Grüäzi Wohl
                        Peter
                          Ich überlege gerade was für mich die günstigste und beste Variante für die Schlafzimmer bzw. Bäder ist.
                          Variante 1:
                          Jeder Raum erhält eine Gira Tastsensor 2 plus + Busankoppler ca. 230 €
                          Positiv- Sieht gut aus / Platzsparent
                          Nagativ- rel. teuer/ keine Binärglieb für Fensterkontakte
                          Variante 2:
                          Jeder Rau erhält einen Gira Stetigkeitsregler ca. 190€
                          Positiv - günstig/ Binäreingänge für Fenstekontakte und Konventionelle Taster
                          Variante 3:
                          Theben RAMSES 713 S KNX ca 140€
                          Positiv- günstig/ Binäreingänge für Fenstekontakte und Konventionelle Taster
                          Frage:
                          Kann ich bei Variante drei und vier einfach standard Gira Taster anschliessen (3- 5€ das Stück)
                          Wenn ich es richtig verstanden habe ich beim Gira Stetigkeitsregler nur einen Binäreingang und beim Theben drei!
                          (Jeder Raum hat 1-2 Fensterkontakte; 1-2 Rolläden; 1 Licht; 1 Fußbodenheizung)
                          Gibt es noch andere kostengünstige Ansätze.
                            Variante 3:
                            Leider hast Du die Variante 4 nicht beschrieben
                            Lad Dir von der Thebenseite RAMSES 713 S KNX
                            das Handbuch, da kannst Du schauen was mit den 3 Eingängen machbar ist.
                            Du kannst 3 Taster anschliessen, aber die Einstellungen sind da etwas spärlich, und auf Jalousiebedienung mit einer Taste und Eintastendimmen könnte ich ganz sicher verzichten!
                            Du würdest also 2 Eingänge für Jalousie verwenden, einen fürs Licht und dann ists auch schon aus.
                              OK. meinte Variante 2 und 3?
                              Wie würdest Du es denn lösen?
                                Ich hab gerade mal geschaut, der Gira Stetigregler 2100... hat 4 Eingänge.
                                Damit hättest Du Jalousie Auf/AB und Licht schalten und 1x Fensterkontakt.
                                Oder Du nimmst eine ABB US/U 4.2 die hat auch 4 Binäreingänge, die kostet so ca 80€ und Du hängst dort die Fensterkontakte ran.
                                Es ist ja auch noch die Frage sollen die Jalousien gemeinsam fahren oder einzeln...
                                Je mehr Du vor Ort schalten willst umso mehr Binäreingänge brauchst Du. Dann kommt es schon günstiger einen Jung RCD 3fach oder 4fach zu verwenden.
