L&B 2018: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Preis wird bischen günstiger werden wie die Glasvariante kann man ja anhand der Listenpreise sehen.
    Edit: seid wann ist es denn möglich beim GT2 auch 12 Funktionen auf 2 Ebenen zu realisieren wie jetzt beim neuen 86er Smarttaster ?
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 03.03.2018, 22:50.
      Hat sich beim Listenpreis des GT2 eigentlich irgendwas verändert? Hat noch jemand die alte Liste?
        GT II ohne Temperatursensor 183,00
        GT II mit Temperatursensor 213,00
        -2018-
        GT II ohne Temperatursensor 189,00
        GT II mit Temperatursensor 219,00
          Listen Preise sind doch so oder so eine Farce..
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Wozu ist denn der neue Taster im 86mm Design? Das ist doch noch immer etwas größer als ein normales 55er Schalterprogramm.
              Robby Danke! Nach wie vor also faire Preise, keine nennenswerte Erhöhung.
              tvjunkie Ja er ist immer noch größer, aber dürfte sich optisch trotzdem besser integrieren. Außerdem ist es einfach ein völlig anderes Benutzergefühl, ob man einen mechanischen Schalter hat oder nicht. Was für den Einen ein Vorteil ist, ist für den Anderen ein No-Go; Von daher begrüße ich es, dass MDT nun beides anbieten kann.
                Der Roman wieder......
                Am 9.1.2018 habe ich 3 BE-GT2TW.01 bei Voltus bestellt zum Stückpreis von 133,76.
                Stand eben auf der Voltus Seite 137,53
                Die Preiserhöhung hat Michael schon eingepflegt.
                  Gilt ja auch ab 1.3.
                  Meistens sind aber mechanische Bauteile teurer, und wenn da jetzt 6 Tasten dazukommen, das Bauteil trotzdem günstiger ist, ist man (wer immer das ist?) positiv überrascht.
                  Florian
                    Oh, ich muss dann mal prüfen, ob wir da nicht einen Druckfehler haben
                      hjk dann schau mal gleich nach ob sich bei den neuen smart Taster und bei dem GT2 nicht auch ein Druckfehler eingeschlichen hat (12 Funktionen auf 2 Ebenen)
                      Denn beim GT2 ist das Technische Handbuch auf einem anderen stand (6 Funktionen 1 Ebene, 8 (2 Ebenen) 12 (3 Ebenen).
                      Und wie ist die Ebenen-Umschaltung bei dem neuen Smarttaster gelöst ? versteckte Tasten ?
                        Womit du mir mit deinen Preisen ja vollkommen recht gibst oder?
                          Ist schon richtig, ab der R2.0. Die neue Ausführung wird zur Messe ausgeliefert.
                          Dazu kommt auch eine neue Datenbank für Geräte ab R2.0 und den Smart 86.
                          Das Handbuch kommt nach der Messe.
                          Die Ebenenumschaltung erfolgt mit den unteren versteckten Tasten oder auch einem KO (haben die Smart 86 auch).
                          Wird eine versteckte Taste 0,5s gedrückt, schaltet er auf die 2. Ebene. Bei nochmaligem Drücken oder nach 10s schaltet er wieder auf die Hauptebene.
                          Die bisherige Bedienung ist natürlich weiterhin auch möglich.
                          Glastaster II Smart und Smart 86 sind von der Applikation dann gleich und benutzen die gleiche Datenbank.
                          Aufgrund der Änderungen/Erweiterungen ist ein Update der bisherigen Datenbank auf die neue Datenbank nicht möglich, aber auch in keinem Fall sinnvoll. Die neue Funktionalität geht auch nur mit der neuen Hardware/Firmware ab 2.0.
                          Und nein, die Glastaster bis R1.8 können nicht upgedatet werden (Hardware und Firmware ist unterschiedlich).
                          Wie bei einer Modellpflege des Autos oder einer Kamera.
                            Naja - es ist zumindest 'ne Range: es wird selten günstiger als 1/3 und selten teurer als der Listenpreis.
                              OK gut zu wissen das man dann drauf achten muss die aktuelle Rev. zu erwischen.
                                Ja da hast Du recht.....aber ich habe auf Beitrag #171 geantwortet, da wurde nach der alten Bildpreisliste und nach dem LISTENPREIS gefragt und nicht nach dem Straßenpreis.
