L&B 2018: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Ich kann hier den EibPC² ankündigen, nachdem die Hardware nun fertig gestellt ist (vgl. https://knx-user-forum.de/forum/supp...98#post1190998)
    Enertex Produkte kaufen
      Aufgrund einer neuen Medikation mit einer neuen, geheimen Formel mit Regenbogenzäpfchen sind alle hier vorgestellten Produkte nur noch endgeil und der absolute Hammer!!!!!! kaufen! kaufen! kaufen!
      Zuletzt geändert von BadSmiley; 07.03.2018, 12:54.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        integrierte Switch
        mit PoE, oder?
          Da fehlt der integrierte Switch *hust* damit man ordentlich im Schrank durch schleifen kann...
          Dafür, das ist ja mittlerweile Stand der Technik...
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
            mit PoE, oder?
            Wozu? Der wird doch über den Bus versorgt!
              Lieber versorge ich ihn über 24V und habe dann einen Switch.. wie beim Hager IoT, dem Gira X1, S1 und allen ISE Geräten üblich. Ein REG Switch hat die Ausgänge wieder über der Abdeckung. Das Durchringen der Abdeckung ist eigentlich nicht in Ordnung. Je REG KNX Gerät eine Datenleitung in die UV ziehen ist auch humbug, die Bandbreite wird nie ausgenutzt. Ich träume ja immer noch von KNX/IP REG Aktoren, die nur noch über RJ45 Leitungen gepatcht werden und die Kommunikation rein IP seitig läuft. Den "Bus" kriegst du nie zu.
                MatthiasS
                PoE im Switch für die anderen Geräte....
                Aber wir schweifen langsam ab und das hat diese sehr verlockende Teil nicht verdient!
                  Bei eibPC² ja nicht der Fall - RJ45 Klemme ist unter der Abdeckung (siehe Bild #196).
                  Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
                    Und wie kommst du vom reg switch unter die Abdeckung??
                      Also ich als ITler finde integrierten Switch nicht so toll weil der wird nicht unbedingt die Funktionen mitbringen, die ich von einem Switch erwarte, allem voran z.B. Support für VLANs.
                        Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                        Man muss aber auch folgendes überlegen: Es hat offenbar bis R1.8 gedauert, bis die meisten Fehler ausgemerzt waren. Die Chancen stehen bei einer neuen Hardwarerevision gut, dass dieses Spiel damit wieder von vorne anfängt.
                        Wie hjk sagt: Wie bei Modellpflege von Autos - Abgehangene Modelle haben dafür keine Kinderkrankheiten mehr.
                        Voltus Ich fände es voll gut (eigentlich nur fair) wenn man sehen könnte, welche Revision man denn da gerade kauft. Das gilt für alle Hardware-Händler Aber ich verstehe auch, dass das mit erhöhtem administrativem Aufwand verbunden wäre.
                        Ich fände es toll wenn auf der MDT Seite denn mal die Revisionen in der History/Changelog nachgetragen werden, dort ist nur bis zu R1.4, ich habe R1.6 meine ich, da blickt man doch als "Systemintegrator" gar nicht mehr durch. Ich mein dafür ist das Ding doch im Grunde da, damit dort Änderungen wie Bugfixes und Erweiterungen eingetragen werden.
                        Ist mir bei anderen Geräten auch aufgefallen meine ich dass diese Infos anscheinend nicht mehr gepflegt werden bzw. nachgetragen werden. Im Handbuch ist auch nur von Erweiterungen ab R1.5 die Rede. Was da bis R1.8 ist kann man nicht nachvollziehen. Zumal "Funktionserweiterungen" dann ja auch im Handbuch auftauchen müssten. Von R1.5 bis R1.8 kanns aber keine Erweiterungen geben, wenn da nirgendwo was steht
                        Zuletzt geändert von Hubertus81; 05.03.2018, 15:51.
                          Nimm ein Switch dass die Anschlüsse unter der Abdeckung hat (z.B. Siemens Logo CSM 12/24).
                            Was ich mindestens genauso spannend finde wie den MDT Smart 86 ist die MDT Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay. Dort ist der RTR integriert, kann also auch mit den Heizungsaktoren arbeiten, die die RTR noch nicht integriert haben. Außerdem gibt es 4 Schaltfunktionen in der ersten Ebene + 20 weitere Schaltfunktionen über Menü. hjk Die 20 Schaltfunktionen kann ich mir - da der Taster optisch dem GT2 smart entspricht - nur so erklären, dass es hier deutlich mehr als 3 Ebenen - nach meiner Rechnung gesamt 6 Ebenen (Hauptebene mit 4 Funktionen, 5 weitere Ebenen über Menü je 4 Funktionen) gibt?
                            Zusätzlich gibt es noch ne 20-Kanal-Zeitschaltuhr mit Urlaubs- und Astrofunktion dazu. Und das ganze für 40 EUR Listenpreis über dem GT2 mit Temperatur...
                            Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
                            Heiko
                              Das ist aber kein Switch sondern eine Siemens Logo mit integriertem Switch.
                                Sehe ich auch so. Das Durchschleifen von IP auf kleinen 2er Ports widerspricht der Idee des Switches, da dort ja die Last zwischen Geräten von Port auf Port auf der untersten Ebene versendet wird. Ein 2-Port Durchschleifen belegt den Kommunikationsstrang komplett und ist daher alles andere als sinnvoll.
