Erfahrungsbericht - MDT LED Controller
    Ne das passt alles bei mir. Ich habe jetzt mal "Verhalten bei Steuerobjekt "Aus"" von "ausschalten" auf "Sequenz stoppen". Diese müsste ja bei jedem neuen einschalten sowieso neu gestartet werden. Vielleicht läuft deswegen die Sequenz auseinander. Aber trotzdem ist irgendwas komisch zwischen TW Kanal 1 zu TW Kanal 2.
      Du kannst auch dein Projekt zum Support schicken, dann schauen wir uns das an. Dann klärt sich schnell ob das am Projekt liegt ober ob es doch noch einen Bug gibt.
      Ich würde davon gerne gebrauch machen und mein Projekt einschicken (siehe #237). Geht das dann an knx@mdt.de oder eine spezielle Supportadresse?
        support(at)mdt.de oder jp(at)mdt.de
        Bitte kurze Beschreibung des Problems mitsenden.
          wie zufrieden seit ihr mit der Kombination des MDT LED Controllers mit einem RGBW (Kaltweiß) Stripe im Bezug auf Tunable White? Oder soll ich mir lieber einen CW+WW Stripe kaufen und einen RGB Stripe zusätzlich?
            Moin, ich muss mich da leider dran hängen, auch bei mir ist TW manchmal seltsam. Betreibe die Controller mit 2xTW und teilweise kommt es vor, dass die Farbtemperatur unterschiedlich ist: Ein TW-Kanal normal HCL wie es sein soll, der andere auf max. WW. Einmal aus- und wieder einschalten hilft. Manchmal habe ich auch den Fall, dass sich die Farbtemperatur von einem Kanal aus heiterem Himmel auf 100% WW ändert. Letzteres kommt aber sehr selten vor. Firmware ist die 3.5
              Warum nicht mal die Firmware auf den aktuellen Stand bringen?
                Bei mir ist die Firmware auf dem aktuellsten Stand.
                  Bei mir nicht. Die DCA App sagt "Kein Update verfügbar" - kann man die FW noch irgendwo direkt runterladen?
                    4.2 zeigt mir die DCA an. Wenn du das auch hast sollte es die neuste sein.
                      3.7 müsste es sein. Die 3.8 hat ja bei dem einen oder anderen ein paar Problemchen bereitet.
                      EDIT: Oh ich seh grad- für die neue Version ist es 4.2 und diese bereitet wohl auch keine Probleme...
                      Zuletzt geändert von Exun; 27.11.2018, 16:40.
                        3.8 und 4.2 sollten die gleiche Firmware für verschiedene Hardware-Revisionen sein.
                        https://www.mdt.de/download/MDT_CL_L...r_Serie_02.pdf
                        Wenn das DCA-App dir anzeigt dass du mit 3.5 die aktuelle Version hast musst du erst das DCA updaten. Im ETS rechts unten auf aktive Apps klicken - da gibt es einen Button dafür.
                          ah ok, jetzt wird mir auch die 3.7 angezeigt, danke. Muss ich das DCA Update jedes mal vor dem Prüfen auf eine neue Version machen?
                            Die Firmware wird mit dem DCA ausgeliefert. Wenn es ne neue Firmware gibt (für eines der unterstützten Geräte) wird es auch ein DCA Update geben.
                            Das DCA selbst greift meines Wissens nicht aufs Internet zu, kann also von selbst keine neuen Versionen suchen.
                              hjk wie ist der Stand bei euch, kann man denn mit der auf eurer Website verfügbaren DCA nun bedenkenlos seine Aktoren updaten oder besteht die Gefahr des "blitzenden LED-Problem" weiterhin?
                                Wenn du kein Problem hast, solltest du auch nicht updaten. Und ansonsten erstmal den Support kontaktieren.
