Misterhouse mit eibPC-Homecontrol
    Zitat von jonny12 Beitrag anzeigen
    als mh, eibd und hc Desginer läuft. Kann also meine Panels erstellen.
    Was heisst denn bei dir "mh läuft" -- kannst du von mh aus deine Lampen schalten?
    Marc
      Ja. Ich habe bisher halt nur eine drin , da ich ja erst testen muss, ob Konzept passt .
      Danke , Gruss Thomas
        Wie krieg ich aber nun hin, dass die Schalter usw. auch was tun?
        Das eine in mh angelegte item (GA) deiner Lampe mit dem Button verknüpfen, wo liegt da das Problem?
        Marc
          Genau dass war die Frage:
          Ich muss erst alle Lampen in mh anlegen und kann sie dann im hc verknüpfen.
          Es geht also nicht, dass ich nur in hc meine Panels erstelle und dann damit direkt auf eibd gehen?
            Korrekt!
            HC ist quasi eine andere Visu für MH mit automatischem Status Update!
            Ergo => Misterhouse muß mit allen gewünschten Funktionen konfiguriert sein und HC setzt darauf auf.
            Vieel Grüße
            Joerg
              Ich werde heute abend am Stammtisch in Kemmern (und nächste Woche im Rhein Main) da mal EibPC Homecontrol im aktuellen Status vorstellen.
              Enertex Produkte kaufen
                genau an diesem Punkt scheitere ich zur Zeit. MH > EIBD > Licht an/aus funktioniert.
                Nur was muss ich in Homecontrol > Status Switch > item eintragen? Damit ich mit Homecontrol schalten kann.
                Marco
                  habe es bei mir auch installiert, kann im designer arbeiten und auch speichern.
                  Leider beim aufruf der Runtime erscheint einfach eine Schwarze seite. Mir ist aufgefallen das auch im Verzeichnis "Panels" keine Datei angelegt wird.
                  http://ip:8080/homecontrol/eibPC-Hom...tml?panel=test
                  Anfängerfehler ?
                  Steven
                    Hallo Steven,
                    ...wo hast du denn den Ordner "Panels" gefunden. Konnte den bis jetzt noch nirgens ausfindig machen.
                    Hast du die Version aus dem Downloadbereich installiert??
                    Hast du vielleicht ne Antwort zu meiner Frage.
                    Designer und Runtime laufen bei mir. Nur zur Verknüpfung zu Misterhouse hab ich noch keine Antwort.
                    Marco
                      der Ordner Panels liegt bei mir hier:
                      "/usr/share/misterhouse/mh/web/homecontrol/panels"
                      Ja ich habe die Version aus dem Downloadbereich installierst.
                      Meine Verküpfung zu Misterhouse lief sofort, nur wie gesagt kann gespeicherten Panels nicht über die Runtime aufrufen.
                      Steven
                        Ok. Kann die Angaben erst heut Nachmittag überpüfen.
                        Aber wenn die Runtime bei dir noch nicht läuft, konntest du also noch keine Aktionen aus der Visu > Misterhouse > EIBD ausführen. Oder ?
                        Ich weiß halt nicht wie ich den Schalter (Status Switch) in Homecontrol mit Misterhouse verknüpfe.
                        Muss bei deinem Aufruf nicht noch ein "&" vor das panel=test. So funktioniert es bei mir.
                        Marco
                          Marco
                          Über den Designer konnte ich schon Testaktionen durchführen. Hat funktioniert!
                            Ja und wie verknüpfst du deine Schalter in Homecontrol mit Misterhouse ??
                              Über das FELD Item, hier werden mir alle Objekte aufgelistet der eib_items.mht
                              Haste die Anleitung schon gedurchgelesen?
                              \homecontrol\doc\eibPC-Tutorial.pdf
                                Ja die hab ich rauf und runter gelesen. Konnte darin nur keinen Hinweis zu der Verkünpfung zu Misterhouse finden.
                                Bei mir wird leider kein Auswahlfenster angezeigt.
                                Wo liegt denn deine eib_items.mht ?
                                Unter ....Misterhouse/code/eib_items.mht ??
                                Vielleicht ist das ja mein Problem.
                                Wie gesagt in Misterhouse funktioniert es ja.
