Interra (Yönnet) Iswitch
    Interra hat nach reiflicher Überlegung entschieden die Artikelnummern des Produkts zu tauschen. Hintergrund ist, dass die Änderung der Artikelnummer in den Datenbanken zu aufwändig wäre.
    Wir ändern jetzt auf ITR-401-001.
    Noch mal danke für die Hinweise. Später wäre es deutlich schwieriger geworden.
      Dachte immer, dass ein Hersteller die Entscheidung trifft, nicht ein "Brand".
      Die Artikelnummer ITR-401-0001 ist doch schon so im product manual etc. bezeichnet. Da ändert sich doch für den Hersteller nichts.
      Ich sehe nur einen Hinweis - und der kam von mir.
      Dessen war ich mir bewusst... Da rechnen sich die Sponsorkosten doch gleich noch mehr...
      Frank
        Bei dem Preis habe ich mir nun auch schnell zwei der Yönnet/Interra Wassersensoren bestellt.
        Handbuch zur Applikation habe ich noch keines entdeckt, aber die Applikation ist auch ohne Handbuch relativ übersichtlich.
          Und einen Tag später sind die Sensoren bereits angekommen. Kompliment an die Voltus-Logistik!
          Vielen Dank an Borastoni für den Hinweis auf diese Wassersensoren. Die sind mit knapp 34€ wirklich unfassbar günstig und entsprechend ist das Gehäuse auch sehr einfach gehalten. Der Elektronikteil sieht tadellos und hochwertig aus.
          Man kann den Sensor an die Wand schrauben und dann einen Teleskopauszug mit den 2 Kontakten nach unten zur Meßfläche ausziehen. Ich werde wahrscheinlich was basteln eine andere Anordnung der Kontakte wählen, denn diese Hochkantmontage passt bei mir nicht.
          Eine offizielle Applikation gibt's noch nicht, ich habe eine Projekt zum Herauskopieren der Applikation von Voltus bekommen, was problemlos funktioniert hat.
          Funktion ist einwandfrei: mit der eingestellten Verzögerung gibt es einen Alarm auf dem Bus und die LED leuchtet rot. Wahlweise kann auch ein Piezosummer piepen. Dieser akustische Alarm ist im Raum und auch im Nachbarraum hörbar, aber viel leiser als z.B. ein Rauchmelder. Es gibt auch die Möglichkeit, per KO vom Bus einen Testalarm auszulösen. Der piept dann in Intervallen und unterscheidet sich so vom Dauerton-Alarm.
          Ein Relais mit NO/NC Kontakten ist auch noch an Bord.
          Sonstiges: Die beigepackte Anleitung gehört zur non-KNX-Version. Auf dem Piezo war noch der Schutzaufkleber, den der Hersteller eigentlich nach dem Waschen der Platine abziehen sollte. Vor dem Test habe ich den natürlich entfernt.
          Zuletzt geändert von Gast1961; 03.11.2018, 13:27.
            Wozu dienen die NO/NC Kontakten hier eigentlich?
              Das ist ja perfekt für meine Bewässerungssteuerung Sendet zwar keine feuchte werte aber ich werde den eingang für eine vordefinierte Schwelle nutzen
                Damit könnte man - unabhängig von KNX - eine externe Spannung schalten. Mit fällt dafür aber momentan keine Anwendung ein: Da das Gerät aus der Busspannung versorgt wird ist es ohne KNX-Bus ohnehin "tot", dann schaltet auch kein Relais mehr.
                Da bin ich skeptisch. Das ist ein Wasseralarm, keine Feuchtmessung. Wenn die Elektroden im Wasser sind gibt es Alarm. Eine Schaltschwelle, ab welchem Widerstand (bzw. Feuchtigkeit) der Alarm geschaltet wird, ist nicht einstellbar.
                  Gast1961 ich meine mit Bodenfeuchte und Relaismodul und Hilfspannung via gelb weiß das reicht dicke zum Schalten der Relais
                  Bodenfeuchte-Sensor-Modul-Feuchtesensor-Relaismodul-Hygrometer so wie es bei Aliexpress angeboten wird die Feuchtigkeitsschwelle ist am Relaisboard einstellbar und ich habe das schon an einem Binäreingang von mir
                    Andre, so richtig verstehe ich deinen Plan noch nicht. Du willst das Wasseralarm-Modul quasi als Binäreingang nutzen für einen vorgeschalteten non-KNX Sensor? Was ist der Zusatznutzen gegenüber Tasterschnittselle?
                      Bitte löschen. War mit meinem Beitrag zu schnell
                        Mal ne doofe Frage: die Application vom INTERRA ITR400-0001 KNX von Voltus: irgendwie lädt mein ETS5 das Dingen nicht, finde kein ITR401 oder Water Flood irgendwas bei mit im Katalog. Wie schimpft sich das Teil?
                          Ist ein Projekt beide Projekte öffnen und von einem in das andere Kopieren
                            Na, das war dann doch einfach... Danke!
                              Um noch einmal auf das Ursprungsthema zurückzukommen; Wird es in naher Zukunft den iSwitch bei Voltus zu kaufen geben, oder gibt es noch immer Qualitätsprobleme mit dem Produkt?
                                Wenn sie das, was sie auf der LnB gezeigt haben als "Qualität" ansehen.. dann gibt es keine Probleme, aber ich würde mir das nicht an die Wand hängen.
