Interra (Yönnet) Iswitch
    Glaub kurz. Weiß es aber nicht mehr genau
      Hallo ich wollte mir auch gern die Parameter dieses Feuchtigkeitssensors anschauen will mir eventuell ein zwei stück verbauen.
      Wo kann ich die Projektdatei runterladen, im ersten Post ist keinen Projektdatei mehr?
      Lg
      Lg Hanspeter
        ZB hier: https://www.smarthomekos.at/shop/int...ct-16834317796
        LG Andreas
          Weiss jemand wieviel Strom das Ding zieht?
          Hier bei Kosy sagen die das es 50 mA zieht: https://www.smarthomekos.at/shop/int...ct-16834317796
          Die Voltus documentation sagt 10 mA (Alarm Condition): https://www.voltus.de/out/pictures/m...enblatt_en.pdf
          Wer hat ja recht?
            Wer hat ja recht?
            Bei Kosy steht auch das er 10mA aufnimmt: https://www.smarthomekos.at/app/down...f?t=1571837332
            Du meinst die Ausgangsströme über das Wechselrelais.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Das Datenblatt sagt auch by Kosy 10 mA, aber die hinweise beim Product sagt explicit 50 mA.
              Interra sagt selbst zum non-KNX product "ITR400-0001" das es 50 mA zeiht. Vielleicht ist die Kosy Angabe für das andere product?
              Und die beispiel Application in ETS5 sagt das es 7 mA Busstrom zieht; also ich denke (hoffe) Kosy hat da eine falsche Angabe gemacht.
              This gallery has 1 photos.
              Zuletzt geändert von guido4096; 13.04.2020, 14:04.
                Normal vertrau ich Datenblättern von Herstellern ja mehr.. aber muss ja nicht immer so sein.
                  Ich habe den Sensor gerade mal an's Labornetzteil gehängt: knapp 8mA bei 29V im Betriebszustand ohne Alarm.
                  Die 10mA im Datenblatt passen also.
                  edit: Im Alarmzustand, wenn das Relais bestromt wird, erscheinen mir auch die 50mA glaubwürdig. Den Wert hatte ich gerade nicht gemessen und jetzt ist alles wieder weggepackt.
                  Zuletzt geändert von Gast1961; 13.04.2020, 14:31.
                    Vielen dank!
                      Hi zusammen,
                      ja - tatsächlich wurde bei uns die Stromaufnahme vom Non-KNX-Produkt angegeben.
                      Ich habe eben nachmessen lassen:
                      Stromaufnahme in Ruhe: 7mA
                      Im Alarmfall: 27mA
                      Die Gebrauchsanleitung (die müssen wir als Importeur selbst anfertigen und zur Verfügung stellen) wurde schon angepasst darauf. Darin steht dann 10mA/30mA.
                      Danke!
                      Liebe Grüße
                      Andreas
                          weiß jemand der das Teil hat ob ich damit einen Schaltaktor schalten kann? Ich möchte meine Pumpe damit überwachen lassen.
                          Wenn ein Rohr oder Anschluß undicht/geplatzt ist, dann soll auf Meldung des Leak Sensors der Aktor den Strom abstellen von der Pumpe.
                          Beziehungsweise, weiß eventuell jemand eine Bessere Lösung ?
                          gruß
                          Peter
                            Wenn ich das Testprojekt (Test_ProjectI_TR401-WaterFloodDetectorKNX.knxproj) in die ETS lade, wird mir dort kein Gerät angezeigt was ich in mein eigentliches Projekt kopieren kann. Gibt es hier einen besonderer Trick?
                            Gruß David
                              Schau mal in der Topologie in "dynamische Ordner" -> "Initial-Geräte"
                                Dank dir...unter "keinem Raum zugewiesen" habe ich es dann gefunden.
                                Gruß David
