12299 Squeeze Baustein
    Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
    Bin wieder auf 7.5
    Mein Radio hat sich immer mit eingeschaltet wenn ein Player der Syncgroup eingeschaltet wurde. Boom und Duet haben das seltsamerweise nicht gemacht, nur Radio.
    Hi
    schau mal in den Einstellungen. Da gibt's nun "sync volume" und "sync power" (power on/off separate oder power on/off with group)
    (ich hab Version: 7.6.1 - r33011)
    Thorsten
      Hallo Thorsten
      Danke für den Tip, aber daran hat es auch nicht gelegen.
      Habe diverse Einstellungen ausprobiert, hat nichts gebracht.
      Die Einstellungen waren bei allen 7 Squeezeboxen gleich, aber nur das Radio hat sich immer mit eingeschaltet sobald es in der Syncgroup war, die anderen nicht.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Hallo Thorsten
        Gruss, Holger
        Ich habe die gleichen Probleme bei mir mit den Radio's, bei Boom und Classic passiert das nicht.
        Zusätzlich habe ich aber noch ein weiteres "Feature" festgestellt: wenn zwei Radio's eingeschaltet und synchronisiert sind, kann ich sie nicht mehr einzeln abschalten (geht kurz aus aber sofort wieder an). Wenn hingegen ein Radio mit einer von den anderen eingeschaltet tritt das nicht auf!
        Ich werde wohl auch wieder zurück gehen.
        Vg,
        Mucki
          habt ihr denn die FW des Radios auch immer mit hochgezogen ?
          Gruß Tbi
            Ich habe die Firmware der Radio's auf jeden Fall aktualisiert. Bei Boom und Classic wurde kein Update angeboten!
            Vg,
            Mucki
              Hi
              In den Squeeze Foren gibt es einige Einträge die sagen, dass die 7.6er Firmware (gibt fast täglich neue Releases) vorallem mit dem Radio noch buggy ist.
              Ich warte mal ab bis es da wieder einen stabilen Release gibt.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Python Datei zu Squeezebox
                Hallo
                könnte evt jemand mal die originale Python Datei zu der aktuellen Version der Squeezebox posten?
                Weil wenn ich den Quelltext aus der hsl Datei nehme und in eine selbst erstelltes Python-Template kopiere bekomme ich eine andere md5 checksum und der Baustein funktioniert nicht.
                Danke
                Fabian
                  Hallo Fabian
                  Verstehe ich nicht ??
                  Der Python Source ist doch auch im ZIP Download mit drin.
                  Was hast du denn vor?
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Hallo Holger
                    in der hsl Datei steht zwar der Code aber nicht alle anderen Parameter die in dem Python Template eingetragen werden müssen.
                    Ich muss aus der send Routiene das "\n" herausnehmen, da ich ausprobieren will ob ich mit diesem Baustein auch ein Russound Verstärker über das RIO Protokoll ansprechen kann.
                    Wenn das funktioniert, will ich den Baustein soweit runterkürzen, dass man einen Russound Bautein hat.
                    Nur, wie ich schon geschrieben habe, bekomme ich mit kompilieren nicht einmal den originalen Baustein nachgebaut.
                    MfG
                    Fabian
                      Hallo Fabian
                      Schau dir mal den Bytecode Post von NilsS an.
                      Vermutlich Findest du da was du suchst.
                      Kann dir den Link von Untwegs grad schlecht einfügen, daber die SUFU hilft da sicher.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Hallo Fabian
                        den hier meine ich:
                        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...zpruefung.html
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Featurewunsch
                          Hallo Holger,
                          könntest Du den Baustein noch name/passwort fähig machen?
                          Wenn man den Squeezeserver auf im Bereich 'Sicherheit' auf 'Kennwortschutz' stellt, kann der Baustein nicht mehr connecten.
                          Der Kennwortschutz ist aber Voraussetzung für die Exec-Funktion des Kidsplay-Plugin des Squeezeservers. Mit dieser hochinteressanten Funktion sollte es möglich sein per Tastendruck an einem der Boxen Befehle auf dem Server auszuführen:
                          z.b. Boom Taste 1 -> "kidsplayexec SECRET /path/licht_an.sh"
                          So würden zb. die 6 Tasten der Boom + die der Fernbedienung Anschluss an den Bus finden...
                          Danke und Gruß
                          Hansa
                            Hallo Hansa
                            Hört sich sehr interessant an.
                            Werde das in die Wunschliste mit aufnehmen.
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Hallo Hansa
                              Da es heute viel zu heiss war um was anderes zu machen bin ich zwischen Pool un Büro hin und her gewandert und hab mal was programmiert.
                              Schau mal ob das so passt.
                              An den config Eingang E2 musst du zusätzlich login=user pw hängen.
                              BSP: lang=de*port=9090*unparsed=False*sendcoverurl=Fals e*delimiter=;*login=admin 1234
                              Wie immer bei so Schnellschüssen ist das hsl ungetestet.
                              Bin auf dein Feedback gespannt.
                              Gruss, Holger
                              Edit:
                              Anhang hier gelöscht, ist jetzt im DL
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                Hallo Holger,
                                Volltreffer! Geht.
                                Herzlichen Dank.
                                Echt cool... Baustein funzt und die Squeeze steuert Geräte im Raum, für die ich initial keine Schalter eingeplant hatte...
                                Gut, die Heizungsteuerung brauch ich heute nicht, aber der nächste Winter kommt sicher.
                                Hansa
